Alt 06.02.2009, 21:32   #41
Sonny06011983
Zitat von Nutzlast Beitrag anzeigen
Ich bin an allem interessiert was den Verbrauch reduziert. Bei Abbiegelicht und automatischen Scheibenwischern, Einparkautomatiken und Abstandsradar hab ich auch das Gefühl, dass die Hersteller Sachen entwickeln die keiner wirklich braucht - verständlich, das neue Modell muss ja was besser können.
Für den forfour hab ich hier ne Getriebeabstufung, die belegt das, was VW scheinbar nicht hinbekommt. Bild im Anhang
Aber auch hier ist der 6. Gang nicht "zusätzlich" angefügt, sondern der 5. ist auch kürzer als der im reinen 5-Gang-Getriebe. Und was wir meinten (ich jedenfalls) ist, daß alle Gänge original übersetzt sind, wie im reinen 5-Gang-Getriebe, und das nur zusätzlich ein kurzer 6. Gang hinzugefügt wird, ohne die anderen Übersetzungen zu ändern. Und das ist hier auch nicht der Fall.
Es grüßt Euch
Alt 06.02.2009, 21:48   #42
Nutzlast
Naja, man hat das Getriebe eben optimiert und die Sprünge etwas verkleinert um den Motor länger im optimalen Berich arbeiten zu lassen. Aber der Unterschied zwischen 5ten und 6ten Gang ist mehr als deutlich.
Warum kann sich hier niemand für den neuen und brandaktuellen Motor begeistern? Von den Daten her ließt es sich doch ganz passabel oder? (Um das Thema mit 6 Gängen mal zu beenden, das führt ja auch nicht weiter)
BMW 120D
Nutzlast ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 21:54   #43
Sonny06011983
So meinte ich das auch nicht...
Der ist sicher nicht schlecht. Alleine schon, wenn man die Leitung auf das Gewicht umrechnet... sollte schon Spaß machen, der "Kleine". Ist ja auch richtig, immerhin ist der 6. länger als der 5. im 5-Gang-Getriebe. Da die Kiste sicherlich auf Tiptronic hat, machts doppelt soviel Spaß. Bei Tiptronic wär's mir persönlich auch egal, wenn der 6. nur so lang wäre wie der 5. im 5-Gang-Getriebe. Weil dann macht's Schalten ja eh Bock.
P.S.: Auch wenn ich mich nun für einen Materia entschieden hab, mit einem Smart hab ich auch geliebäugelt...
Es grüßt Euch
Alt 06.02.2009, 22:09   #44
Nutzlast
Ich hätte mich schon lange für den Materia entschieden, wenn a. der gepostete Verbrauch nicht so hoch wäre und b.) das Getriebe nicht so kurz übersetzt wäre. Deswegen hab ich ja das Thema eröffnet in der Hoffnung Dai würde bei diesen Punkten endlich mal was machen. Lange kann ich nicht mehr warten, sonst wirds verwutlich ein Toyota IQ D4D - auch ein aussergewöhnliches Auto... .
BMW 120D
Alt 07.02.2009, 14:03   #45
mark
Der L251 hat so ein extrem langübersetzes Getriebe vom 4.Gang und 5.Gang.
Es ist zwar angenehm zu fahren auf der Autobahn, da liegen bei 130km/h so 3200U/min an, wenn man aber jetzt noch schnell beschleunigen will, geht da nichts. Wenn man runterschaltet heult der Motor erst mal auf und dann kommt man aber zügig nach vorne. Das möchte man alles mit einem 6Gang getriebe vermeiden. Übringends 50km/h mit dem 4 oder 5 Gang beim L251 hört sich wenn man beschleunigt oder ein leichter Berg kommt total ungesund an. Der röhrt dann richtig. Darum fahren wir immer innerorts mit dem 3.Gang, wenn man mal runterbremsen(bis ca. 30km/h) muss, kann man ohne zu schalten den Gang weiter benutzen. Der kleine Motor will gedreht werden und nicht gequält.
Es hat alles seine vor und Nachteile.....
Bei meinem Yaris liegen bei ca. 100km/h im 5Gang 2.900U/min an.
Unter 5,5L ist der schwer zu kriegen, aber über 7,5L ist er auch schwer zu kriegen. Darum wird Toyota denn neuen Motor rausgebracht haben, aber vom der Drehmomentverteilung ist er nicht so der Bringer. Sonst die eingestzte Technik ist Top. Werde den mal Probefahren, wenn die den da haben, wenn meiner zum Kundendienst muss...........
Alt 23.02.2009, 07:32   #46
Nutzlast
Pfeil
Lange hats gedauert, aber ich habe jetzt endlich mal die Getriebeabstufung zwischen einem 5 und 6 Gang Getriebe bei ein und demselben Auto. Hier ist doch deutlich zu sehen, dass der 6te Gang rein drehzahlsenkend ausgelegt ist und seinem Sinn so voll gerecht wird. Ist von einem Smart forfour. LG
Dateityp: jpg Projekt1-1.jpg (38,3 KB, 14x aufgerufen)
BMW 120D
Alt 23.02.2009, 08:22   #47
Beim Diesel trifft das voll und ganz zu, bei den Benzinern wird aber die Achsgetriebeübersetzung größer gewählt. Damit ergibt sich zwar eine etwas niedrigere Drehzahl im 6. Gang im Vergleich zum 5. Gang im 5-Gang Getriebe, dafür is beim 6-Gang Getriebe der 5. Gang kürzer übersetzt.
Alt 20.03.2009, 18:36   #48
freund777
Benutzerbild von freund777
Standard CHIP-TUNING
Was sagt ihr über CHIP-TUNING, der Verkäufer verspricht +15 PS.
Ich glaube nicht daran
http://cgi.ebay.de/CHIP-TUNING-CHIP-...1%7C240%3A1318
Viele Grüße
freund777
375.000km runter und läuft und läuft und läuft...
jeder kann Materia fahren, aber nur clevere Menschen tun es
http://www.daihatsu-forum.de/vbulletin/image.php?type=sigpic&userid=9631&dateline=1237485106
freund777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 19:01   #49
Sonny06011983
Dieses "Chiptuning" (in Wahrheit ist es nur ein Widerstand) wird am Ansauglufttemperaturfühler angeschlossen. Dadurch wird dem Steuergerät vorgegaukelt, die Ansaugluft wäre kälter als sie tatsächlich ist. Dadurch fettet das Steuergerät an. Mag sein, daß dies bei magerer Volllastabstimmung ETWAS bringt, aber niemals 15PS (wären beim Materia-Motor ja fast 15% Mehrleistung).
Bei einem Sauger kannst Du mit Chiptuning hauptsächlich was über andere Zündkurven erreichen, viel mehr gibt's da leider nicht. Aber das ist nicht allzu viel. Beim Turbomotor isses schon einfacher, weil Du über den Ladedruck die Füllung einfach steigern kannst.
Alles in allem: Der Verkäufer verdient sich mit sowas ne goldene Nase (Widerstand kostet unter 10 Cent), aber der Käufer macht spätestens an der Tanke ne lange Nase. Sowas freut nur den Tankwart. Falls solche Verkäufer viele gute Bewertungen haben, liegt das meistens nur am Placebo-Effekt.
Es grüßt Euch
Geändert von Sonny06011983 (20.03.2009 um 19:04 Uhr)
Alt 20.03.2009, 19:04   #50
Materianus
Beitrag
Treffender hätte ich es auch nicht ausdrücken können.
Diese Art des Tuning kann man vergessen.
Greetings
Materianus
1.33, getriebe, neuer motor
a matti has gone sis Die Materia Serie 19 11.07.2009 20:50
Leistung Materia vs. Terios und Automatik Rainer Die Materia Serie 17 03.08.2008 19:59
Materia Verkauf lacukaradza79 Die Materia Serie 11 21.05.2007 18:40
Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 Materia fan Die Materia Serie 6 17.04.2007 09:28
zum glück KEIN materia gekauft!!! mandrill Die Materia Serie 2 18.02.2007 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
