Alt 24.01.2020, 11:00   #31
Ergänzung : außer Reibungsverlusten auch geringere thermische Verluste ( Hubraum-Ummantelungsfläche ist kleiner ) und bessere Dosierbarkeit des Sprites ; die Miniseinpritzmenge bei geringer Motorleistung wird nur durch 3 geteilt anstatt durch 4 , bei gleicher Drehzahl . Gruß!
Alt 12.02.2020, 07:41   #32
Bauer_Sucht_Sau
Zitat von dmpatanis Beitrag anzeigen
I bought automatic transmision L7 with 175.000km is more reliable than manual gear box?
It depends on how the previous owner(s) maintained it. If properly driven and maintained, you shouldn't have any problems with it. The greatest advantage of an automatic over a manual gearbox is that you never have to replace the clutch.
The newer "automatic" gearboxes are nothing more than a conventional manual gearbox which is shifted through electronically-operated mechanisms. In other words, you and I have the most trouble-free automatic types, because under extreme conditions, the most modern ones will sooner or later require clutch plate replacement.
Here is some possibly useful information for you, if you can find these people:
http://www.cardomain.com/ride/323637...aihatsu-cuore/
Alt 12.02.2020, 10:38   #33
dmpatanis
Ok.thanks for informations.
dmpatanis ist offline   Mit Zitat antworten
Allgemeine Fragen zu M3 daiegge Die Sirion Serie 15 13.09.2018 17:58
Allgemeine Fragen zum GTti JapanImports Die Charade Serie 9 13.04.2008 01:12
Allgemeine Fragen zum Cuore RazFaz Die Cuore Serie 38 12.10.2006 20:26
Allgemeine Fragen ghostkillah Die Cuore Serie 8 01.08.2006 10:21
Allgemeine Fragen..! AppiDriver~1986 Die Applause Serie 5 05.04.2005 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
