#41 | ||
![]() Registriert seit: 05.09.2004
Tach
Die Z-Dioden sind nur von Vorteil wenn die LED passt. Ich wollt nur noch anmerken für alle die diese sache nachbauen wollen sollten Sie lieber die mit dem breiten abstrahlwinkel nehmen und den Abstand am besten bei nacht ausprobieren . Ohne Z-Dioden geht man natürlich ein höheres Risiko ein. Bei 20 Weissen LED ist das nicht gerade Preiswert wenn alle nachgekauft werden müssen. Zitat:
hast.Sonst wäre da ja noch mehr Lichtleistung gewesen. Zwei Konzepte eine Idee. Da sag ich nur nachbauen. Die Relais hab ich von Pollin 0,50 Euro Stück Wobei die Sache für Nichttechniker auch mit dem Plan nich so einfach ist. Und immer schön an eine Sicherung denken. Die LED im YRV an den Türkontakt anschließen wollte ich nicht riskieren da das Innenlicht irgendwie gesteuert ist.(Dimmer/Zündung) PS Ich habe hinten noch keine LED und ich habe auch noch keine Kofferraumbeleuchtung.Aber es ist ja Sommer Dafür hatte ich im Au t O schon einen Wasserschaden.(Nicht nachbauen) MfG Lars der aus WHV |
#42 |
![]() Registriert seit: 25.12.2002
ich hab fertige led mit widerstand verbaut.
pro stück 80 cent mit fassung und schon verkabelt
Aktuell: Fiat Panda 100 HP Kia Opirus Corvette C5 Ex: Daihatsu Move L6-7*14" Revo ML,Turbohaube,H&R,Importrückleuchten+Frontblinker. ![]() |
#43 |
![]() Registriert seit: 10.08.2004
fertige könnte man natürlich nehmen, die sind ja auch preislich ok
aber dort ist auch nur ein vorwiderstand und das gehäuse mit dabei -> spannungsschwankungen können die also auch nicht ab @racemove hast du da schwankungen in der leuchtstärke? ----------- so wie ich die sache sehe, reicht wohle eine z-diode parallel zu 6 led´s aus... gruß klasse
no wind, no waves, no girls, no future |
#44 |
die led´s haben eine chromfassung die ich aber gar nicht gebraucht hab. ansonsten sind die fertig verkabelt und mit nem widerstand versehen.
schwankungen hab ich noch nicht bemerkt. die leuchten sind ja nur selten an wenn die motor bzw. die lima in betrieb ist. verbaut habe ich eine in der tür und eine im aussenspiegel (kia) hier: bild hab ich auch nur led´d mit widerstand verbaut (3 in reihe plus wid.) 7 mal parallel. gerechnet hab ich glaub ich mit 13 volt, der widerstand hat dann auch noch luft nach oben gelassen
#45 |
![]() Registriert seit: 16.10.2003
@Lars.
Ich hab zusätzliche Türkontaktschalter in den Türen verbaut. den Abstand habe ich mit 10cm genau richtig gewählt. In den vorderen Türen 6 Stück, in den hinteren 4 (die hinteren Türen steigen sehr früh nach oben an) Meine LEDs sind whrscheinlich sogar die selben wie deine eben nur mit 40° Abstrahlwinkel -- schon das finde ich recht wenig. (Sunny white vom Conrad) Am Kofferraum hab ich mit denen auch noch was vor... *ggg* @Chris: Wie sieht es aus mit der Lichtstärke, kommt bei deiner Version genug Licht am Boden an?? Gruß MArtin |
#46 |
so, ich denke ich hab jetzt alles geschnallt
jedoch bin ich mir bei der z-diode noch nicht soo sicher ich brauche eine ZD 500 MW 3,3 V -> z-diode die max 0,5W verträgt und ab 3,3V sperrt (bei dioden mit anderen spannungen entsprechend andere werte) diese schalt ich einfach parallel zu einer bzw 2 dioden, halt max soviel, wie die z-diode an leistung abkann da lieg ich doch richtig, oder? gruß klasse
#47 |
Genau Klasse, richtig erkannt. Wenn du die sunny white von Conrad nimmst, kannst du die 3,3V Z-Diode nehmen. Die LED braucht 3,2, das passt. Ich hab aber etwas nachgedacht, und im Datenblatt nochmal nachgeschaut und mich entschieden, die 3,3V-Z-Diode gegen eine 3,9V-Z-Diode zu tauschen. Das sollten die LEDs auch ab können, da die Spannung bis zu 5V betragen kann...
(haben sogar den Test an einer 9V-Batterie überlebt, weiß aber nicht wi lange das gut gegangen wäre...) gruß MArtin |
#48 |
conrad ist mir ehrlich gesagt zu teuer :(
bei ebay gibts ganz intressante angebote der shop scheint mir auch billig realstyles dann werd ich mal sehen wann ich das so schaffe wie erkenne ich bei der z-diodedie sperrrichtung - wie rum man sie denn nu verbaut? brennt die led dann heller, wenn du eine 3,9V nimmst? weil der vorwiderstand die sache ja begrenzt? gruß klasse
#49 | |
hab ja nur 5 in der vorderen Tür. Hab mir gedacht im Kofferraum in die Abdeckung für die Leuchtmittel LEDs einzubauen. Möchte so wenig wie möglich verändern. MFG Lars |
#50 | |
Die Sache mit den 3,9V hast du richtig erkann, ich werde aber auch den Vorwiderstand entsprechend anpassen... ...muß ja nur zwei Bautele auf meiner Vorschaltpaltine tauschen. Gruß MArtin |
| LED Umbau der Schalter und des Tachos beim L276 | 1.Cuore | Die Cuore Serie | 10 | 11.11.2011 14:47 |
| LED Nebelschlussleuchte | Pandinus | Die Materia Serie | 28 | 20.09.2011 02:05 |
| LED Mittelkonsole Sirion 1,3 Automatik vor Facelift | haggard | Die Sirion Serie | 11 | 26.01.2010 12:41 |
| LED Beleuchtung; Zubehör Sirion | Lambda2008 | Die Sirion Serie | 6 | 16.05.2008 11:00 |
