#31 |
Shit, ist das trockene Materie.
Steig da wirklich nicht mehr durch *verwirrt bin* Halten wir für die Nachwelt fest: Je größer der Wirkungsgrad (Kennschalldruck) eines LS ist, desto lauter ist dieser im Gegensatz zu einem LS mit geringeren Wirkungsgrad an dem selben Eingangssignal. Oder auch: Bei einem LS mit hohem Wirkungsgrad benötigt man weniger Leistung um dieselbe Lautstärke zu erreichen, als bei einem LS mit geringerem Wirkungsgrad. Jetzt aber wirklich genug. Ok ? PS.: Ich verstehe sehr wohl Englisch, und kann das auch lesen und umsetzen, Aber wenns um staubtrokene Theorie geht ist mir das ganze in Englisch echt zuviel. .
#32 |
Ok, genug ist genug!
Danke für die vielen und ausführlichen Antworten!!! Ihr habt mir sehr sehr geholfen. Die einzige Frage die sich mir noch stellt ist halt welchen Einfluss ein Unterschied von 1-2dB weniger hat auf die Lautstärke? Klar es ist leiser, aber wieviel leiser? Aber egal, ich will euch nicht länger damit belästigen! :wink: Nochmal Danke! Gruss, FedNotes PS: Das mit dem Englisch war ja nur ein Scherz!
#33 |
So, habe mir LS gekauft bei ebay.
Hoffe die taugen was! http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...e=STRK:MEWA:IT Gruss, FedNotes |
#34 |
poste einfach mal die ergebnisse. dann können wir alle zu dem verkäufer stürmen und uns die auch kaufen
#35 |
mal ne frage: willst du die in die hutablage setzen oder vorne verbauen? weil das ja im prinzip zwei tieftöner mit tweetern sind...
#36 |
Die Tweeter kommen nach vorne, die Tieftöner kommen in den Kofferraum in Holzkästen die ich noch liegen habe. (Deshalb sollten es auch ca. 16cm sein)
In der Hutablage habe ich meine Pioneer LS. |
#37 |
![]() Registriert seit: 29.08.2004
Wie is das Ebay-Angebot zu verstehen? Über die Weiche kommen je ein Hoch- und ein Tieftöner an einen LS-Kanal? Man kann dann vier LS über zwei Lautsprecherkabel betreiben?
Mich verwirrt das ein wenig, das funzt doch nur, wenn die Weiche intern einen zusätzlichen 4Ohm-Widerstand in Reihe schaltet (der dann ganz schön warm werden düfte) oder die Lautsprecher haben 8Ohm, und durch die Parallelschaltung kommen wieder 4Ohm pro Kanal raus... Piet, was sagt dein Insider-Wissen? ![]() Gruß Matze |
#38 |
Pro Weiche werden 6 Kabel angeschlossen:
+ und - vom Radio (jeweils linker oder rechter kanal) = Eingang + und - vom Tweeter + und - vom Woofer Ich nehme an dass ein zusätzlicher Widerstand drin ist. |
#39 |
Hehe. Anscheinend keine Profis unter euch
![]() Ich versuchs einfach, um die Verwirrung so gering wie möglich zu halten ;-) Die einfachste Frequenzweiche (2 Wege) besteht aus einem Kondensator zwischen 1uf und 4,7uf (uf = MicroFarad) der in Reihe zum Hochtöner geschaltet wird. Dieser Kondi dient dazu, die tiefen Frequenzen abzuschneiden, damit der Hochton nur die Frequenzen bekommt, die er verträgt. Dadurch wird auch die Belastbarkeit erhöht. Bei Hifi-HT steht teilweise ja in den Technischen Daten: 60W bei 3000hz/6db ACHTUNG: diese 6db haben NICHTS mit dem Wirkungsgrad zu tun. Das ist die Bauweise der Weiche (ich steig da jetzt aber nicht tiefer ein) Würde der HT ohne Weiche angeschlossen werden, würde er z.B. nur 20W abkönnen. Der Bass ist in dem oberen Fall (nur der Kondi in der plus-leitung des HT) Fullrange angeschlossen. Bekommt also die volle Bandbreite des Radios. Da nun aber einige Bass-LS dazu neigen, die hohen Töne zu verzerren kommt in die Plus-Leitung beim Bass eine Spule (0,5mh - 2mh) um diese hohen Frequenzen abzuschneiden. Dadurch wird der Bass "sauberer" und kann sich somit ganz auf seine Arbeit, nämlich Bass zu erzeugen, konzentrieren. Dies ist die meistverwendete Weiche im unteren Preissegment. Sprich 2 Bauteile: 1 Kondi in Reihe zum Hochtöner 1 Spule in Reihe zum Bass Achja. Durch den Kondi hat der HT keinen Ohmschen widerstand mehr. Für den Verstärker sieht es dann so aus: im Hochtonbereich "sieht" der Verstärker nur den HT. Im Bassbereich "sieht" der Verstärker nur den Bass. Hat somit nichts mehr mit der ohmschen Paralellschaltung zu tun. Hoffe euch damit wieder etwas der absoluten Verwirrung nähergebracht zu haben ![]() .
#40 |
Also ich kappier's glaub ich.
Ich muss mir also keine Sorgen machen wegen Heiss werden der Weichen...? |
| Hilfe! Brauche Beratung in Bereich Tieferlegerung für G200 GTI Facelift BJ96 | Kingwolli | Allgemein | 0 | 25.12.2008 17:03 |
| Brauche Hilfe der Cuoristi beim Kabelbaum vom L201 | 62/1 | Die Cuore Serie | 2 | 14.08.2006 23:13 |
| Brauche dringend Hilfe (Kupplung) | yvonne | Die Charade Serie | 3 | 14.07.2004 12:51 |
| bremsbacken brauche hilfe wie geht das was muss ich beachten | charade_16v | Die Charade Serie | 9 | 20.01.2004 21:21 |
