#41 |
![]() Registriert seit: 01.05.2004
*dirdiedaumendrück*
#42 |
klappt schon.... :daumendrück:
Manu |
#43 |
![]() Registriert seit: 15.01.2004
Vieeeel Glück Piet!!
*ganzfestdiedaumendrück* MFG Alex
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab! |
#44 |
Hallo Piet
Auch ich bin mit meinen Gedanken bei Dir und wünsche viel Glück beim Zusammenbau. Nimms ruhig und überprüfe jeden Arbeitsschritt mindestens 2-Mal. Dann wird Dein Kätzchen bestimmt wieder schnurren ![]() LG Mike
#45 |
Hi Mike. Meine Katze schnurrt auch so. Ist nur momentan nicht bei mir
;-)Heute ist der Block wieder an seinen Bestimmungsort gewandert. Habe ich ganz alleine geschafft. ;-) Jetzt fehlt "nur" noch der Kopf und die Anbauteile (Klima/Servo/Riemenscheiben/Zahnriemen) Was hat sich Daihatsu nur beim Anlasser gedacht Selbst ohne Kopf ist da beschissen ran zu kommen. Und jetzt ein Tip von mir an die die etwas in der Art mal vorhaben. Besorgt euch VORHER ganz viele kleine Kartons in die ihr passend zu den Teilen die Schrauben tun könnt. Ich mußte fast alle Schrauben in einen Karton tun. Kartons waren gerade aus ;-) ) Man ist das ein Gesuche welche Schraube jetzt wo für ist. Bilder gibs nachher, ich muß jetzt erstmal duschen.
Gruß Piet ---------------------------------------------------------------------------Wenn Rumkugeln um Rumkugeln rumkugeln, kugeln Rumkugeln um Rumkugeln rum --------------------------------------------------------------------------- Verkauft: T25: Verkauft: G10: Verkauft: A1 R.I.P. : A101,A101,A1,A1 Geändert von Frog1971 (30.07.2006 um 23:22 Uhr) |
#46 |
Das mit den Schrauben sollte man schon machen, das stimmt, ich hab als ich beim L5 die Kupplung gemacht hatte auch noch an jedes Kabel nen Schildchen gemacht, wohin es denn gehört, beim L5 muss man leider den halben Kabelbaum ausbauen um ihn vom Motor zu befreien.
Manu |
#47 |
Mußte letzte Woche Freitag auch wieder den Anlasser von meiner Oma tauschen. Diesmal habe ich das ganze selbst gemacht, mit Hilfe meines Bruders. War eigentlich total einfach zu zweit. Hatten 25Min gebraucht.
Gruß Daniel |
#48 |
Hier jetzt die Bilder ;-)
#49 |
Hey, das schaut ja schon mal nach was aus. Und wie alles glänzt. Da kann man sich ja drin spiegeln :)
#50 |
bis jetzt haste das fein gemacht, wenn dann hinterher auch alles gut läuft, wärs prima.
Manu |
| 3. Bremsleuchte auf LED umbauen - So wird's gemacht. | Rafi-501-HH | Allgemein | 6 | 08.04.2010 19:39 |
| ZKD kaputt, jetzt wirds teuer | bizkit1 | Die Applause Serie | 24 | 22.09.2006 14:02 |
| ventildeckel hat ein riss | derbasti84 | Die Applause Serie | 21 | 05.05.2005 21:41 |
