Alt 03.06.2007, 19:05   #41
Ingo S.
Benutzerbild von Ingo S.
So, hier sind der Text und die Bilder von Aynur:
Anschluß der Parrot Bluetooth Freisprechanlage (CK 3100) an das Daihatsu Materia Radio
Benötigte Teile und Werkzeuge:
ca. 20 Quetschverbinder 1,5mm²
Zange zum Anbringen der Quetschverbinder
ISO Steckersatz Adapter (besteht aus 8poligem Stecker/Kupplung für Lautsprecher und
8poligem Stecker/Kupplung für Stromversorgung)
Alle Teile bei ATU für ca 25,- bis 30,- Euro erhältlich
Arbeitsschritte:
1) Radio ausbauen (Anleitung ist hierfür bereits ausführlich gepostet, vielen Dank dafür!).
2) Den vom Auto kommenden Kabelstrang ca. 10cm vor den Radiosteckern kappen
(ACHTUNG ... jede Leitung einzeln, da es sonst einen Kurzschluss gibt).
3) Die Identifikation der einzelnen Leitungen ist sehr einfach, da die Adernpaare pro
Lautsprecher bei DAI mit Klebeband zusammengefasst sind / also 4 Adernpaare. Die
Adernpaare für die hinteren Lautsprecher liegen separat auf dem kleineren Stecker. Die
restlichen Adern sind für die Versorgungsspannung (es bleiben noch schwarz = Dauerplus /
violett = Zündungsplus / braun = Masse / rot/blau = Licht Radio)
Um eindeutig zu identifizieren welches Adernpaar zu welchem Lautsprecher geht, einfach mit
einem Widerstandsmessgerät nachmessen (verursacht ein ganz leises knacken im
entsprechenden Lautsprecher) oder mit einer 1,5V Batterie ein etwas lauteres Knacken
erzeugen (bei nur 1,5V passiert den Lautsprechern nichts).
4) Der Belegungsplan der ISO- Stecker findet sich hier:
http://www.elektron-bbs.de/elektroni.../kfz/index.htm
Für diesen Umbau sind nur Block A und Block B interessant
5) Mittels der Quetschverbinder die Verbindung vom Kabelstrang auf die ISO- Kupplung
herstellen (siehe Belegungsplan).
6) Nun mit den Quetschverbindern die kurzen Leitungsstummel die aus dem Radiostecker
kommen mit dem ISO- Stecker herstellen (siehe auch hierbei in den Belegungsplan).
ACHTUNG
Die Adernfarben an den ISO- Steckern/Buchsen stimmen NICHT mit den Farben des DAI
Kabelbaums überein, aber das soll uns nicht weiter stören (die Japaner haben nun mal
Dauerplus auf schwarz?!?!?!?!?). Wichtig ist nur, wenn ich mit einer Ader vom Auto
kommend auf die ISO- Buchse gehe, dann den ISO- Stecker aufstecke und von dort auf den
Stecker am Radio auslaufe, muss am Ende die selbe Farbe ankommen die vorne reingeht.
Hier ein kleines Beispiel damit ihr wisst was ich meine:
Aus dem Kabelstrang der Autos kommt "schwarz = Dauerplus" und geht bei der ISO- Buchse
auf "rot" ... Wenn man dann den ISO- Stecker aufsteckt, geht es am Stecker mit "rot" wieder
raus. Diese "rote" Ader endet dann am DAI Radiostecker wieder auf "schwarz".
..... Leute tut Euch selber einen gefallen.... Nehmt KEINE Lüsterklemmen...
Diese sind im Fahrzeugbau nicht zugelassen, sorgen häufig für Ärger durch Wackelkontakte
und sind aufgrund ihres mechanischen Aufbaus sehr störanfällig.
7) Überprüfung der Verkabelung:
Wenn alles korrekt angeschlossen ist, dann sollten die Adern aus dem Kabelstrang 1:1 am
Radio ankommen wenn die ISO Teile zusammengesteckt sind. Ist dies der Fall, sollte man
testweise das Radio in Betrieb nehmen und alle Funktionen mal prüfen (Fader / Balance /
Memory der Sendertasten und Tastenbeleuchtung). Ist dieses alles OK, dann kann man die
ISO- Stecker auseinander ziehen und die Parrot dazwischen stecken, so wie es ursprünglich
gedacht war.
Hier noch ein kleiner Tipp am Rande: Hinter dem Radio ist soviel Raum, dass die gesamte
Elektronik der Parrot genügend Platz findet. Wir haben die Elektronik in ein weiches Tuch
eingewickelt um evtl. Klappern vorzubeugen und alles hinter dem Radio verschwinden lassen.
8) Das Bedienteil und das Mikro der Parrot haben wir mit Klebepunkten (Knethaftpads) aufs
Armaturenbrett geklebt (siehe Fotos). Diese haben den Vorteil, dass sie sich jederzeit
Rückstandsfrei entfernen lassen.
Gruß Aynur & Ingo
Materia 1.3
Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!!
Ingo S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 22:04   #42
aynur
Benutzerbild von aynur
Hallo liebe Leute,
hier ist Ulli, der Göttergatte von Aynur.
Ich muß sagen das mir dieses Forum 1A gefällt. Finde es wirklich klasse wie der Informationsaustausch hier
läuft ... schnell, präzise und super erklärt. Ein Dank an alle Beteiligten.
So liebe Leute ... jetzt habe ich mal eine Frage an die Freaks unter Euch ... mein liebes Weib fände es klasse,
wenn beim verriegeln der Türen auch alle Fenster automatisch geschlossen würden. Sicher könnte ich eine
kleine Relaisschaltung bauen, die beim verriegeln der Türen einen ca. 5 Sek. langen Tastendruck simuliert. Aber
leider haben die Fenster keine Endschalter und ich glaube nicht das es den Motoren gut bekommt wenn bei
jedem verrriegeln einige Sekunden Saft anliegt obwohl die Fenster u.U. ja schon geschlossen sind. Hat jemand
von euch eine Idee zur Realisierung eines solchen Projektes ???? Für Ideen und Anregungen wäre ich sehr
dankbar. Sollte diese Projekt Realität werden, so werden wir natürlich die kpl. Abwicklung dokumentieren und hier
posten (kann mir vorstellen das nochmehr Leute daran interessiert sind)
Vorab schonmal vielen Dank
Ulli
Gruß, Aynur
Materia 1,5l Spritmonitor.de
aynur ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 22:22   #43
Ingo S.
Komfortschaltungen gibt es bei anderen Autoherstellern doch einige, vieleicht kann man sich da einiger Teile bedienen.
Wird bei VW da nicht nur ein Relais getauscht?
Ich hoffe Dir fällt was ein, ich will es nämlich auch haben!!!
Ingo
Materia 1.3
Alt 03.06.2007, 22:47   #44
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Zitat von aynur Beitrag anzeigen
Hallo liebe Leute,
Ulli
Es gibt solche Schaltungen schon fix und fertig, die schließen die Fenster aber einzeln nacheinander.
Ich habe mir eine selbstentwickelte Relaisschaltung in meinen Cuore gebaut -- den Motoren hat es in den drei Nutzungsjahren bisher nicht geschadet, funzen noch einwandfrei!!
Wenn du willst, kann ich dir die Schaltung zukommen lassen, schreib mir einfach ne PN mit deiner Mailadresse.
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 05.06.2007, 22:45   #45
Ingo S.
Weiß schon Jemand ob einer der freien Anschlüsse am Radio für eine Remoteleitung ist?
Ingo
Materia 1.3
Alt 05.06.2007, 23:07   #46
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Nimm doch einfach am Iso-Stecker das Blau-Weiße Kabel (für die Ansteuerung einer E.Antenne). Auf keinen Fall ein 12V Pluskabel (klemme 15 o. 30) für die Ansteuerung einer Endstufe nutzen!!!!!!
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 06.06.2007, 10:05   #47
321
Benutzerbild von 321
ISO gibt es doch nicht bei Daihatsu - das Radio hat Toyota/Daihatsu Anschlüsse.
Alternative, die gehen würde, wäre am Zigarettenanzünder Zündungsplus abzugreifen. Der geht nur, wenn die Zündung an ist.
Man hört ja eh meistens Musik, wenn die Zündung auch an ist.
Alt 06.06.2007, 11:09   #48
Ingo S.
Zündplus ist mein Alternativplan, da das Radio bei mir eh an ist sobald die Zündung an ist.
Trotzdem wäre aber ein Remote die schönere Lösung!!!
Ingo
Materia 1.3
Alt 06.06.2007, 14:53   #49
Tuned
Benutzerbild von Tuned
ich hab zündplus genommen.. reicht ohne probleme für verstärker und co!
FINEST JAPANESE CAR MEET IN AUSTRIA
Tuned ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2007, 20:41   #50
freestyler78
nur haste dann evtl. das Problem, wenn du die Zündung ausschaltest es einen knall in den Boxen gibt, is einfach ne Spannungsspitze beim Ausschalten, die sich über die LS endläht und selbige zerstören kann, aber ansonsten kann man das schon nehmen............
Auch bei den Daianschlüssen gibts ein Remote einfach in den Schaltplan schauen!
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
