Die Copen Serie (L880)
Alt 06.09.2006, 20:54   #31
copen83
Benutzerbild von copen83
Also ich habe zwei Sachen. Einmal das Silikon-Spray (mit einem Sprühröhrchen) und dann so ne kleine Flasche wo ein Schwamm vorne dran ist um das Silikon mit dem Schwamm aufzutragen. Ich Sprühe erst das Silikon mit den Röhrchen da hin wo man mit den Schwamm nicht hinkommt (es spritzt durch das Röhrchen nicht) und dann bearbeite ich die Dichtungen von oben mit der Flasche wo der Schwamm dran ist. Das geht ohne Probleme und ne Sauerei ist das nicht.
Gaston
Meine Daihatsu Seite
Alt 07.09.2006, 09:04   #32
niklt3
hi,
aber warum denn silikonspray? meint ihr das silikonöl was es zum sprühen gibt? ich meine zu wissen das das öl die dichtungsgummis angreifen kann. die gummipflege von z.b. nigrin oder sonax kenne ich auch und finde ich gut. die variante mit dem hirschtalg oder mit vaseline soll auch sehr gut sein.
gruss niklt3
niklt3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2006, 15:24   #33
minnamaus
Benutzerbild von minnamaus
alternativ könnte ich noch nen tip aus der apotheke geben, der wohl auch preisgünstiger ist : glycerin, müsste dann aber auch eher mit nem lappen aufgetragen werden, ist eigentlich für türdichtung im winter, dürfte aber auch bei den dachdichtungen gut funktionieren.
Die schnellste Maus von Mexico- miep miep
minnamaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2006, 16:07   #34
niklt3
@alle
so hier die fotos von dem übeltäter. normalerweise ist unter dem rechten kleber eine clips der das kabel hält. dieser clips bzw. das kabel das durch ihn gehalten wird hat an dem dach gescheuert. die stelle auf dem dach hat mein händler schwarz markiert um festzusellen ob es nach entfernung des clips noch scheuert. achtet bei euch doch mal drauf.
gruss niklt3
Dateityp: jpg radio 022.jpg (305,1 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg radio 023.jpg (316,4 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg radio 024.jpg (496,4 KB, 101x aufgerufen)
Alt 07.09.2006, 16:32   #35
GasiGert
Danke für die Fotos.
Da kann man was mit anfangen.
Klein...aber mein
GasiGert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2006, 21:31   #36
jjwille
Genau an der Stelle habe ich auch Kratzer auf dem Dach.
Ich frage mich, warum Dai das Kabel an der Stelle nicht zwischen Strebe und Dach statt über die Strebe führt???
Es gibt bei meinem Dach noch eine zweite Stelle hinten rechts. Auch da ist die Kabelverlegung der Übeltäter.
Dai Hesse hat übrigens die Reparatur als Reklamation ohne Widerrede entgegen genommen. Montag morgen bekomme ich mein Auto wieder und bin schwer gespannt, wie die Lösung und vor allem der Lack an den angekratzten Stellen aussieht. Immerhin ist mein Copen erst zwei Woche alt, da ist man halt noch etwas pingelig, gell...
Alt 08.09.2006, 09:05   #37
niklt3
@jjwille
hallo bitte mach doch mal ein foto von den neuverlegten kabeln damit ich die meinem händler zeigen kann. die lösung bei mir mit dem klebeband sehe ich nur als zwischenlösung an. mein händler wusste noch keinen rat und wollte sich zwecks lösung an dd wenden. davon verspreche ich mir aber nicht viel. vielen dank im voraus.
gruss niklt3
Alt 08.09.2006, 19:40   #38
mare
Benutzerbild von mare
Hallo Copen-Freunde,
bei mir gab es bisher keinerlei Kratzer, jedoch war mir der Steckverbinder für die dritte Bremsleuchte zu nah am eingeklappten Dach.
Ich habe das Kabel kurzerhand in den Kofferraumdeckel verlegt - wie einige von Euch auch schon vorgeschlagen haben.
Grüße
Manuel
Dateityp: jpg kabel.jpg (63,8 KB, 78x aufgerufen)
mare ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2006, 20:53   #39
copen83
Grüße
Manuel
Das ist wahrscheinlich die beste Lösung.
War das sehr fummelig oder hast du einen Trick wie die das durchgefädelt hast?
Gaston
Alt 08.09.2006, 21:36   #40
mare
Hallo Gaston,
Ich habe den originalen Steckverbinder entfernt, das Kabel zur Öffnung für die dritte Bremsleuchte hin verlängert und dort einen neuen Steckverbinder angebracht.
Grüße
Manuel
Sardine , Korsicka , Meer und mehr Terriblue 4WD/Offroadforum 18 23.12.2010 07:02
ACHTUNG -- Kfz-Versicherung -- KULANZ?? mulxmilx Die HiJet Serie 1 24.10.2005 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
