Alt 18.01.2006, 17:19   #41
Nun
wäre denktbar. hab ich aber nicht, denn ich bin ja samstag gefahren, am sonntag nicht und montag wollte er nichtmehr es war aber wirklich kein licht an....ich verstehs einfach ned
Nun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2006, 15:10   #42
Nun
also hab jetz meinen multimeter, wie genau mess ich ob strom auf der endstufe ist?
edit: also hab jetz gemessen: an der batterie wenn das auto ganz aus ist: 12,5 V
an der Endstufe hab ich die sicherung reingesteckt und an der sicherung angelegt und an masse, da wurde bei V nichts angezeigt und bei A auch nix!
edit 2: die forumzeit stimmt nicht :P geht eine stunde nach
Geändert von Nun (21.01.2006 um 15:58 Uhr)
Alt 21.01.2006, 16:21   #43
145db
Benutzerbild von 145db
Ich geh mal davon aus, dass am Meßgerät die Standardfarben verwendet wurden (rot=+, schwarz=-).
Um die Spannung an der Endstufe zu messen, legst du schwarz auf Masse (z.B. an GND vom Verstärker) und rot auf das, was du messen willst. Auf Dauerplus sollten auch 12,5V anliegen (evtl. weniger, weil das Kabel einen Widerstand darstellt, so dass die Spannung geringer ist als an der Batterie). Auf Remote sollten 0V sein, wenn das Radio aus ist.
killed by FTG. R.I.P.
Alt 21.01.2006, 17:32   #44
Nun
genau so hab ichs gemacht. an der sicherung liegt 12,5 V an genau wie an der bat. an remote liegt 0V an. also passt doch alles, richtig?
Alt 21.01.2006, 17:50   #45
145db
Ja, dann ist da alles korrekt. Am Verstärker sollte es also nicht liegen.
Dann ist der nächste Schritt jetzt, die LiMa zu prüfen, wie es weiter oben schon beschrieben wurde.
Alt 21.01.2006, 18:08   #46
Nun
wenn das auto läuft hat die batterie 14,5 V also is die LIMA auch i.o.
Kein Strom in der Mittelkonsole Lydia Die Sirion Serie 6 17.08.2010 21:59
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 20:25
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 20:41
Kein Strom - Hilfe manblis Die Applause Serie 2 21.06.2007 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
