Alt 08.10.2018, 21:03   #31
WhiteL200
Benutzerbild von WhiteL200
Doch, da ist einer. Versuche die Tage mal ein Bild zu machen. Hab eventuell einen gefunden, in Österreich ��
WhiteL200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2018, 03:55   #32
Thermoschalter über der Lichtmaschine? Da ist doch am L201 gar keiner! Oder was meinst Du?
Der Geber für den Lüfter und die Temperaturanzeige sind beide unterhalb des Verteilers.
Doch, da sitzt ein weiterer Schalter,- sieht aus wie der Öldruckschalter vorne und ein alter Trick bei ruckelndem Vergaser war es einfach den Stecker zu ziehen da der Motor dann zu fett läuft und weniger ruckelt.
Alt 18.10.2018, 09:50   #33
WhiteL200
Tag allerseits,
mal wieder ein kleiner Bericht, ist ja schon etwas her.
Der Schalter konnte tatsächlich neu besorgt werden, wird aber nur getauscht da jetzt da.
Das Hauptproblem ruckeln konnte ich tatsächlich zu 90% beseitigen.
Mikroschalter hab ich erneuert und eingestellt, brachte zuerst überhaupt nichts....
Dann Lambdasonde geprüft, kam mir komisch vor. Hab eine neue besorgt, da muss man echt aufpassen das man eine passende bekommt.
Und siehe da es ist ein neues Auto
Endlich kann man fahren wie man möchte und nicht wie es am wenigsten ruckelt.
Ansonsten ist der kleine ein super Auto! Dieses Wochenende kommen neue Spurstangen
rein und neue Reifen. Dann fährt er noch besser.
Alt 18.10.2018, 20:51   #34
Zitat von WhiteL200 Beitrag anzeigen
... und neue Reifen. Dann fährt er noch besser.
Auf was für Alus jetzt ?
Und das mit dem "nicht-mehr-ruckeln" klingt doch schon mal richtig gut ! Viel Spaß mit dem Kleinen - und nicht am Fluid/Perma-Film sparen - Gruß Mo .
Alt 21.10.2018, 22:31   #35
WhiteL200
Grüße
Hab einen Satz MSW Alus gefunden, kommen nächstes Jahr drauf.
Bin dabei jede erdenkliche Ecke zu versiegeln.
Nun ist ein neues Problem aufgetreten......
Das Spiel in der Lenkung selber, sprich das Lenkgetriebe hat viel Spiel...
Hat jemand zufällig noch ein Lenkgetriebe?
Alt 22.10.2018, 17:07   #36
Wenn du damit meinst das das Spiel der Spurstangen vom Getriebe selber kommt: Da ist je eine Messinghülse im Lenkgetriebe verbaut die sich recht problemlos wechseln lässt. Ersatz musst du dir in dem Fall aber selber drehen bzw. fertigen lassen.
Alt 22.10.2018, 18:43   #37
Standard Lenkungsspiel
in der Mittellage ist größer als in der rechten bzw linken Endlage ? Dann kann mit der Nachstellung des Ritzels evt das Spiel verringert werden ; jedoch nur soweit , dass in den Endlagen das Getriebe noch leichtgängig bleibt .
Beschreib doch mal genauer das "Spiel" . Gruß!
Alt 23.10.2018, 09:44   #38
WhiteL200
@Q-Big, ja genau das meine ich, habe leider keiner der mir was drehen kann.
@yoschi: Die Zahnstange des Lenkgetriebes hat auf der Beifahrerseite merkliches Spiel in alle Richtung (mehrere Millimeter)
Ich habe jetzt ein gebrauchtes aus der Nähe aufgetrieben, der Verkäufer schwört das es kein Spiel hat, wir werden sehen. Bin gespannt ob man es so ausbauen kann ohne den Rahmen abzulassen.
Ich werde berichten und mal Fotos machen
Alt 30.10.2018, 16:11   #39
WhiteL200
Nach etwas längerer Zeit mal wieder ein Update:
Als erstes das Thema Anlasser, meiner rückte meist nicht ein oder lief nach. Also neuen besorgt und eingebaut. Natürlich war dieser defekt. Nun wusste ich zumindest wie man bei Daihatsu den Anlasser befestigt hat (Mutter runter gefallen, vordere Mutter umgekippt)
Somit Thema noch nicht beendet.
zweite Sache Lenkung, das neue gebrauchte Lenkgetriebe hat schon etwas weniger Spiel! Nachdem ich dann endlich verstanden habe wie man die Spurstangen an sich Austauscht ging es auch recht gut. Habe es noch abgeschmiert und lackiert.
beim Spur einstellen (war irgendwie sehr schwierig hin zu bekommen) kam dann eine Spurstange wieder los. Traue dem Konzept nicht so ganz.
Danach waren nur noch Wartungsarbeiten zu verrichten.
Winterreifen hat er nun auch, ebenfalls sehr schwierig fahrbare Reifen in der Größe zu bekommen.
Nun ist alles erstmal erledigt, der Spaß bleibt nicht auf der Strecke, das einzige was wirklich anstrengend ist, ist die Ersatzteilsuche
Dateityp: jpg Motorraum1.jpg (440,0 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorraum2.jpg (437,1 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lenkgetriebe.jpg (361,1 KB, 30x aufgerufen)
Alt 30.10.2018, 19:03   #40
Ich hatte auf meinem L60 und L80 13" Felgen vom Move L6 mit 155/65 R13 drauf. Da gibt es ne große Auswahl an Reifen.
Bei 145/70 R12 gibt es ja schon lange nix gescheites mehr.
Mein neuer Alter Sirion D-Sport Die Sirion Serie 13 09.06.2014 09:17
Mein Neuer Alter Move L901 (Bilder) MoveProjekt Die Move Serie 18 18.05.2010 17:09
Sammlung der Unterschiede alter/neuer Copen Scooty Die Copen Serie 50 29.04.2006 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
