Alt 14.08.2010, 12:03   #41
R.B.
Da kannste doch sicher auch bei Daihatsu Deutschland anrufen.
Dir müßten dir doch auch sagen können welche Fahrgestellnummern das betrifft.
Bei mir wußten ja die ersten beiden Händler auch nix davon... erst der dritte!
Alt 15.08.2010, 13:59   #42
Kalle_Mx5
Wir haben unseren Materia ja jetzt erst 2 Wochen, und haben ihn gebraucht gekauft.
Woran kann ich erkennen, ob es bei unserem schon getauscht wurde?
Habe ich auch ein Recht auf die Rückrufaktionen, obwohl die 3 Jahres Garantie schon abgelaufen ist?
Geändert von Kalle_Mx5 (15.08.2010 um 14:10 Uhr)
Kalle_Mx5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 06:26   #43
shadow
Benutzerbild von shadow
Hier die betroffenen Fahrzeuge.
Seriennr.1,3 bis 1001649, 1,5 bis 1005976, Allrad bis 1000130
Meiner fällt nicht darunter und der nächste Händler hat sich nochmal bemüht und nichts gefunden. Alles OK. Leichtes klödern kommt von den Tieferlegungsfedern.
TORSTEN
shadow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 08:09   #44
Moppi
@shadow: diese Rückrufaktion betraf nicht das Lenkgetriebe, sondern das Kreuzgelenk zwischen Lenkwelle und Lenkgetriebe.
Das hat nichts mit Geräuschen zu tun. Diese Kreuzgelenke wurden getauscht, weil sie im Werk nicht ordnungsgemäß angezogen wurden.
Klappergeräusche kommen meistens von ausgeschlagenen Lagern im Lenkgetriebe, bes. rechts.
Alt 26.08.2010, 16:58   #45
patrick33
Mein Daihatsuhändler hat gerade angerufen, ich bekomme neue Lenkung!!!
War letzte Woche da, mit Meister eine Probefahrt machen, er sagte erst das sei normal(poltern),ist halt keine Luxuslimosine. Dann hat er Auto auf die Hebebühne gefahren und kam dann mit Brecheisen und einem riesen Hammer und prüfte die Stabilisatoren usw. Dann sagte er alles o.k.. Ich fragte dann ob er die Lager im Lenkgetriebe mal testen könnte und siehe da, der rechte hatte viel zu viel Spiel. Jetzt hat er mit Daihatsu Deutschland telefoniert und die sagten ich bekomme eine kompl. neue Lenkung. Soll am 03.09 eingebaut werden. Werd dann berichten, ob das poltern dann weg ist.
patrick33 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 18:29   #46
R.B.
Scheint ja gar nich mal so selten zu sein das Problem.
Alt 27.08.2010, 06:25   #47
shadow
@patrick33
Welches Baujahr hast du? Bei mir wurde immer nur mit den Händen geprüft und geruckelt.
TORSTEN
Alt 27.08.2010, 08:41   #48
patrick33
Mein Matti,ist Bj. 08/2007.mit 16500 km.
Um das spiel im Lenkgetriebe zu prüfen, brauchte er dann auch kein Werkzeug. Hat da nur dran geruckelt und da hörte ich das so gar als Laie, das da Spiel drin ist.
Alt 27.08.2010, 11:57   #49
shadow
....so, meiner ist 03/08. War jetzt auf der Bühne und hab selber geruckelt. Rechts ist leichtes Spiel, links nicht.
Son Mist, watt nu. Daihatsu hat nichts gefunden und ich weiß nicht ob dieses "minimal Spiel" normal ist.
TORSTEN
Alt 27.08.2010, 13:21   #50
R.B.
Bei mir kams auch hauptsächlich von rechts.
Rost Vorderachse lullepub Die Cuore Serie 4 04.01.2008 07:31
Klappern und Knarzen an Vorderachse spongebobb Die Cuore Serie 2 22.05.2007 07:11
Poltern im Vorderwagen Yetis-Göre Die Sirion Serie 2 27.03.2006 23:47
G100: Vorderachse poltert charade 1,0 Die Charade Serie 10 03.09.2005 11:27
Lenkung & Vorderachse hat Spiel... roteknautschkugel Die Cuore Serie 14 12.02.2005 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
