Alt 04.01.2010, 09:08   #41
Lexley
Benutzerbild von Lexley
Du solltest dein Set zurückschicken und dir ein massegesteuertes kommen lassen.
Ich hatte gleich eins für Masse bei Ebay gekauft. Setz dich mit dem Verkäufer in Verbindung und erkläre ihm die Sachlage.
Grüße
Lexley
Lexley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 09:23   #42
Denko
Vielen Dank, ich werde mal anfragen ob es sowas gibt!? wenn könntest mir vllt mal den Link reinstellen. Wäre super ;-D
Denko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 09:30   #43
Lexley
Tut mir Leid, den hab ich nicht mehr. Ich habe mein Xenonexperiment im Sommer letzten Jahres abgeschlossen - mit dem bekannten Ergebnis.
Grüße
Lexley
Alt 04.01.2010, 12:43   #44
Sonny06011983
Oder Du adaptierst das Steuergerät mittels Relais: Einfach die beiden Spulenanschlüsse eines Relais mit gemeinsamem Plus sowie Abblendlichtmasse verbinden, sodaß das Relais bei Abblendlicht anzieht. Einen Kontaktanschluss mit Plus (Zündung oder Batterie, aber abgesichert, oder direkt an das gemeinsame Plus des Lampensteckers) anklemmen und der andere Kontaktanschluss gibt nun geschaltetes Plus ab, wenn Abblendlicht an ist. Wenn Du auch Fernlich schalten willst, musste eben ein zweites Relais nehmen und anstatt Abblendlichtmasse die Fernlichtmasse an die Spule anschließen. Ein Wechslerrelais ginge aber auch...
Aber wie schon geschrieben, eleganter würde man das mit einem passenden Steuergerät lösen können.
Es grüßt Euch
Alt 04.01.2010, 18:27   #45
Denko
Hey,
also eingebaut und passt. hatte es vorher abgeklärt. das steuergerät schaltet alles. auch wenn sie massegesteuert sind. sieht super aus. blendet nicht und gibt hammer viel licht. zumindest bei mir :-D
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
