Alt 14.07.2010, 14:13   #431
Öldruckkontrolleuchte funktioniert nur mit Strom. Wird schwierig bei abgeklemmter Batterie und fehlender Zündung...
Alt 17.07.2010, 14:56   #432
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Sag mal, Stefan.
Hast du für mich mal eine kleine Preisaufstellung was da so an Kosten aufkommen
wenn man die Kolbenringe macht ?
Steht mir evtl an einem ganz anderen Move bevor.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 17.07.2010, 20:41   #433
Hallo Piet,
am Ende der Aktion werde ich eine Preisaufstellung machen.
Genaue Zeiten und Kosten für das Kolbenringe wechsel.
Das was ich sonst noch alles außer den Kolbenringen gemacht habe,
werde ich auch extra auflisten.
Ich hoffe das passiert in den nächsten Tagen.
Siehe kommenden Post....
Alt 17.07.2010, 22:49   #434
Der Motor läuft.
Er ist beim erstenmal sofort angesprungen.
Hier mal ein Video.....http://www.youtube.com/watch?v=bvk4iju4wnA
7. Stunden Nettoarbeitszeit
Nockenwellen rein, Ventilspiel einstellen.
Ich hatte ja vom "Neuen Zylinderkopf noch 12 Einstellscheiben zur Verfügung.
Alle Ventile haben jetzt Idealspiel.
Lagerschalen rauf, Zahnriemen rauf,
LiMa ran, Kurbelwellenriemenscheibe montiert, Keiliemen rauf,
Ventildeckel rauf, Einspritzdüsen rein,
Ansaugbrücke mit DK ran, Kühler eingebaut,
Ölfilter mit Adapter ran,
dann alle Schläuche, Kabel und Stecker ran,
Stabi ran
und alle Flüssigkeiten aufgefüllt
Beim ersten Start
habe ich ohne Zündspulen und Benzinpumpenrelais georgelt
um das Öl erstmal hochzuholen und es ordentlich im Motor zu verteilen.
Ein paar Schrauben sind auch noch beim festziehen abgebrochen.
2 an Ventildeckel und einer am vorderen Motorhalter.
Das konnt mich aber nicht mehr aufhalten.
Ich werde zusätzlich noch die Spurstangenköpfe tauschen.
PS:
Alle Kontrollleuchten gingen nach dem Start vorschriftsmäßig aus
und keine ist wieder angegangen.
Dateityp: jpg PICT2655.jpg (113,0 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2673.jpg (116,0 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2676.jpg (103,0 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2678.jpg (120,4 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2687.jpg (102,9 KB, 43x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (17.07.2010 um 22:55 Uhr)
Alt 17.07.2010, 23:16   #435
Hey Super, klasse. Freut mich riesig für dich.
Dann kannste ja doch mit dem gelben Renner zum Treffen kommen.
Glückwunsch, der Rest wird ja jetzt ein Klacks und das Zusammenbau wird dir sicher viel Spaß machen, weil du jetzt weisst, das der Motor wieder ok ist.
Alt 18.07.2010, 00:50   #436
Simon
Benutzerbild von Simon
Wow, der sieht besser aus wie neu.
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 18.07.2010, 22:14   #437
soooooooooooooooooooo.....
er fährt wieder !
DANKE Simon und Dierek !!!
Nettoarbeitszeit 7 h
Spurstangenköpfe noch erneuert und dann den Rest zusammengebaut.
ALLES ist dran und drin.
Also eigentlich fertig.
Kupplung funzt gut.
Scheint auch alles dicht zu sein.
Kurze Probefahrt gemacht. (10km)
Morgen kommt die Generalprobe zur Arbeit.(70km)
Musste noch ein paar Schrauben ausbohren.
Schnauze voll !
PS:
Kein Qualm mehr.
Dateityp: jpg PICT2688.jpg (100,9 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2695.jpg (104,0 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2698.jpg (111,2 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2700.jpg (106,1 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2703.jpg (100,5 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2705.jpg (81,4 KB, 53x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (18.07.2010 um 22:19 Uhr)
Alt 18.07.2010, 22:40   #438
Super, er ist wieder fertig. Das du jetzt die Schnauze voll hast kann ich sehr gut verstehen. Aber es hat sich ja offensichtlich gelohnt. Schick wie er wieder da steht
Nur ne Wäsche solltest du dem gelben Renner jetzt noch gönnen.
Viel Spaß auf deiner Fahrt zur Arbeit. So kann so ein Montag morgen spaß machen.
Alt 18.07.2010, 22:43   #439
Danke dierek
Werde sicherhaltshalber etwas früher losfahren.
Waschen ? Warum ?
Durch den Dreck fallen die optischen Mängel nicht so auf !
Alt 18.07.2010, 22:48   #440
Aber der kleine hat jetzt so lange leiden müssen, dass ihn die Wäsche durchaus einen Gemütsschub geben würde.
Übrigens wenn du füher losfährst kannste auch eher nach Hause, weil dein kleiner wird dich sicher nicht im Stich lassen, der weiß jetzt das es nie einen besseren Besitzer haben wird, wie dich. Und das wird er dir nie vergessen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
