Alt 06.01.2006, 10:54   #41
Also ich schließe mich der Meinung an dass das Gasgemisch zu mager ist/war bei höheren Geschwindigkeiten, das wäre für mich die einzig logische erklärung....
Alt 06.01.2006, 13:25   #42
pingelchen
die wärme im brennraum mit ihren spitzen ist ja nicht das, was du beid er kühltemperaturanzeige siehst... und wenn ventile nunmal nicht gehärtet sind, dann können sie höhere tempes nicht ab, ein blick ins eisenkohlenstoffdiagramm zeigt eindeutig, dass bei der stahlherstellung wenige grade unterschied ganz andere gefüge und werkstoffeigenschaften mit sich bringen... das ein motor im drehmomentoptimum schon hart an die grenze des kanonschen prozess geht, finde ich eher logisch... und der besagt eben, dass der wirkunsgrad umso höher ist, je höher die tempspreitzung, das material wird mit seinen wärmeabführenden eigenschaften die grenze bilden... das ventil ist ja nicht direkt verbrannt, vielmehr wird es sich verhakt haben und dann ein paar volle verbrennungsproszesse am offenen ventil abbekommen haben
Alt 06.01.2006, 20:22   #43
KadettGSICaravan
Wenn sich das Ventil verhakt hat, verstehe ich die ganze Diskusion in Sachen Tempproblem nicht, dann kommt das Ventil neu und gut ist, das das Ventil verbrennt wenn es offen ist, ist logisch, dann bleibt nur die frage warum das Ventil sich verhakt hat.
Alt 06.01.2006, 20:47   #44
pingelchen
wegen der wärmedehnung?
bei den ecotec-motoren von opel solls auch manchmal probleme geben, weil dort angeblich das auslassventil noch leicht geöffnet bleibt beim einsaugen des benzinluftgemisches bzw. gasluft (auf benzin bringt das wohl eine bessere zylinderfüllung), auf gas kann dir das ventil dabei hops gehen, wegen ungleichmässiger bzw. icht ausgelegten temperaturspannungen an jenem ventil und dann beginnen die geheimnisse der umrüster, wie sie sowas umgehen
Alt 06.01.2006, 21:50   #45
KadettGSICaravan
Das das Auslassventil noch leicht offen ist wenn der Ansaugtakt beginnt ist richtig, das haben aber viele Motoren, auch mein 1,4er oder 2L hat hat, das hatten auch die Benzmotoren wo ich dran gelernt hab, aber deswegen Probs mit Gas ist mir nicht bekannt, auch net bei den Ecodreck Dingern, Kumpel hat den X16XEL mit Gas, der läuft 1A.
Autogas im YRV ? Taucherjo Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 11 02.07.2009 08:23
L251 Autogas umrüsten? marcelb Die Cuore Serie 21 24.07.2008 13:33
und wieder einmal Autogas Hain Allgemein 5 31.01.2008 15:52
Terios & Autogas K23 4WD/Offroadforum 13 25.01.2008 13:10
Autogas LPG Jimmy Die Sirion Serie 2 23.08.2005 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
