Alt 14.03.2010, 12:44   #41
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Zitat von MosesRB Beitrag anzeigen
Verdamt ist das heiß hier
Also wie war das noch mal das leben gehört den Mutigen, und wo ein wille ist auch ein weg!!???
A: NEID
B: Sicher besitzt dort auch niemand einen Drehmomentschlüssel und die Zylinderkopfdichtungen halten trotzdem . Mein Reden .
Alt 12.07.2010, 22:31   #42
echostar
Ich kriege die schei.. Mutter nicht ab.
Wie kann mann beim L701 die Kurbelwellenriemenscheibe denn fixieren?
Drehe ich vieleicht auch falsch lang?? (Links oder recht rum)
Es ist ein Rechtsgewinde (Feingewinde) am besten löst man die Schraube in dem man die Zündung lahmlegt also den Stecker von der Hallsonde abziehen. ( Befindet sich bei der Zahnriemenabdeckung oberes Drittel ) Wagen mit Wagenheber aufbocken rechtes Rad Vorne. Vom Rad kreuz den 19 er in die Schraube der Kurbelwellen Riemenscheibe einstecken. Zuvor Rad nach rechts einschlagen. Auf Rad kreuz Eisenrohr aufschieben ca. 80 cm zur Verlängerung der Hebelwirkung. Wagenheber leicht ablasen bis verlängertes Rohr den Boden berührt. Anlasser 1 Sekunde Betätigen. Schraube war offen. (Motor läuft im Uhrzeigersinn.) Zahnriemenwechsel war nach 2 Stunden erledig.
Großen Dank an das Forum wobei mir die im Juni 2010 eingestellten Fotos mit den Markierungen am meisten geholfen haben.
Den Zahnriemen habe ich von dem Englischen Hersteller HQ gekauft. Die Bauen Achsmanschetten die man mit Pressluftgerät so weit auf dehnen kann das man die Antriebswelle nicht auseinander stecken muss. Einfach und simpel rüber ziehen. Die Manschetten werden auch nicht wieder Rissig, Kann ich nur Empfehlen!
Gruß Gerry
echostar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 22:58   #43
Naja, so aufwändig muß man die Schraube doch nicht lösen
Ein gekröpfter Ringschlüssel und diesen mit einem Stück Holz unter der Antriebswelle gekontert löst mit dem Anlasser das Problem auf die gleiche Weise
Alt 12.07.2010, 23:03   #44
Schön ein Feedback zu erhalten.
DANKE !
Gruß Gerry
Hast du da mal ein Link?
PS:
Die Schraube kann leider auch abreißen.
Habs mit ca.200 nM sogar mit der Hand geschafft.
Dateityp: jpg PICT2341.jpg (207,3 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2343.jpg (162,7 KB, 60x aufgerufen)
Alt 28.05.2011, 14:05   #45
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Den Trick sollte Piet sich patentieren lassen!
Habe einen gekröpften Ringschlüssel mit einer Schraubzwinge am Längsträger fixiert und der hat sich nicht einen Millimeter bewegt. Die alte Wolldecke, die ich als "Fangnetz" über den Motor gelegt hatte, war zum Glück überflüssig.
Hatte aber wegen einem anderen Defekt am Motor, eh die Frontverkleidung runter. Macht sich also auch bei der Arbeit bezahlt!
MfG, Henning
Dateityp: jpg IMGP1949.JPG (100,6 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP1950.JPG (99,2 KB, 47x aufgerufen)
Alt 28.05.2011, 15:14   #46
Wolldecke und Schraubzwinge...Amateur
Mein L501 hat jetzt sogar eine kleine "Ausbuchtung" für einen Ringschlüssel am Achsträger
Alt 01.06.2011, 19:37   #47
MfG, Henning
Da hast du sozusagen Piets Patent noch perfektioniert !
Werde beim nächsten mal auch den Ringschlüssel befestigen.
Ist schon immer ein "blödes Gefühl beim anlassen.
Ich schau sonst immer auf die Motorhaube, ob da eine Beule kommt.
Alt 01.06.2011, 19:46   #48
Beim L7 hab ich den Ringschlüssel einfach mit einem Holzkeil an der Antriebswelle fixiert, ist auch nichts passiert
Alt 01.06.2011, 20:08   #49
Hab ich ja Dank deines Hinweises auch so gemacht,
aber jedesmal musste ich den Schlüssel anschließend suchen.
Alt 01.06.2011, 20:10   #50
MosesRB
Benutzerbild von MosesRB
Ihr habt hier alle schiss!!!Zig mal gemacht nie was passiert und auch als der Schlüssel mal geflogen ist, ist er auch nie weit gekommen!
L201 R.I.P. 3.Juli 2006
L701 Verkauft 2011 an ein Führerscheinneuling in Raum Kassel, ich hoffe er fährt noch
MosesRB ist offline   Mit Zitat antworten
Welche dieser Alufelgen mit Reifen geht beim L701 problemlos ? G11880 Die Cuore Serie 0 29.07.2008 16:39
Passende Felgen für meinen L701 gesucht Gerald12 Die Cuore Serie 4 23.04.2007 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
