Alt 01.03.2004, 19:24   #31
martin j
Benutzerbild von martin j
740€, glaub ich nicht. Für die kleinen Ecken vorn. Meine waren damals nicht so teuer. Glaub eher das es sie neu nicht mehr so einfach gibt. Der letzte Applause hat den selben Motor und der Gran Move. Ist ja auch ein halber Charade.
Alt 01.03.2004, 19:24   #32
martin j
Alt 01.03.2004, 20:53   #33
das mit den 740 Teuros stimmt schon , leider. noch ein Beispiel gefällig:
Sitzbezug vorne samt Schaumgummikissen (nur Sitzkissen nicht die Lehne !!!) 360 Euro plus 20 % Steuer
Alt 01.03.2004, 21:15   #34
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Sollen wir hier in Deutschland mal gucken, was das kostet??
Ich hatte das gerade mit FedNotes, bei dem in Belgien der Original Daihatsu Zündkabelsatz 120 + kosten sollte. Hier habe ich ihn für um die 55,- € gekauft und bei ihm eingebaut....
Vielleicht ist es bei Dir ja genauso? Wenn Du möchtest, gib die Daten ruhig mal durch, dann schau ich mal...
Gruß, David
Alt 01.03.2004, 21:46   #35
martin j
Das kann sein. Ich hab da nicht so die Probleme. Sitze Quasi an der Quelle. War auch schon mal im Lager von Daihatsu Deutschland in Tonisvorst.
Alt 02.03.2004, 08:13   #36
Sollte theoretisch gleich teuer sein, weil die Österreich Generelvertretung eine Tochter von DD ist.
Aber wäre nett wenn du mal fragen könntest!
Ich werde dir dazu mal meine Daten schicken.
Vielen Dank
Alt 03.03.2004, 20:22   #37
martin j
Ich hab mal nachgeschaut bei uns im Program. die Ecken rechts oder links ca.150€. Ob sie noch lieferbar sind wieß ich aber nicht.
Alt 03.03.2004, 20:48   #38
62/1
Benutzerbild von 62/1
Hallo martin j,
der Applaus Motor und der Grand Move Motor sind nicht die Gleichen. Im Applaus gibt es einen 1,6l 105 PS Basis Motor (wohl von Toyota - bin aber noch nicht 100% sicher). Die Version mit 90 PS ist nur durch Ansaugrohr und Drosselklappe um 15PS "erleichtert". Die letzte Motorenserie ist wegen den Abgase elektronisch auf 99PS gebaut.
Im Grand Move gab es erst einen 1,5l 90PS Motor. Dieser wurde auch im Charade Shortback verbaut. Im Grundkonzept ist es der "alte" 1,3l 90PS Motor aus dem G102 Charade, welcher 0,2l mehr Hub bekommen hat. Die zweite Serie Grand Move hat einen 1,6l 91 PS Motor. Dieser ist nichts anderes als ein 1,5l mit anderer Kurbelwelle also noch mal + 0,1l ...
Gruss René
PS.: der Applaus Motor passt aber auch in den Grand Move
Alt 04.03.2004, 21:31   #39
renzo_G!!R
we are gonna build a G201 GTI eninge in a G112 4x4 .
The only thing to change is the strutbrace for a GTti one
then the extractor will fit fine(that is now on the 1300 engine)
www.ddcnl.tk www.g11turbo.tk www.myg112.tk
God created turbo lag to give V8\'s a change
renzo_G!!R ist offline   Mit Zitat antworten
instandsetzung charade gtti Patrick82 Die Charade Serie 3 15.07.2011 20:22
Fotos von der Charade G200 Drosselklappe MrHijet Die Charade Serie 9 30.03.2009 20:18
Infos / Fotos Charade G112 Allrad radiobar Die Charade Serie 24 28.11.2006 08:48
Aus Charade wird „mini-Move“ 62/1 Die Charade Serie 8 27.08.2006 20:01
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
