Alt 06.04.2005, 00:43   #41
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
@power
aber nur wenn die 84kw auf die 28ste stelle genau sind :wink:
gruß klasse
Alt 11.04.2005, 01:06   #42
bunny
Benutzerbild von bunny
@ georg
kannst du mir vielleicht sagen wieviel grad diese DeTomaso NW hat???
habe hier in Deutschland schon eine mit max. 280° gesehen.
THX
_______________________________________
Put The Pedal To The Metal
bunny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 09:27   #43
Zitat von bunny
@ georg
Zitat von charadegti16v
The euro spec gti cam is the same cam as the jap spec deto charade.
Even the same part numbers.
The applause cam has different timings.
G201 euro/jap spec cam:
Inlet open 8 degrees BTDC
Inlet close 52 degrees ABDC
Exhaust open 52 degrees BBDC
Exhaust close 8 degrees ATDC
Applause cam:
Inlet open 2 degrees BTDC
Inlet close 48 degrees ABDC
Exhaust open 43 degrees BBDC
Exhaust close 1 degrees ATDC
Somit hat die Aplaussewelle 230 und die G201 Welle 240 Grad!
Du meinst wohl diese Firma:
http://www.dbilas-dynamic.de/Deutsch/Nockenwellen.html
Alt 11.04.2005, 19:20   #44
charadegti16v
Everything over advertised 250 degrees wont run on the std ecu!
If you want to run an wilder cam you will need an aftermarket ecu.
Alt 11.04.2005, 19:31   #45
power-gamer
hmm. so the aftermarket cam with 280 degrees wont run on the standard g201? it would only run with the deto ecu?
and would an applause-engine run better with a GTI-cam? and would it have a bigger output (more power on the wheels) ?
Alt 11.04.2005, 19:35   #46
a) nimm die 1,3l ECU stattdessen
b) ja und ja , besser noch du nimmst den Fächerkrümmer auch noch dazu
Alt 11.04.2005, 19:45   #47
power-gamer
beim berlin-treffen wollte ich von klasse0815´s schwester´s freund´s g100 (mit 1.6er appi-motor und 1.3er ecu) das steuergerät an meinen GTi hängen -> mit dem ergebnis, dass die stecker nicht passen. die pins sind etwas anders angeordnet. der "schwager" von klasse versucht jetzt grade, mit einem kumpel von ihm, das steuergerät auszulesen. der ist da irgendwie so ein experte oder sowas... genaueres weiß ich aber noch nicht. mal sehen, vielleicht ist der GTi/appi/1.3er ja doch chip-tuning-bar das wärs doch oder!?!?
also geht das mit dem 1.3er steuergerät am 1.6er GTi-motor nicht. das 1.6er vom appi wird dann wahrscheinlich auch nicht passen. (weil ja dsa 1.3er ecu am 1.6er appi-motor passt)
Alt 11.04.2005, 19:48   #48
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Beim Appi den Fächerkrümmer zu nehmen ist nicht einfach, da bei uns
ja der Kat im Krümmer integriert ist. Somit müßte man die Sonde versetzen
und nen Kat vonner Charade einbauen.
Ob man damit dann noch Tüv bekommt sei mal dahingestellt.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 11.04.2005, 19:54   #49
power-gamer
tja, das wäre einen versuch wert
Alt 11.04.2005, 20:15   #50
klasse08-15
@power-gamer
ohh gott, sag bitte nicht noch mal schwager , das tut irgendwie weh...
das problem mit der orangen lampe weg? gut nach hause gekommen?
@frog
die abgaswerte werden sich nicht viel geändert haben und ein abgastester merkt den unterschied eh nicht, genausowenig wie sein bediener (kein dai.mech!), passen wird alles am block, wenn es unten auch ohne probs passt fällt das niemandem auf
gruß klasse
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 21:05
Leistung Materia vs. Terios und Automatik Rainer Die Materia Serie 17 03.08.2008 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
