Alt 05.05.2010, 22:50   #41
bicap
Zitat von Move2001 Beitrag anzeigen
hier wird alles zu dem im Terios verwendeten Additiv erklärt:
http://www.fahrmitgas.de/main/p1000-...s-motoren.html
Ich gehe davon aus dass das dort beschriebenen "Teufelszeug" für den Ventilschutz auch nix anderes ist als das bekannte Flashlube ist. Wird jedoch pro Flasche mit einem Code versehen an den Händler geliefert um die Gasanlage freizuschalten.
Ich könnte mir vorstellen dass der gleiche Code bei unterschiedlichen Fahrzeugen funktioniert.
Man wird halt so in die Werkstatt geprügelt.
Der beste Vetilschutz ist und bleibt im re. Fuß fest verbaut.
bicap ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 11:01   #42
terioso_by
Hallo LPG-Interessenten, lt. Internetauftritt von Vialle (einer der bekanntesten LPG-Kit Hersteller) ist der Terios für Autogas-Umrüstung geeignet. Bei Fahrzeugen mit "weichen" Ventilen wird im Vialle-Katalog in der Rubrik "Bestellnummer" angemerkt, daß eine Zylinderkopfanpassung notwendig ist; beim Terios ist das nicht der Fall. Ob dann überhaupt noch Additive wie Flashlube oder Tunap etc. notwendig sind, ist ein anderes Thema. Schaden wird´s bestimmt nicht und zumindest das Gewissen ist beruhigt. Ohnehin wird ja bei LPG-Umrüstungen meist der Rat gegeben, nicht im Vollastbetrieb zu fahren bzw. die 130 km/h-Marke höchstens kurzfristig zu überschreiten. Darin dürfte auch der Grund zu sehen sein, warum bei unseren europäischen Nachbarn mit Geschwindigkeitsbeschränkungen auf den Autobahnen schon seit langer Zeit viele LPG-Fahrzeuge unterwegs sind - offenbar ohne große Mängelquote.
Last not least wird bei Diskussionen über die LPG-Thematik immer wieder hervorgehoben, daß es letztendlich nicht auf die Marke der Gasanlage ankommt, sondern die Erfahrung und Kompetenz des Umrüsters das wirklich ausschlaggebende Kriterium ist.
terioso_by ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2010, 22:11   #43
Terriblue
Benutzerbild von Terriblue
Hallo ,
vielleicht interessant :
http://www.youtube.com/watch?v=eWbDgoPyWDI
Gruß Terriblue
Why get stuck when you can
just use a Terios instead
Alt 17.05.2011, 19:56   #44
Terriblue
Hallo ,
noch besser
http://www.jokoenergy.com/
Gruß Arno
3250 km mit dem terios mandrill 4WD/Offroadforum 9 16.04.2011 18:36
Daihatsu Terios LPG Schurik Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 9 05.12.2009 20:07
Sirion und Terios werden billiger (Presseinformation) Rainer Daihatsu Deutschland 7 07.10.2007 21:32
Test vom neuen Terios! (+PIC´s) klasse08-15 4WD/Offroadforum 25 16.05.2007 23:27
Was bedeutet eigentlich der Name TERIOS? Mel 4WD/Offroadforum 8 24.05.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
