Zurück   Daihatsu-Forum.de > Technik und Tuning > Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit)
Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) Hier könnt ihr eure Fragen bezüglich des Treibstoffes eures Lieblinges (Auto) loswerden
Alt 01.04.2012, 15:17   #41
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Bei mir ist es ähnlich. Der Motorlauf ist eher gleich. Das Starten mit E70 bei Null Grad war besser als mit E85 bei 5 Grad. Will nicht heißen ich müsste jetzt orgeln, aber er braucht einen Kolbenhub mehr zum Durchzünden aller 3 Zylinder.
Alt 19.07.2013, 09:27   #42
Werner Schulte
Standard Erster Schaden ?
Hallo liebe Gemeinde,
nach inzwischen 90.000 km kündigt sich bei meinem Siri etwas an, was durchaus in Richtung Alkoholschaden gehen könnte:
die Benzinpumpe macht Geräusche.
Beim Einschalten der Zündung ertönt ein hell sirrendes Geräusch vom Tank, was Sekunden später schweigt ist und beim Anlassen des Motors sofort wieder da ist.
Am besten ist das Geräusch zu beschreiben mit einer hochfrequenten Umrichteranteuerung eines E-Motors. Es scheint aber in der Mechanik zu liegen - sagt die Werkstatt.
Nach ein paar Minuten verschwindet das Geräusch von selbst, wobei es hilfreich sein kann, den Motor (und damit die Pumpe) mal kurz abzustellen. In der Regel hat man Glück und danach ist das Geräusch weg . . . . . . vorerst !
Fahren geht völlig normal, keine Aussetzer, keine Auffälligkeiten. Die Pumpe kostet laut Werkstatt einzeln etwas über 1000 EUR und mit Zubehör Filter und alles drumrum 550 EUR. Der Chef der Werkstatt hat zur Zeit keine Verbindung zum Dai-Server und kann diesen Dreher nicht aufklären. Ich selbst denke eher an den Notfallplan, bei Pierburg ein Pümpchen zu kaufen und einfach unter den Tank zu hängen (wenn das geht).
Noch fährt alles, aber wie lange das noch gut geht, weiß ich nicht. Vielleicht lasse ich mal ein paar Tropfen Zweitaktöl durchlaufen.
Werner
Werner Schulte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2013, 15:26   #43
Benzinpumpen gehen auch bei Benzinbetrieb kaputt. Meine beim L251 ging damals irgendwo zwischen 40'000 und 50'000km kaputt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch NIE Ethanol getankt und im Gegensatz zu Heute gabs auch noch kein E5 und E10.
Ob das mit einer anderen Benzinpumpe (Pierburg) geht, weiss ich nicht. Hängt halt davon ab, was für einen Druck die Originale liefern muss. Das kann aber ein guter Dai-Händler herausfinden. Erfragen, sollte es nicht im Handbuch stehen.
Aber ich glaube, auch ein Gebrauchtteil würds tun. Benzinpumpen gehen zwar hin und wieder ein, so knapp, dass es keine guten Gebrauchtteile gibt, sind die aber auch nicht.
Alt 19.07.2013, 15:35   #44
62/1
Benutzerbild von 62/1
Ist das ein Tipfehler oder ist bei den Teilen mittlerweile das Gehäuse aus Gold???
Rene
Alt 19.07.2013, 15:41   #45
Das ist ziehmlich sicher kein Tippfehler. Ich hab vor Jahren schon, und da war der Euro wesentlich teurer, gut 850CHF bezahlt. Mit Einbau dann 1000. Allerdings nur, weil der Mech mir wohlgesinnt war.
Deshalb würde ich, wenn sich keine andere Teilequelle auftut, auch eher ne gebrauchte als eine neue Pumpe einkaufen.
Alt 04.08.2013, 17:15   #46
Werner Schulte
Rene
Moin,
ich schrieb ja, es gab keine Verbindung zum Dai-Server und deshalb konnte der gute Mann das nicht aufklären. Alles zusammen 500 EUR und nur die Pumpe 1000 kann ja wohl nicht so ganz.
Das Geräusch hat sich inzwischen wieder verzogen. Keine Ahnung, was da los war.
Immer noch auf E85
Werner Schulte
Alt 04.08.2013, 19:28   #47
Minibus
idee:
Hallo Leute ganz
einfach ne alte Pumpe
vom Opel oder so (vom Schrottplatz)
außerhalb vom Tank am besten
im Motorraum einbauen, einen
einfachen Vorfilter vor die Pumpe
und dann kann man jederzeit an
die Pumpe und den Vorfilter ran.:
Geändert von Minibus (04.08.2013 um 19:32 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Minibus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2013, 20:50   #48
Werner Schulte
Tja,
inzwischen hör ich wieder nix. Selbstheilung ??
Werner Schulte
Alt 12.08.2013, 22:11   #49
Nein. Aber das ist so ein Defekt, wo man noch zuwarten kann. Wenn sich die Benzinpumpe schleichend verabschiedet, dann merkt man das mit der Zeit. Ist dann eher nicht so, dass man auf einmal stehenbleibt.
Hab übrigens mal gesucht:
Hier die Zusammenfassung meiner Geschichte damals:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=19268
Alt 25.08.2013, 13:21   #50
Werner Schulte
Standard Benzinpumpe
Danke für den link, bluedog.
Nebenbei sieht man an Deinem Text sehr schön, wie lange die Elektronik von selbst noch alles ausregelt. (Diese nur mal als kurzen Querschläger in Richtung Alkoholix )
Vor drei Tagen ist das Geräusch zurück gekehrt, aber richtig massiv und mit der Botschaft "Ich gehe kaputt !!"
Beim Start klingt das kleine Ding, wie eine Viking-Vorschmierpumpe in einer Diesellok, das ginge ja noch und würde den 1 Liter Motor akustisch aufwerten , aber dazu ist ein Poltern zu hören, was durch den Tank als Hohlkörper auch noch verstärkt wird - einfach nur schrecklich.
Nach einer Zeit geht das Geräusch weg. Motor abstellen, Motor wieder anstellen, damit kann man Glück haben. Aber nun war es so bedenklich, daß ich schon in Sorge bin (wollte nämlich nächste Woche mal nach Frankreich fahren und habe kein Interesse, dort liegen zu bleiben)
Also an der Tankstelle 2T-Öl gekauft und einfach ein bißchen in den Tank gekippt. Da dieser fast voll war, lohnte sich kein Tanken hinterher, welches das Öl noch etwas durchgemischt hätte. Außerdem wußte ich nicht, ob das Öl in E85 sich auch gut verteilt. Das Auto hab ich nach dem Einschütten kräftig hin und hergewackelt.
Na jedenfalls, Motor angemacht, Geräusch weg !! Kaum zu glauben, Zufall oder wirklich schon der erste Öltropfen an der Treibstoffpumpe ??
Ich bin jedenfalls mal total gespannt, nachher fahre ich mal. Die Pumpe hat sonst immer nach längerer Fahrpause die meisten Geräusche gemacht. Wenn sie gleich wieder loslegt mit dem Horror, dann muß ich vor meiner Frankreichreise noch was tun . . . . .
Werner Schulte
HTML-Code ist an.
Verbrauch beim Sirion 1.0 Neues Modell Gunther Die Sirion Serie 100 19.07.2008 13:31
Motor vom 1.0 Sirion und 1.0 Cuore identisch? Lambda2008 Die Sirion Serie 15 26.05.2008 06:12
Motor vom Cuore 1.0 contra Sirion II 1.0 Inday Daihatsu Allgemein 12 16.02.2005 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
