Alt 20.05.2009, 12:34   #41
Didi
Benutzerbild von Didi
Zitat von Cuoregt Beitrag anzeigen
hm also das klingt glatt so als ob du + und - am Sub verwechselt hast. Aber das hat eig. keinen soo gravierenden Effekt.
Jo bzw. manche Subs fügen sich sogar besser ins Klangbild, wenn man Plus- und Minuspol vertauscht.
Es wäre auch mal zu prüfen, ob du auch wirklich die richtigen beiden Kanäle an deiner Endstufe erwischt hast. Hört sich fast so an als hättest du ihn an zwei Plus oder zwei Minuspole angeschlossen.
Zitat von laternenpfahl Beitrag anzeigen
Hab dann vonem freund eine andere Basskiste, leihweise bekommen und siehe da BUMBUMBUM es funktioniert.
Hm ist die Frage um was für einen anderen Bass es sich gehandelt hat. War er von der Größe/max. Leistung her denn in etwa identisch?
Gruß Didi
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 13:00   #42
Knapp
Falsche Filtereinstellungen, mehr würde mir nicht einfallen, wenn die Verkabelung richtig ist.
Knapp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 11:29   #43
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Das stimmt so nicht wirklich, wenn du + und - vertauscht, dann schlägt der Bass nach innen und nicht nach außen, das kann zu folge haben dass sich de Bass dadurch zerlegt.
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 23:41   #44
Cuoregt
Benutzerbild von Cuoregt
ja aber dann gibts immernoch "Bass" aber der läuft ja ganz leise und dann auch noch wie ein LS. Mittlerweile Tippe ich eher auf den Filter... der hat den Highpass drin.
Cuore: Leistung 501KW = Daihatsu Cuore L501
Cuoregt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 01:04   #45
Sonny06011983
Das stimmt leider nicht. Ein Lautsprecher schwingt immer um seinen Nullpunkt in beide Richtungen gleich viel, denn es liegt eine Wechselspannung als Tonsignal an. Dadurch ist die Polarität egal.
Es grüßt Euch
Alt 24.05.2009, 02:38   #46
Cuoregt
Hey erstmal alle Antworten durchlesen^^. Hab schon versucht zu editieren, geht aber irgendwie nicht bzw ich kriegs nicht hin.
Stimmt, für den LS als solches ist es egal aber wenn alle anderen andersrum gepolt sind "schlucken" die den Schalldruck weg .... aber wie gesagt das ist nicht die Ursache zumal sich der Sub anscheinend praktisch garnicht bewegt.
Also entweder Sub kaputt oder Frequenzweiche ist falsch eingestellt.
Hey wie siehts eig mit dem Imput Level aus? evt. ist der ja runtergedreht.
Alt 24.05.2009, 09:45   #47
cuore98
Es kann nicht immer gleich klingen. Bei verpolten Anschluss stimmt die räumliche Wiedergabe nicht mehr. Bei Verpolung klingen sie dagegen diffus im Raum.
Alt 24.05.2009, 13:44   #48
Sonny06011983
Also, es klingt gleich gut, wenn
a) alle Lautsprecher richtig gepolt sind
oder
b) alle Lautsprecher verpolt sind.
Es darf nur keiner "aus der Reihe tanzen".
Nur Hochtöner klingen manchmal besser, wenn sie verpolt angeschlossen werden. Hab ich gelesen und auch mal ausprobiert, kommt aber auf das Fahrzeug an. Weiß aber nicht mehr was der Grund dafür war.
Ich tippe wie auch schon andere darauf, daß Du einen Hochpassfilter am Verstärker eingestellt hast, der den Bass zum SUb anschneidet. Es muss schließlich ein Tiefpass sein. Prüfe das nochmal ganz in Ruhe.
Es grüßt Euch
Alt 24.05.2009, 13:54   #49
Knapp
Auch Subs und TMTs/MTs klingen macnhcmal besser, wenn sie verpolt sind, liegt an der unterschiedlichen Ausbreitung der Klangwellen.
Bei HTs ist es eher am wenigsten so, da die so hochfrequent spielen, dass es keinen/kaum Unterschied macht.
Alt 25.05.2009, 00:18   #50
laternenpfahl
außerdem könntest du dir mal den Pass-Filter am Amp anschauen vll. ist der ja High Pass oder all Pass gestellt. Der Sub soll ja nur die töne wiedergeben die er auch spielen kann.
Wenn der Highpass an der Frequenzweiche drin ist würde es erklären warum der Sub nicht "Bummst" aber nicht warum der andere Sub funktioniert...hm
gruß Alex
wo is die frequenzweiche? dieser highpass, stell ich den an der endstufe ein? ja oder, ist bei mir son kleiner schalter den man auf low, high und sonst was stellen kann, hab ich jeweils schon alles ausprobiert, funktioniert nicht.
hab eigentlich an der endstufe schon alle einstellungen durch.
Gruß Didi
hab leider nicht ganz so viel ahnung von dem sport, steht sowas speziel irgendwo drauf ?
alternativ kann ich gerne noch ein paar bilder von der laufenden basskiste machen. Sowie der verkabelungen am Sub.
Nebenbei möchte ich mich nochmal für die nette Hilfe bedanken!
laternenpfahl ist offline   Mit Zitat antworten
Endstufe geht nur bei eingeschaltetem Licht Shadric Autoradios und Endstufen 7 24.11.2012 19:55
Neuer L201 Fahrer braucht ein wenig Hilfe Apresskilehrer Die Cuore Serie 33 14.11.2012 19:48
Subwoofer und Endstufe im L276 - Einbau. Meehster Lautsprecher 5 01.03.2012 20:53
Endstufe oder Radio hin? Rafi-501-HH Autoradios und Endstufen 5 19.10.2008 12:17
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
