Alt 10.03.2010, 20:25   #41
frankfurtpaulo
ok .danke euch vielmals für die hilfreichen tipps.
jetzt nur noch die lambdasonde einbauen dann schauen ob er anständig läuft.
drückt mir die daumen.
frankfurtpaulo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 14:14   #42
frankfurtpaulo
hallo miteinander,
lambdasonde ist drinn .
Das rückeln ist weg ,jetzt hoffe ich das er auch etwas weniger verbraucht.
Die neue unterscheidet sich aber sehr von der alte zbspl. ist sie etwas kürzer und dicker
( ich meine das was in den krümmer reingeht keine originale) hoffe das beeinträchtigt die funktion nicht .müßte normal 100% laufen jetzt oder was meint ihr?
wenn kein rückeln dann alles inordnung?
weil wenn ich die alte defekte abgesteckt habe dann lief er auch wunderbar.
Alt 14.03.2010, 16:10   #43
Hab ich doch schon öfter gesagt das da jede beliebige einpolige Lambda rein kann,- wie oft magst du das denn noch lesen
Wichtig ist nur das sie dicht ist.
Alt 14.03.2010, 18:36   #44
frankfurtpaulo
ok ich danke dir .
muß nur noch abwarten bis der tank leer ist um zu schauen was er jetzt verbraucht.
Alt 24.03.2010, 19:57   #45
frankfurtpaulo
Q Big , du hast recht er verbraucht wirklich 0,5L weniger statt 6,5L sind es nur noch 6L.
Top.aktzeptabel und das mit zügige fahrweise.
Danke für die tipps.
Alt 25.03.2010, 17:10   #46
frankfurtpaulo
hallo,bin wieder da und jetzt mit was anderes und zwar das auto geht von alleine aus nur wenn ich auf gas bleibe dann bleibt er an.was ist das jetzt ?weiss da jemand rat?
bitte um hilfe
Alt 25.03.2010, 17:16   #47
Klingt für mich nach defektem Leerlaufregler. Drosselklappe tauschen, wenns tatsächlich das sein sollte.
Alt 25.03.2010, 17:58   #48
Fabian......
das ist immernoch nen L201
Alt 25.03.2010, 17:59   #49
Das darf Bluedog dann gerne mal bei einem Vergaser ohne Drosselklappengehäuse oder Leerlaufsteller versuchen!
@Frankpaulo:
Ebenfalls ein bekanntes Problem,- Leerlaufmagnetventil an der Seite defekt,- benutze mal die Suche das ist schon jahrelang in vielen Beiträgen genau erklärt.
Alt 25.03.2010, 18:08   #50
frankfurtpaulo
oh man ich war schon froh das die kiste jetzt ohne rückeln läuft und jetzt das.
Daihatsu Cuore L276 im NCAP Crashtest Rainer Die Cuore Serie 17 04.09.2008 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
