Alt 28.10.2004, 15:52   #31
4WD
Benutzerbild von 4WD
Also ich hab jetzt nochmal mit meinem Händler gesprochen:
Die Ursache kann kann nicht bekämpfen, sagt er. Was er damit sagen wollte ist wohl, dass man mehr oder weniger den gesamten Antrieb neu konstruieren müsste, um die Ursache zu beheben. Da ich mir dann gleich ein neues Auto kaufen könnte, scheidet diese Möglichkeit wohl aus, was zum gleichen Ergebnis führt wie die ursprüngliche Aussage... :wink:
Bleibt also leider doch nur die Syptombehandlung. :( Er hat mir vorgeschlagen, zunächst die Motorhaube zu dämmen, um zu testen, ob's was bringt und danach weiterzumachen.
@Rainer: Stimmt Du diesem Vorschlag zu oder würdest Du mit dem Himmel beginnen?
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
I can drive fast and nearly everywhere!
4WD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2004, 16:14   #32
mimaba
ich würde vorschlagen den Dachhimmel abzunehmen und das Blech mit Bitumenmatten oder speziellen Dämmmatten zu entdröhnen. Die da die Oberfläche vom Dach groß ist reichen schon geringe hochfrequente Schwingungen aus (z.B. Resonanz vom Motor) um diese Geräusche zu produzieren. Spzielle selbstklebende Matten gibts z.B. hier und kosten nicht viel:
http://www.carhifi-shopping.de/pd362...?categoryId=15.
Vorher mit einem Fön anwärmen damit die richtig Kleben und sich kein Kondenswasser bilden kann.
Türverkleidung und Innenraum ist da natürlich aufwändiger und komplizierter.
Alt 28.10.2004, 16:27   #33
4WD
Wow! Fachkungige Hilfe! Immer her damit! *aufsaug*
Aber 5 kg/m²??? Das ist ja ne ganze Menge... Da brauch ich ja erstmal ein Motortuning, um das Mehrgewicht auszugleichen... :wink:
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
Alt 28.10.2004, 16:55   #34
ALTER SCHWEDE....
5KG /qm... Wenn dir DAS mal nicht auf den Kopf fällt, buchstäblich....
Der Toyota Yaris hat den gleichen Motor (k3-ve), Toyota nennt ihn nur ein anders (2SZ-FE)
Ich würde mir mal einen Yaris ab Mai 2002 genauer ansehen wie DIE das gemacht haben, denn der Yaris ist leiser.
Alt 28.10.2004, 16:58   #35
4WD
Die Möglichkeit habe ich aber leider nicht... :(
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
Alt 28.10.2004, 17:00   #36
Wieso nicht? Einfach zu einem Toyota Händler gehen und ihn bitten ob du dir mal den Motorraum von dem Yaris 1.3 VVTI ansehen darfst
Alt 28.10.2004, 17:06   #37
4WD
Ich dachte, wir sprechen über die Dämmung des Dachhimmels...
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
Alt 28.10.2004, 17:08   #38
Ach soooooo. Sorry. Ne, ich weiß nicht. Ich habe mit den diversen Dämmmatten keine besonders gute erfahrung gemacht, zumindest meine halfen nur geringfügig (aber doch). Nachteil war das kondenzwasser unter ihnen......
Hast du schon mal das mit dem Handtuch versucht? Geht einfach und schnell zu testen *G*
Alt 28.10.2004, 17:17   #39
4WD
Nein! Hab ich nicht... Das Dröhnen kommt vom Himmel! :wink:
Und Kondenzwasser im Dachhimmel? Wohl nicht, oder?
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
Alt 28.10.2004, 17:28   #40
Das es nicht hin TROPFT ist schon klar!
Aber am Dachhimmel hast du starke Temperaturunterschiede (warmer innenraum/kalt draussen) ähnlich wie die Windschutzscheibe und DIE ist fast immer feucht im Winter.
Aber ich denke einen versuch denke ich ist es auf jeden Fall wert. Denn ich will hier nicht den Klugscheisser markieren und auf alles eine Antwort wissen. Denn ich denke es bringt nichts wenn wir hier theoretisieren was es sein könnte, wo es liegen könnte und was vielleicht helfen könnte....
Vielleicht ist es ja wirklich super DAS "Ding" dass alle Lärmprobleme löst, ich weiß es nicht da ich es mit DEN matten noch nicht versucht habe. LEISER ist es auf jeden Fall.
Erfahrungsbericht - Gebrauchtwagenberatung - Sirion M301 Rafi-501-HH Die Sirion Serie 285 28.10.2021 22:06
Jazz wird's ernst: Sirion oder Jazz? hai datsu Die Sirion Serie 50 11.02.2008 10:24
Der neue Sirion, mein erster Eindruck Ping Die Sirion Serie 19 23.02.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
