Alt 14.11.2013, 11:03   #41
rindo
wollte gestern Kühlflüssigkeit ablassen, konnte die Ablassschraube aber nicht finden.
Kann mir jemand sagen, wo genau diese sitzt?
Danke sehr
rindo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2013, 11:38   #42
Am Kühler ist unten links motorseitig eine weiße Plastikschraube, die kann man rausdrehen und das Kühlwasser läuft raus.
Auf dem rechten ebay-Bild unten rechts
http://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Cuor...p2047675.l2557
Alt 14.11.2013, 12:37   #43
rindo
Danke für die rasche Antwort.
Alt 18.11.2013, 14:28   #44
rindo
habe da noch ein Problem.
Und zwar kommt der Motor trotz längerer Fahrt nicht auf Betriebstemperatur.
Somit funktioniert die Heizung auch nicht richtig. Der Zeiger der Temperaturanzeige ist immer im unteren drittel.
Ich würde gerne das Thermostat tauschen /prüfen, weiss aber nicht wo dieser sitzt. Kann mir jemand sagen wo das Teil sitzt und der Ausbau kompliziert ist.
Vielen Dank schon mal
Alt 19.11.2013, 22:35   #45
Jacks
Die Ablassschraube! Buhahaha! Habe vor 2 Wochen auch das Kühlmittel getauscht und dafür den Schlauch abgemacht Man lernt nie aus, vor allem wenn man so oder so wenig weiß lol.
Ich habe mir auch BASF Glysantin geholt. Da der Teilehändler um die Ecke neulich Pleite gegangen ist, bin ich zu ATU gefahren. 15,99 € für 1,5 L. Halsabschneider.
PS.
Magst du in dein LLR-Thread einen Blick werfen? Habe da einige Fragen an dich gestellt. Gruß.
L7-User
Jacks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2013, 11:33   #46
Wow...15.99€
Bei Ebay habe ich Glysantin G30 für 9€ je 1.5L gekauft. Das geht ja noch in Ordnung. 2 Flaschen brauch ich - das Wären bei Atu über 30€
Den Thermostaten findest du am L701 ganz einfach wenn du einen der Schläuche vom Kühler richtung Motor verfolgst
Geändert von Rafi-501-HH (20.11.2013 um 11:38 Uhr)
Alt 21.11.2013, 18:54   #47
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
tja der witz dabei ist: trotz dieser mondpreise geht es atu ähnlich wie dem billigeren teilehöker, den vermutlich ketten wie atu ruiniert haben.
ausgleichende gerechtigkeit?
Alt 17.08.2021, 20:52   #48
Robert74
Mal ganz dumm gefragt wieviel Liter passen in den Kreislauf des L7 ?
Alt 17.08.2021, 21:52   #49
Laut WHB
Kühlmittelfüllmenge: (Mit Heizung, ohne
Ausgleichsbehälter)
Schaltgetriebe: 3,0 l
Automatikgetriebe: 2,9 l
Volumen des Ausgleichsbehälters:
F: 0,45 l
L: 0,25 l
Alt 18.08.2021, 06:59   #50
Robert74
Ok super ,Danke Dir!
Fotos vom L701 Motoraufhängung, E-Fensterheberschalter, E-Spiegelschalter Rotzi Die Cuore Serie 10 04.06.2009 23:56
Welche dieser Alufelgen mit Reifen geht beim L701 problemlos ? G11880 Die Cuore Serie 0 29.07.2008 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
