Alt 19.07.2017, 22:43   #31
Och nee.
Na immerhin weiß du jetzt schon mal, auf was du achten musst.
Wünsche eine zügige Abwicklung
Alt 20.07.2017, 20:08   #32
Hallo Viper , falls Du Möglichkeit und Platz zum Schrauben hast : eine vage Variante ist , irgend welche Technikteile (Motor , Getriebe ) aus dem zerknauschten Dai retten und in einen mit guter Karosse , aber eben defekten Motor usw einbauen . Lohnt aber eigentlichen nur bei hochpreisigen oder auch Liebhaber Fahrzeugen .
Gruß!
Alt 21.07.2017, 20:26   #33
viper
Da ich nicht weis was man da bekommt bei der Abwicklung als totalschaden.
Aber ja die neuen Sommerreifen werde ich gegen die defekten Winterreifen tauschen.Felgen wären schön zu retten.sonst keine Ahnung.
Bin Mechaniker damit hab ich an so etwas schon gedacht.
Vielleicht kann ihn jemand auch im ausland retten aber bei A-Säule hört glaub ich jede Reparaturmöglichkeit auf.
Gehört nicht mir daher eher einen neuen suchen!
viper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2017, 06:46   #34
In den osteuropäischen Karr.-Werkst. werden auch die A-Säulen gerichtet , vorausgestzt , es gibt Ersatzteile oder Schlachtfahrzeuge .
Bei einen wirtschaftlichen Totalschaden ( sollte eigentlich hier vorliegen ) gibt es den Wiederbeschaffungswert , mit ein paar Abzügen . Vorher nichts abbauen , im Gegenteil ... Nach der Preisregulierung mit den Verwertern feilschen , welche Teile bleiben , Verwertungspreis usw .
So mache ich es. Gruß!
Alt 02.10.2018, 21:02   #35
viper
Standard Reborn
Also der M3 ist wieder zurück auf österreichs Strassen.
Auch Bäume können ihn nicht töten.
Seit einiger Zeit fährt er wieder.hat nur etwas gedauert.
Türe ist anscheinend neu gemacht worden.A-Säule geschweisst Dach ausgedengelt.Scheiben getauscht.
Bald darf ich ihn wieder begutachten schauen wir mal was das Fluid und Perma so gebracht hat.Begutachtung hat er auch irgendwo bekommen.
Derzeit auf der Suche was man im Innenraum als Rostschutz auftragen kann was nicht stinkt.Jemand eine Idee?
fluid film, rost, sirion
Sirion M300 Getriebeölwechsel uwemo Die Sirion Serie 2 08.05.2017 20:08
Rostschutz Radhäuser hinten M300 markusk Die Sirion Serie 21 23.11.2015 06:27
Sirion M300 im Winter Dietrings Die Sirion Serie 4 21.08.2011 21:50
Sirion M300 - Qualität moveman Die Sirion Serie 15 20.05.2010 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
