Alt 05.02.2011, 23:54   #41
Zitat von MeisterPetz Beitrag anzeigen
Nein, du sollst mit einem großen Schraubendreher, wo du dir den Griff ans Ohr hältst, die Klingenspitze an den Motor halten, dort wo die WaPu ist. Man setzt natürlich zuerst die Spitze an, wo keine bewegten Teile sind und hält dann das Ohr dran. Schals, Ketten, oder was anderes was lose ist oder baumeln kann, sollte man natürlich nicht tragen.
Keilriemen nachspannen wäre dann ja wohl die erste Tätigkeit, nachdem du die Spannung auf Korrektheit und den Keilriemen auf Funktionstüchtigkeit geprüft hast. Keilriemen abspannen, rausnehmen, sicht-prüfen, wieder einbauen und korrekt spannen. Das sind dann Tätigkeiten für den Einstieg in die Schrauberei.
Im Prinzip machst du dasselbe, wie die von dir kritisierten Werkstätten. Du tauscht ohne weitere Analyse einfach einen Teil und schaust dann, ob es das war. Mach mal eine ordentlich Fehlersuche, denn das machen Werkstätten häufig nicht oder nur schlampig. Siehe die Vox Autodoktoren: Da kommen Leute hin, die zig Mal in der Werkstatt waren und Hunderte Euro ausgegeben haben und dann war es ganz was anderes. Der Frage, wo kommt das Wasser hin, sollte man als allererstes nachgehen, bevor man auch nur eine Schraube öffnet.
Kann mich Meister Petz nur voll und ganz zustimmen !!!
Geändert von Rotzi (05.02.2011 um 23:57 Uhr)
Alt 06.02.2011, 12:15   #42
Dann muss ich aber noch kurz zum Baumarkt, Röntgengerät besorgen... ich konnte bisher beim besten Willen nicht genau erkennen, wo das Leck ist.
Ich gehe davon aus, dass ich das erst sehe, wenn mindestens die Riehmenscheibe runter ist. Sicher ist nur, dass das Leck irgendwo auf der Motorvorderseite, also da wo die verschiedenen Riehmen sind, sein muss.
Alt 06.02.2011, 12:22   #43
Absolut sicher das das Leck nicht an einem der vielen Schläuche oder dem Kühler selbst ist? Ich hatte mal so ein kleines Loch im Kühler, das hast du nicht gesehen aber es fehlte immer mal bisschen was an Kühlwasser. Beim Sirion war einer der Kühlschläuche angeknabbert und hatte so ein winziges Loch das dort nur Wasser bei hohem Druck (hoher Wassertemperatur) rauslief. In einem Halben Jahr von Ausgleichsbehälter max. auf min.
Nimm also ersteinmal die Riemenscheibe ab und schau genau nach, wenn du da nichts findest musst du halt woanders suchen.
Alt 06.02.2011, 19:10   #44
Der Wasserverlust könnte nen blöder Schlauch, oder gar der Kühler selbst sein- bei der Laufleistung durchaus möglich.
Und das Quietschen könnte genauso das Lager der Lima sein- oder sonstwas.
Also systematische Fehlersuche im Vorfeld spart Geld, Zeit und letztenendes auch nerven!
Wenn Du das mit dem Schraubendreher nicht machen willst: Beide Keilriemen ab, Motor anlassen und erstmal schauen ob das Quietschen dann noch da ist!
Wenn nicht Motor aus, einen Riemen auflegen und so weiter
cuore l251, l251, wasserpumpe
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
