Alt 20.12.2004, 02:50   #31
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
Zitat von Rainer
@DeadRabbit
uiuiuiuiuiuiui EIGENTLICH haben mich bis jetzt alle richtig verstanden. Bei dir scheint das anders zu sein
heyhey, ganz ruhig. ich tu dir ja nix...
Zitat von Rainer
Der Funkempfänger ist NUR ein ZUSATZ zur ZV!!
Die ZV SELBST steuert die Stellmotoren, das hat NICHT, aber auch gar nichts mit der FB zu tun. Die FB gibt der ZV lediglich ein Signal das entweder AUF oder ZU heisst, den "rest" macht die ZV.
Das ist eine Variante. Ich hab ja auch nicht geschrieben, dass meine zwei Varianten ALLE sind, sondern nur, dass sie (meiner Meinung nach) die häufigsten sind. Und das sind sie zumindest bei den universellen FB, und wenn es keinen Kompatibilitätsvergleich gibt mit den Steckern anderer Hersteller und man nicht soviel Geld für die originale FB von Daihatsu ausgeben will, dann wird es wohl eine universelle FB werden beim Kauf.
Es gibt aber auch FB, die sehr wohl die Stellmotoren selber bedienen können, auch ohne ZV, und zwar bis zu vier Stück. Daniel seine kann beispielsweise zwei Motoren ansteuern (einer hat gereicht bei ihm, nämlich der, den er Fahrerseite nachrüsten mußte).
Und solche FBs kann man dazu mißbrauchen, um sich in die originale ZV einzuklinken, in dem die nämlich dem Fahrerseitemotor Strom geben und den darin befindlichen Schalter aktivieren, der wiederum die ZV auslöst.
Mehr wollte ich gar nicht sagen mit meinem Post.
@G200-Freak
Wie du was anschließen mußt, hängt davon ab, was für eine FB du dir holst (geholt hast). Das Teil von Daniel ist ein Kombi-Gerät mit Alarmanlage und so. Wenn du dir ne einfache FB holst, achte darauf, dass der Stecker an die ZV paßt. Also erstmal gucken, wo dein ZV-Kasten sitzt (sollte so aussehen wie der von Daniel). Vielleicht läßt dich ein Händler, der sowas vertreibt, das ding auch mal probeweise anstecken, nur um zu gucken, ob die stecker passen.
Wenn du so eine gefunden hast, dann kauf sie nich, sondern guck bei ebay nach dem Modell und hol sie dir da. Wenn nicht, dann sag bescheid, dann kannst du auch irgendeine nehmen und die "reinbasteln", sprich mit kabelverbindern "manuell" anschließen. Aber sag wie gesagt dann einfach Bescheid, wenn du das machen willst.
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2004, 14:43   #32
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
ich mach später mal n foto von meiner.....die hat nämlich garkeinen stecker sondern nur lose kabel dran
Alt 20.12.2004, 14:50   #33
G200-Freak
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ayphotohosting
ach ja nochmal ganz kurz
@japan diese FB passt auf jeden Fall zur Standart aus meinem G200??
weil die auktion bald zu ende is und ich dann eventuell zuschlagen wollte
Alt 23.12.2004, 10:36   #34
G200-Freak
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...e=STRK:MEWA:IT
das wär doch eigentlich das perfekte set für mich oder?
Alt 23.12.2004, 10:37   #35
G200-Freak
bitte schnell um ne antwort
Alt 23.12.2004, 11:08   #36
power-gamer
wieso schnell? die auktion läuft doch noch über 6 tage...
aber das wäre schon das passende
biete einfach, bau´s ein und dann wirst du ja sehn!
Alt 23.12.2004, 11:12   #37
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Es fehlt halt nur das Befestigungsmaterial für den Stellmotor. Müßtest du mal anfragen, ob dies noch vorhanden ist. Ansonsten mußt du dir was einfallen lassen.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 23.12.2004, 15:24   #38
G200-Freak
nehm ich halt tesafilm
aber hauptsache die ansteuerung und so funzt!!
dann käuf isch den, wenn der is korrekt billitsch!
Alt 24.12.2004, 03:21   #39
DeadRabbit
jo, mach mal, das kriegen wir schon dran bei dir...
sag mal so genau du kannst, wie deine ZV verkabelt ist. Ist die nich standard? gibs überhaupt ZV als Standard beim G200?
na jedenfalls kann es gut sein, dass du den Stellmotor da gar nicht brauchst, wenn du schon einen in der Tür drin hast (mußte halt mal gucken). Dann kannste nämlich den anstelle des neuen benutzen.
Matze
Alt 24.12.2004, 10:20   #40
G200-Freak
ZV is standard bei G200.
Ich hab da nichts dran verändert aber soweit ich weiss is bei der Standard ZV kein Stellmotor dabei
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
