Alt 11.09.2020, 21:03   #31
albert66
So sieht es vorne hinter der Stoßstange aus.
Dateityp: jpg 803F29C5-EC7B-4035-88C7-DC9C78CAA5CC.jpg (19,0 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 686C087A-14E7-4259-8C15-047D03EEF257.jpg (18,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 943DD77E-861B-4858-9B93-5741729329A1.jpg (19,3 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4AF4E676-FF65-4D77-B648-2482410F14C1.jpg (17,8 KB, 33x aufgerufen)
albert66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2020, 08:07   #32
Robert74
Ich würde mal sagen das ist der Heilige Grahl!
Krass wie Rostfrei der ist.
Da haste echt n sechser in Loto gezogen.
Voll goil ey
Alt 16.09.2020, 19:34   #33
albert66
Da eh schon die rechte Dachleiste fehlte, habe ich nun auch die Linke komplett entfernt. Die beiden „Rinnen“ werde ich dann sauber und dauerhaft mit Sikaflex 521UV versiegeln. Das sollte danach dann wieder fast original aussehen, nur halt dauerhaft und Wasser dürfte auch keins mehr eindringen.
Alt 17.09.2020, 19:30   #34
- Wozu ???
Da kann kein Wasser eindringen - die Leiste deckt nur die Punktschweißnaht ab, die die Dachhaut mit den Seitenholmen verbindet # und da ist werksmäßig ´ne Dichtnaht drauf ... die Gummileisten sind nur dazu da, daß Regenwasser von den Seitenfenstern weg, zur Front - oder Hackscheibe zu leiten .
Mit der "do it yourself" Sikanaht läuft dir der Morgentau, von der Frontscheibe immer schon auf die Oberschenkel durch´s Seitenfenster ...
Eventuell hat ein L201-Schlachter noch die Leisten rumliegen - und schon bleibt deine Lila Sause orginal erhalten - Greetings Mo .
Alt 17.09.2020, 22:23   #35
albert66
Mit wasserdicht meinte ich lediglich das kein Wasser mehr unter die Leiste kommen kann, mehr nicht. Ist schon klar das das Dach auch ganz ohne Leiste dicht ist. Auch werde ich die Sikaflex-Naht ordentlich als Kehlnaht gestalten. Ich werde Fotos posten wenn ich mit den beiden Seiten fertig bin.
Wie sind denn eigentlich die original Leisten befestigt? Bei mir war die eine noch vorhandene Leiste von vorne bis hinten verklebt. Diese war so übrigens nicht beschädigungsfrei zu entfernen.
Alt 18.09.2020, 14:22   #36
WhiteL200
Benutzerbild von WhiteL200
Grüß dich Albert,
ich hatte auch das Problem und habe auch keine mehr gefunden.
Aber!
Mein Malaysianischer Teiledealer kann die gleichen vom Perodua Kancil
besorgen, einen Satz habe ich bereits hier liegen. Wollte aber eh
nochmal nachbestellen da Lukas auch einen Satz haben wollte.
Felix und Mr.Prumbs
WhiteL200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2020, 15:17   #37
Wie sind denn eigentlich die original Leisten befestigt? beschädigungsfrei zu
Orginal ist nur das vordere und hintere Endstück (ca. 3 - 4cm) verklebt, die Leiste an sich hält durch das Einkelmmen im Blechfalz ... bis das Material über die Jahre schrumpft und bei ungefähr 260km/h auf der Autobahn im Fahrtwind, entgegen der Beschleunigungsrichtung das Dach unaufgefordert verlässt ...
Alt 18.09.2020, 15:18   #38
nochmal nachbestellen ...
Bitte, bitte noch zwei (2x links / 2x rechts) weiter Sätze Dachleisten für mich mit ordern - Dankeschön !
Alt 18.09.2020, 20:40   #39
albert66
Habe heute alles schön mit Fluid Film Liquid AR behandelt. Auch nach der Demontage der beiden vorderen Innenkotflügel sah alles perfekt aus. Habe aber heute keine Fotos gemacht.
Alt 19.09.2020, 10:59   #40
albert66
Hier noch die Fotos vom vorderen linken Radhaus (rechts ist der Zustand gleich)
Dateityp: jpg B98873E0-70B0-4D50-AD71-AC62D2E04969.jpg (12,6 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg AF895E27-1D05-4C6A-BCF2-8E03907906B5.jpg (11,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2A834CF4-8906-4DD9-98F8-B9FEBF52AC6B.jpg (15,8 KB, 23x aufgerufen)
Neuanschaffung, brauche Rat. Alth_ea Die Cuore Serie 4 21.09.2011 16:51
Cuore L201 Gundi29 Die Cuore Serie 4 16.05.2009 17:42
Neuanschaffung Intschu-Tschuna Die Copen Serie 1 12.08.2008 09:39
Cuore L201 portessa Die Cuore Serie 1 03.12.2007 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
