Die Move Serie (L601, L901)
Alt 01.12.2017, 09:31   #31
Habe ich ganz, ganz sicher.
Das Problem ist: Wie finde ich die? Ich habe vom Schlachter sämtliche Schrauben in eine einzige Kiste geschmissen :/
Wenn Du mir sagen kannst wie lang und was für ein Gewinde kann ich die raussuchen.
Alt 07.12.2017, 07:18   #32
grenadir
Benutzerbild von grenadir
Das Problem ist , der Move hat die schraube verloren , obere Halterung ist gebrochen weil die untere schraube verloren ging , hing dann die Lichtmaschine am Kabel auf der Straße ....Das war der geschenkte Move , da hatte wohl einer gepfuscht. Die Halterung konnte ich in der Bucht auftreiben , die Schraube eben nicht leider.
Alt 07.12.2017, 07:31   #33
Kann doch nicht so schwierig sein, eine passende Schraube raus zu fischen.
Muss ja nicht genau die Schraube sein.
Ich hab auch alle Daihatsu-Schrauben in einer großen Kiste.
Sei froh, dass du sie einfach verloren hast.
Bei meinem L7 ist die kürzlich abgerissen.
Das Restgewinde steckte noch im Motorblockhalter!
Habe das ganze dann mit einem 30 cm langen 8er Bohrer vom Radhaus durch den Querträger ausgebohrt und ein neues Gewinde geschnitten.
Nun muss die Lima eben mit ner M8 und nicht mehr mit M10 gehalten werden.
Alt 08.12.2017, 16:42   #34
grenadir
Problem ist ich habe leider keine Kiste wo alle "Daihatsu schrauben" drin sind
ich hatte noch kein Schlachtfahrzeug gehabt. die ,die ich immer geschenkt bekommen habe , waren alle noch Aufbau würdig.
Da ich die Lichtmaschine nie gewechselt habe weiß ich nicht wie die schraube aussieht.
Alt 27.12.2017, 00:17   #35
grenadir
Leider habe ich immer noch keine Limaschraube.....Aber mal ne andere Frage
Vorne oben im Stoßdämpfer ist doch ein kleines Lager drin? weiß jemand was das für eins ist , also die Nummer zb 68/05 oder so wenn ich das Lenkrad drehe mach der Stoßdämpfer immer Ding Ding Ding Ding , wenn ich die Lenkung einschlage, ich nehme mal an das dieses kleine Lager fest ist.
Alt 27.12.2017, 09:25   #36
Nennt sich Domlager, ist ein kleines Axiallager. https://www.daparto.de/Federbeinstue...tsu/1-527-1321
Alt 27.12.2017, 13:16   #37
grenadir
Und wenn ich da das Fahrzeug auswähle , verschwindet alles von der seite, leider haben wir das nicht......
Alt 27.12.2017, 17:38   #38
War auch nur ein Beispiel, wie das Teil heißt. Ich bin nicht der Daihatsucrack, die anderen wissen bestimmt eher, welches Teil baugleich ist und vom Sirion, Cuore etc. in den Move passt.
Alt 29.12.2017, 07:03   #39
Sonny06011983
Teilenummer ist die 90043-69023. Dazu gibt's leider nicht viel im Netz. Aber: Kommt dieses Knarz-Geräusch nur, wenn du im Stand die Lenkung einschlägst, oder auch, wenn der Wagen dabei leicht rollt? Bei meinem Materia passiert genau dasselbe im Stand; sobald ich aber leicht rolle, ist das Geräusch weg. In meinem Fall kommt das wohl von der Verspannung in irgendwelchen Gelenken weil die Räder auf der Stelle radieren. Wenn das beim Rollen nicht da ist, würde ich das vernachlässigen.
Es grüßt Euch
Alt 08.01.2018, 17:46   #40
grenadir
Nein leider nicht , in jeder Fahrsituation ob schnell ,langsam oder im Stand.
ich kenne dieses Geräusch, wie gesagt vielleicht weiß ja jemand ob vom anderen Fahrzeug was passt. oder wo es das einzeln zu kaufen gibt das lager für lau......
Mein move hat kein Tüv und AU bekommen andycat Die Move Serie 15 03.12.2009 06:46
Back to the Roots: Der aktuelle (japanische) Move Custom hat ein Facelift bekommen MrHijet Die Move Serie 7 23.04.2009 23:35
Wie Radmuttern sauber bekommen? MeisterPetz Die Cuore Serie 13 10.03.2008 21:43
Wer von euch hat das bekommen? Rainer Daihatsu Allgemein 6 28.07.2004 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
