#41 |
![]() Registriert seit: 22.10.2005
Erstmal ein dickes Dankeschön an Jörg (Grand Move aus Bochum) für einen fast heilen 501 Scheinwerfer und Manu für eine großzügige Spende beim Kauf von zwei Hupen
![]() Danke Am nächsten Donnerstag wird nicht am Cuore dierekt sondern an der "Bodengruppe" gearbeitet. Diese Bodengruppe wird das Verbindungsstück zw. Cuore und Anhänger. an den Cuore wird sie angeschweißt, an den Hänger mit vorraussichtlich 8 Schrauben verschraubt. An diese Bodengruppe werden die schon aus der Alfo Version bekannten Räder montiert, diesmal allerdings klappbar, damit diese nicht mehr so stark belastet werden wenn der Cuore auf dem Häger fest ist. Statt auf den Rädern werden Stahlträger direkt auf dem Hänger ruhen (Bessere Verteilung, mehr Fläche) Die Räder werden nur noch zum auf/abladen benötigt. Außerdem wird der gravierende Mangel, das die hinteren Räder an der hinteren Schwinge befestigt waren und das ganze recht stark am Hüpfen war, beseitigt. Der Gesamtschwerpunkt wir um ca. 2 cm abgesenkt, was sich auch pos. bemerkbar machen sollte. Jan
Endlich wieder ÜRF fahren--> Mein Neuer: Gelber Turbo ÜRF mit Handschaltung und Panoramadach :). |
#42 |
Ein solches Projekt kann ich nur "gut heißen" - BIG respect !
145/70 R13, extremste Bereifung wo gibt !!! |
#43 |
Hi Leute,
trotz Orkan und Dauerregen hier die aktuellen Entwicklung beim Campingmonil: Wie schon angekündigt habe ich heute den Unterrahmen gebaut, war zwar wenig flexen, aber viel Schweißen. Außerdem war dann heute noch die Hochzeit; wir haben die Karosse aufgesetzt, muß nur noch verschweißt werden, passen tuts 100%ig. Hinten die Problematik am Heck ist auch gelöst. Allerdings habe ich, wei befürchtet ein kleines Schwerpunktproblem:zwinker: . Da werde ich mir noch kreative Gedanken machen müssen. Jan
#44 |
Schwerpunktprobleme? Sieht aus als hättest du hinten den Schwerpunkt und somit kaum oder gar keine Stützlast... Du wolltest doch sowieso einen Wassertank für Frischwasser, oder? DEN würde ich vorne einbauen über die Füße.....
#45 |
Hallo Rainer,
das sieht nicht nur so aus, der schwerpunkt ist hinten. So wie er jetzt ist ist er gerade noch inder waage,a ber das Heck ist ja noch nicht fertig und die Küche muß auch noch rein. Der Wassertank kommt etwas weiter nach vorne , aber nicht viel, der sollte möglichst neutral liegen, weil das Wasser auf dem Heimweg auch leer sein könnte. Vorne kommt nur noch die Batterie hin und wahrscheinlich die Gasflasche, weiter nach vorne komme ich nicht, sonst kollidiere ich beim rangieren (Kurven) mit dem Ürf. Jemand noch kreative Ideen was noch nach vorne könnte? Jedes Gramm zählt. Jan
#46 |
Im Zweifelsfall, also wenn du überhaupt nix mehr findest um Gewicht nach vorne zu bringen, würd ich ne Gehwegplatte am Anhänger befestigen.
MANu |
#47 | |
Jan
#48 |
![]() Registriert seit: 01.12.2005
Hallo Jan,
ich weiß ja nicht wieviel Kilo´s du noch ungefähr brauchst als Gegengewicht, so Spontan würde ich an einen "Abwassertank" denken, den man evtl. noch sinnvoll brauchen könnte, ansonsten hat MANu recht und es bleibt die Gehwegplatte..... Gruß von Kisti
Go-Kart fahren hat mir schon in meiner Jugend Spass gemacht.... ICH BIN ABSOLUTER GEGNER VON BIOSPRIT (BioSprit zerstört das ökologische Systhem, fördert die Produktion von schädlichem Kunstdünger und steigert die Lebensmittelkosten) |
#49 |
![]() Registriert seit: 25.12.2004
Also bei Manta-Manta haben die ein alten Öl Radiator genommen als ausgleich
#50 | |
.Abwassertank brauche ich nicht wirklich, das rieselt einfach in die Botanik. Wenn es wirklich nicht anders geht werde ich Stahlplatten nehmen. Also falls jemand noch ein paar alte Hantelscheiben liegen hat :zwinker: . Zusätzlich sind mir noch die Rampen und für hinten die neuen Stützen eingefallen. Außerdem habe ich meine alte Idee mit dem Grill wieder ausgegraben. Jan
| Daihatsu Cuore Bj 99 aufmotzen? | sky | Die Cuore Serie | 48 | 17.10.2009 12:24 |
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 20:06 |
| zweiter Tankdeckel im Camping Cuore wo? | Sterntaler | Allgemein | 11 | 13.01.2007 13:27 |
| Sondermodell DAIHATSU CUORE Chili | bigmcmurph | Daihatsu Deutschland | 29 | 24.02.2006 17:17 |
