| Die Materia Serie (M400, M402) |
#41 |
![]() Registriert seit: 19.12.2008
wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen. habs durchgemessen, danke.
wie war das mit dem passenden stecker? das wär natürlich fein. wo gibts die? |
#42 | |
ist das Materia-Radio denn instande einen CD-Wechsler zusteueren. Greetings Edgar |
#43 |
![]() Registriert seit: 24.05.2007
Ja, ich denke schon, denn man kann ja diese USB/Aux/SD-Adapterboxen anschließen, die man per CD-Wechsleranschluss anschließt und auch per CD-Wechslertasten steuert. Man kann dort z.B. Ordner auf der SD-Karte z.B. 01, 02, 03, usw. benennen und dann mit den Tasten 1-6 direkt anspringen.
Ob allerdings sowas wie CD-Text beim CD-Wechsler funktioniert, weiß ich nicht, könnte mir aber schon vorstellen, dass ja.
Gruß! Thomas ![]() Aktuell: Rostschutz - eine Anleitung - 77 Materias in der Materia-Galerie! |
#44 |
![]() Registriert seit: 15.02.2009
Greetings from Ukraine!
I have Daihatsu Sirion without AUX jack. But female connector is present under panel. I built the adapter connector to 3.5mm jack using this circuit, but unfortunately it doesn't work:( External player is visible only in if GND and AUXI pins are connected. Are you sure, that this circuit coincide with original connector shown by 321? It is not clear from the pictures of original connector, that Left channel is connected with AUXI through 3.3 kOhm resistance. |
#45 |
I just have tried this circuit with another external player and it works!
But with first flash player it still doesn't work. Does someone know which modification can be made for this circuit to force it works with first player? |
#46 |
Hi!
I tested the circuit of the Sirion once again and discovered that it uses an audio jack with a switch. The switch is a SPDT Single pole, double throw circuit. Unfortunately those jacks are very rare. I will send you a personal message regarding the original circuit.
#47 | |
It is to be regretted that Daihatsu use so rare jack :( I hope, that I find circuit, that will work with general jack and my mp3 player :) |
#48 |
Mein Freundlicher hat mir bei der Abholung nach der ersten Inspektion heute ein Infoblatt der Firma Zemex in die Hand gedrückt er meinte es würde passen wollte dieses aber noch einmal prüfen,bei Toyota hat er es schon verbaut
![]() weitere Infos unter: www.zemex.eu Gruss Gerd |
#49 |
ich beschäftige mich jetzt schon ein paar Tage mit dem Nachrüsten des von vBoedefeld gebauten Kabels zum Anschluss eines MP3-Players. Nach einem Telefonat mit meinem Daihatsu-Händler sind mir jetzt aber wieder Zweifel gekommen. Vorab: ich habe einen Sirion M3, 1.0, EZ März 2007. Die hier gemachten Aussagen beziehen sich ja auf den Materia. Mein Händler meinte, dass die Möglichkeit zur Nachrüstung des AUX-Anschlusses beim Sirion 1.0 erst ab Produktionsdatum Juli 2007 gegeben sei weil bei den Radios davor schlicht die Anschlussmöglichkeit fehlt. Bevor ich jetzt Stecker. Widerstände, etc. bestelle und das Radio ausbaue wollte ich Mal fragen ob jemand weiß ob die Aussage des Händlers richtig ist oder ob es nicht doch möglich ist den von vBoedefeld beschriebenen Umbau durchzuführen? Wäre super wenn da jemand was definitives wüsste. PS: Habe die Frage bewusst erst Mal hier gestellt (auch wenn es hier um den Materia geht) weil sich in diesem Thread die "Experten" zu diesem Thema herumtreiben. Viele Grüße, Martin |
#50 |
Achja stimmt - dass ich da nicht früher drauf gekommen bin...
Ich glaube da hilft nur ein neues Radio. Das alte Radio hat den zusätzlichen Anschluss ja garnicht und ist auch ansonsten in einigen Dingen anders gebaut (z.B. LEDs in der Frontbeleuchtung).
| Externe Audio Quelle (z.b. iPod) | boogieman | Die Materia Serie | 16 | 22.12.2008 23:43 |
