Alt 01.03.2005, 10:18   #31
Pitt
Hallo yrv_driver
Heute morgen ist das Ding wieder angesprungen als wäre nicht.
Ich habe ihn auch mal ohne Ansaugluft.Temperatursensor ich konnte keinen unterschied feststellen. Somit kann es auch nicht daran liegen.
Gruss
Pitt
Pitt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2005, 18:05   #32
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
na ja, wenn der kaputt ist, dann ist es ja egal ob er dran steckt oder nicht...
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2005, 18:21   #33
Pitt
Ok aber warum springt er mit abgezognem Stecker dann an und machmal nicht. Also der Fehler kann nicht am Sensor liegen.
Gruss
Pitt
Alt 01.03.2005, 18:58   #34
DeadRabbit
na ja, wenn er das mit angeschlossenen stecker auch macht, dann sagt das gar nichts über den Sensor, das wollte ich damit sagen...
Alt 01.03.2005, 20:35   #35
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hallo Pitt.
Um dir evtl etwas weiter zu helfen:
Hast du eine Möglichkeit, das ich dir eine Datei in der Größe so um die
160MB zuschicken kann ??
Da kannst du dir dann alles selbst herauslesen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 01.03.2005, 21:26   #36
Pitt
Hallo Frog
Ich habe zwar ADSL aber das per Mail zu verschicken ist nicht empfehlenswert. Eine andere Möglichkeit wäre wenn du die Datei auf einem Server hinterlegen könntest von dem ich es runter laden könnte ?
Gruss
Pitt
Alt 01.03.2005, 21:28   #37
Frog1971
Kein Server, Keine andere Möglichkeit für mich.
Wie ich es bereits an anderer Stelle gemacht habe,
habe ich das ganze als kleine häppchen so um die 10MB verschickt.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 01.03.2005, 21:29   #38
yrv_driver
Hallo pitt
Wenn es dem Motor bzw. der ECU egal ist ob der Sensor dran ist oder nicht deutet dies sehr wohl auf den Sensor oder die ECU hin.
Kommt drauf an ob der Sensor bei Wärme hoch oder niederohmig wird (PTC oder NTC).
Mess doch einfach mal den Widerstand kalt und dann mit dem Föhn etwas heizen und dann Warmmessung. Dann weisst Du wenigstens ob sich da noch was tut.
Gib mir doch mal den genauen Typ durch bitte.
Gruss
Beni
Alt 01.03.2005, 21:58   #39
Pitt
Hallo yrv_driver
Ich werde Morgen mal den Sensor rausschrauben die Bezeichnung aufschreiben und ihn durchmessen.
Gruss
Pitt
Alt 04.03.2005, 10:30   #40
Pitt
Ich habe den Sensor bei arktischer Kälte rausgenommen und gemessen.
4.8K Ohm
dann habe ich ihn erwärmt und er ist dann gefallen bei 2.8KOhm habe ich es dann sein gelassen.
Sensor ist in meinen Augen ok. Er hat die gleichen Werden wenn er anläuft und wenn er nicht anläuft. habe ihn mal mit 2.5kOhm gemessen.
Als Sensor kann es nicht sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
