Alt 27.10.2009, 10:03   #41
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Tach du. Echt toll! Es freut mich das ich nicht der einzige bin welcher Spass an den Eibachs hat für den Cuore, ich hab meinen vom Händler Umbauen lassen (hab bis jetzt noch nie wirklich was an nem soo neuen Auto gemacht, wollte einfach nix zerstören). Ich hab jetzt mittlerweile 32'000km runter in 11 Monaten, bin sehr zufrieden, auf kurvigen strassen macht das Fahrwerk wirklich echt spass.
Sag mal... sind die "Löcher" in den Türen für die Lautsprecher vorne und hinten gleich gross? Ich möchte drum auch gerne mal die originalen 4 Speaker gegen etwas mit bissi mehr Tiefgang austauschen. Würd aber am liebsten die Türverkleidungen nur einmal runternehmen, nicht erst öffnen, messen, kaufen, wieder öffnen und dann einbauen. Du sagst das du 16.5cm 3 Wege Systeme drin hast vorne, passt sowas auch bei den hinteren Türen?
Lieben gruss aus der Schweiz
Alt 28.10.2009, 08:50   #42
TöffTöff
Hallöchen an alle
@Ruediger3
Ja, vorne und hinten sind die Löcher für die Lautsprecher gleich groß. Muss Dich aber warnen. Wenn Du 16,5 cm System einbauen willst, dann wird es eng und fummelig ... aber es geht. Und noch eins. Bevor Du die Türverkleidungen abnimmst, was sehr einfach ist, sieh zu das die Teile etwas aufgewärmt sind (Heizlüfter ins Auto), damit die Nippel nicht brechen. Je wärmer das Material ist, umso elastischer ist es auch. So bei Gut 20 Grad brauchste unten nur mit nem Ruck zu ziehen und schon haste die Verkleidung in der Hand
Ulli
Cool Universal Optimized Race Engine
Tieferlegung 30mm Eibach / Car PC mit Touchscreen und DVD-Brenner / beheizte Spiegel / 14" Alu´s / Bremsen in Wagenfarbe / Rückfahrkamera / Dämmung in allen Türen, Hauben und Reserveradmulde / Handschuhfachbeleuchtung / Sitzheizung / Überwachung der Betriebsparameter über OBD2 mit Torque pro auf Galaxy Note 2
TöffTöff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2009, 14:22   #43
TöffTöff
Standard Und es geht wieder weiter
Hallöchen an alle
Habe mir heute die Zeit genommen meine Bremsen in Wagenfarbe zu lackieren. Und jetzt, da ich Alu´s habe lohnt sich das auch.
Guuuuuut das ich den Kleinen in rot genommen habe. Daihatsu scheint da irgendein Standardrot zu verwenden. Der Lack für die Bremsen hat jedenfalls exakt die Warenfarbe. Auch andere Lacke, bei denen es nur wenige Grundfarben gibt, passen ganz genau. Hier die Fotos
Dateityp: jpg DSCF2441.JPG (1,20 MB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2442.JPG (1,48 MB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2443.JPG (1,33 MB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2444.JPG (1,33 MB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2445.JPG (1,31 MB, 48x aufgerufen)
Ulli
Alt 31.10.2009, 22:18   #44
Sonny06011983
Sehen super aus deine Bremsen!
Es grüßt Euch
Alt 03.11.2009, 11:47   #45
Ruediger3
Hallo nochmal. Hab mir jetzt mal 2 Paar von dem Pioneer TS-G1703i bestellt, hoffe ich kann übers Weekend mal bissi basteln. Die Distanzringe werde ich erst anfertigen wenn ich die Lautsprecher habe.
Danke übrigens für den Tipp mit dem Wärmen (ist jetzt bei den aktuellen Temperaturen sicher Sinnvoll)
Hast du die Lausprecher gelötet? oder passen die Stecker?
Alt 03.11.2009, 17:10   #46
TöffTöff
Hallöchen an alle
@Ruediger3
Habe die Lautsprecher gelötet. Ich hoffe du hast die Türen ordentlich gedämmt oder machst es beim Lautsprechereinbau. Ansonsten dröhnt es nämlich grauenhaft. Ich werde bei der nächsten Demontage der Türverkleidungen (wenn ich die Spiegelheizung einbaue) auch noch die Löcher in der Innentürfläche (ich meine die Löcher für Montage etc.) mit Dämmplatten zukleben, damit die Tür ein geschlossenes Gehäuse ergibt. Zusätzlich empfiehlt es sich eine großflächige Dämmmatte (gibt es bei ATU) von innen auf die Türverkleidung zu kleben damit keine Vibrationsgeräche auftreten. Das werde ich auch noch machen sobald ich meine Lackierarbeiten an den Türverkleidungen fertig habe.
Es ist aber schön das ich hier nicht der einzige bin der sein TöffTöff mit vielen kleinen Umbauten noch viel schöner macht
Ulli
Alt 07.11.2009, 18:52   #47
TöffTöff
Hallöchen an alle
Heute habe ich endlich meine elektrisch beheizten Aussenspiegel fertiggestellt. Kabel eingezogen und angeschlossen. Sie funtionieren prima. War ein Sch....wetter bei uns. Spiegel total beschlagen. Heizung an und nach 2 Minuten freie Sicht. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ganz besonders wenn man, so wie ich, auf den Luxus von elektrisch verstellbaren Spiegeln verzichtet hat. Dann erspart man sich das Eiskratzen und damit auch das umständliche Neueinstellen der Spiegel.
Ulli
Alt 07.11.2009, 19:26   #48
TöffTöff
Hallöchen
Hier noch die versprochenen Bilder von meiner Spiegelheizung.
Dateityp: jpg DSCF2449.JPG (1,51 MB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2448.JPG (1,37 MB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2450.JPG (1,49 MB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2452.JPG (1,50 MB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2447.JPG (1,42 MB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2446.JPG (1,52 MB, 63x aufgerufen)
Ulli
Alt 26.11.2009, 18:50   #49
TöffTöff
Standard Neuer Tag, neue Bastelarbeit
Hallöchen an alle
Hatte heute mal wieder etwas Luft zum Basteln. Nun hat mein TöffTöff eine schöne, unauffällige, indirekte Handschuhfachbeleuchtung. Morgen wird das Ganze dann im Auto mit der Lichtleitung des Radios verbunden (jetzt ist es draussen zu dunkel). Aber Ihr bekommt natürlich schon die Fotos vom Testlauf mit Netzteil.
Dateityp: jpg DSCF2472.JPG (1,06 MB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2473.JPG (1,04 MB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2474.JPG (1,42 MB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2475.JPG (1,39 MB, 67x aufgerufen)
Ulli
Alt 26.11.2009, 19:09   #50
Feine Arbeit Ulli (Männe von Aynur).
Nachahmungswürdig!
Rost am YRV Anonymous Die YRV Serie 46 13.05.2004 23:48
HI! I am From Hong Kong superx Die YRV Serie 12 30.12.2003 08:24
Wer kommt am Freitag dj-psyko 03/02/03 1. Treffen / Hardt 10 05.09.2003 18:54
Offizielle Presseinformation zum Treffen am 13.09.03 dierek 03/02/03 1. Treffen / Hardt 12 31.08.2003 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
