#31 |
![]() Registriert seit: 30.10.2021
Hallo Bluedog.
Vielen Dank für die Antwort. Die Links sind super hilfreich. Wie tief dollte die Nut sein? 1 cm reicht? ist bei den meistenGummiblöcken auf Amazon so? Ich brauche nämlich einen mit flachem boden für die hebebühne? Liebe Grüsse |
#32 |
![]() Registriert seit: 06.12.2006
Miss doch einfach die Falz nach. Es gibt da sowas wie Messwerkzeuge dafür, und ein Auto wirst Du da haben, sonst stellt sich die Frage nicht.
Weniger als 1cm wird nicht hilfreich sein. Wenn da aber 2mm fehlen, muss das ja nicht heissen, dass das Blech kaputt geht. Da ist unten an der Nut ja immer auch noch Gummi, und es kommt dann halt drauf an, wie hart das ist. Wesentlich mehr als einen Zentimeter brauchts aber auch nicht. Der Bordwagenheber hat zwar mehr, aber auch kein Gummi, sondern da muss unten eben Luft sein, sonst gibts Rost. Wenn es denn gar nicht anders geht, greife ich selber zum Massband und messe mal bei mir nach. Ich bin aber der Ansicht, wer mit einer Hebebühne hantieren möchte, sollte nicht schon vor einem Längenmass, das man am Auto abnehmen kann, kapitulieren. Letztlich muss es auf Dein Auto passen, und nicht auf meins, und Dein Auto steht nicht bei mir vor der Tür. Schnapp Dir halt ein Massband oder ein Stück Schnur, das Du dann abmessen kannst, und geh mal an der Seite des Fahrzeugs auf die Knie. Wie hoch der Blechsteg ist, kann man abmessen, und Du wirst ohnehin nicht umhin kommen, das Auto anzufassen, wenn es jemals auf eine Hebebühne oder einen Wagenheber kommen soll.
#33 |
Hat schon jemand einen Tempomat und Nebelscheinwerfer nachgerüstet? zahlt sich das vom aufwand her aus?
#34 |
Tempomat: Hängt von deinem Fahrprofil ab. Wer nur in der Stadt fährt hat da sicher nichts von.
Nebelscheinwerfer : Wenn du in einer Gegend wohnst wo viel Nebel ist macht das schon Sinn. |
#35 |
als Zusatzleuchten machen für mich Sinn , solange ich noch kein Fahrzeug mit 5000€-teuren Matrix-LED an der Front habe .
Ich fahre viel im Hügelland , nur H4 , kein Halogen , kein LED , das Blenden der Gegner , über Bergkuppen , ist enorm , man fährt fast blind . Aber mit Zusatz-Neblern erkenne ich die rettende weise Leitlinie am Straßenrand wesentlich besser . Gruß! |
#36 |
Hat schon jemand hier bei einem Justy oder Sirion einen Tempomat oder Nebelscheinwerfer nachgerüstet? mich interessiert ob es da einfache Lösungen gibt, wo man nur einen anderen Lenkstockschalter brauch oder ein Teil ansteckt oder ob das eine gröbere Prozedur ist? 🙂
#37 |
Geht bei den Seilzugdrosselklappen nur mit dem alten, nicht mehr billig erhältlichen Waeco Seilzugtempomaten.
https://www.motor-talk.de/forum/noch...-t6859791.html Hinweise findest du dazu auch im VW Bulli Foren. Nebelscheinwerfer gehen nur komplett mit den Halterungen, da kaufst du am besten eine komplette Stoßstange mit Neblern und läßt die umlackieren. Jens |
#38 |
@AC234
das habe icv befürchtet, gehofft habe ich es gibt eine einfache lösung zum stecken 😅🤣 Geändert von Chopper (03.12.2021 um 17:46 Uhr) |
#39 |
Nö, solange da ein Zug daran ist, nicht. Müßtrest beim Aygo oder C1 schauen, ob es da aktuelle elektronische Drosselklappen gibt und dann alles umbauen. Auch nicht weniger aufwendig.
Der Waeco Seilzutempomat ist auch nicht richtig komfortabel, die Ansprechzeit vom Setzen zum Halten der Geschwindigkeit ist recht lange. Tempomat funktioniert sowieso am Besten mit Automatik und Hubraum, beim 3l Ducato reicht auch nur Hubraum. Jens |
#40 |
Ab welchen Baujahr hat der Sirion/Justy elektronische Drosselklappen?
| subaru Justy anstatt Sirion | Sirion2012 | Die Sirion Serie | 42 | 17.11.2014 18:44 |
| Subaru Justy jetzt auch als 4WD | Rainer | Die Sirion Serie | 9 | 16.09.2009 15:50 |
| Subaru Justy Baugleich mit Sirion??? | Dezent V | Die Sirion Serie | 1 | 17.09.2008 20:45 |
| Subaru Justy = Daihatsu Sirion | Runabout | Daihatsu Allgemein | 55 | 17.10.2007 19:40 |
