Alt 13.06.2008, 18:13   #41
Den mit 105.000 hab ich gefunden.
Die Auktion is schon beendet.
Aber das ist ein stinknormaler Standardtacho ohne DZM gewesen.
Die gibt es ständig !!!
Alt 09.10.2008, 20:16   #42
So....
ich wollte nicht mehr ohne DZM und habe mir deshalb Heute einen Tacho vom 1.0 Sirion Baujahr 99 gekauft.
Mit n bißl basteln geht der ja bei gerald auch.
Werde dann ausführlich berichten.
Alt 14.10.2008, 17:05   #43
Der Tacho mit DZM vom Siron 1.0 Baujahr 1999 ist Heute angekommen und ich habe ihn gleich eingebaut.
15 min Arbeit. Ich musste nur 2 zusätzliche Halterungen von der neuen Tachoeinheit absägen.
Alles andere passt ohne Probleme.
Hab ihn natürlich gleich getestet.
Es funktioniert alles wie es soll.
Der Tacho zeigt die Geschwindigkeit noch genauer an(Vergleich mit Navi).
Wenn ich ma Zeit habe kommt eine bebilderte Anleitung.
Aber es ist kindeleicht.
PSen Kilometerstand muß ich noch korigieren.
Dateityp: jpg Tacho mit DZM eingebaut.jpg (47,9 KB, 43x aufgerufen)
Alt 14.10.2008, 17:08   #44
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Ob du den wohl auch noch Anschlag fahren kannst
Greetings
Stephan
Alt 14.10.2008, 17:26   #45
Genau das habe ich auch gedacht, als ich das Teil eingebaut habe.
Schaun wir mal.
Alt 14.10.2008, 18:21   #46
urlauber51
Genau diesen Tacho hab ich mit der großen Karosse (Sirion) schon auf 175km/h gebracht, vollgeladen Berg runter. Aufgrund geringerer Stirnfläche müsste das beim Cuore zu überbieten sein, allerdings nur mit ewig Anlauf!
Gruß Martin
Alt 14.10.2008, 18:25   #47
Gerald12
Super, Stefan!
Ich glaube, ich wollte damals auch die Halterungen absägen, habs dann sein lassen, weil ich den orig. Kilometerstand haben wollte. Den Tacho konnte ich irgendwie nicht tauschen.
Liebe Grüße
Gerald
Gerald12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2008, 21:00   #48
Bei kleineren Rädern müsste doch die Tachoabweichung steigen wenn ich mich nicht irre (das Rad dreht sich bei gleicher Geschwindigkeit schneller )... aber 3200 U/min bei 55 deuten wirklich auf eine sehr genaue Anzeige hin.
Kann aber auch sein, dass das Signal der Tachowelle erst irgendwie aufbereitet wird... der Sirion hat eine ganz andere Getriebeübersetzung und ich weiß auch nicht, wo die Tachowelle herkommt .
Auf jeden Fall wird es schwierig den Tacho auszufahren, wenn es kaum noch eine Abweichung gibt. Aber ich hab auf dem Weg in die Schweiz auch ein paar mal Tacho 180 und mehr geschafft mit meinem Cuore, ca. 5 km/h mehr als mein Bruder mit dem Sirion auf der gleichen Strecke. Und der Tacho meines Cuore geht doch etwas genauer mit 97 km/h auf dem Navi bei Tacho 100.
Alt 14.10.2008, 21:16   #49
Alo der Tacho geht jetzt fast aufs Kmh genau +- 1 kmh laut Navi.
Bei 20, 40, 60, 80, 100, 120 und 140 kmh.
Nur unter 20 kmh ist er ziemlich ungenau.
Bei 10 angezeigten kmh, sagt das Navi 14 kmh an.
Beim alten Tacho gab es bis 8 kmh Abweichungen.
Je schneller, je mehr Abweichung.
Hab die Sommerreifen mit 13 Zoll drauf.
EIN DZM ist einfach prima.
Vieleicht kann ich jetzt noch sparsamer fahren.
Geändert von Rotzi (14.10.2008 um 21:19 Uhr)
Alt 19.10.2009, 21:16   #50
xxcrashxx2
Hi
sorry das ich den Thread wieder auskrame.
Zitat von Gerald12 Beitrag anzeigen
Das Problem war, dass, wie schon von Eva beschrieben, das Gehäuse nicht reinpasste. Es gab die Möglichkeit, die Zwei Anschlüsse für die Schrauben abzusägen, dann wäre es möglich gewesen.
Kann mir dazu jemand was genaues sagen? Kann man das am Sirion Tacho einfach absägen ohne was zu beschädigen und hält der Tacho dann noch?
Danke für jede Info.
xxcrashxx2 ist offline   Mit Zitat antworten
Tachoausbau, Tacho & Heizungsregler-Beleuchtung ändern L701 Rotzi Die Cuore Serie 43 24.01.2025 04:34
Umbauanleitung: Cuore L701 Tacho auf Blau Daniel-L701 Die Cuore Serie 13 10.02.2007 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
