Alt 22.07.2011, 18:30   #41
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Allererste "Creme" Mike...
Echt der ist doch fast eher für die Vitrine gedacht oder nicht?
PS: wenn ich morgen zu dir komme... musst du einfach HÖLLISCH aufpassen dass der Motor noch in der Garage steht wenn ich nach hause losfahre... ich hätt echt bock das teil einfach einzupacken *gg*
Habe echt tiefste Demut vor dir... Besser gehts wirklich nicht!!!
Alt 23.07.2011, 01:06   #42
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Mike ich muss sagen, du hast auf jedenfall eine Macke und genau solche Leute mag ich!!!
Respekt, der Motor ist echt was für den Glaskasten auf einer Daihatsu-Ausstellung...das wohl beste Triebwerk was jemals in einem Daihatsu zu finden war.
REspekt
Alt 24.07.2011, 15:27   #43
Hallo Ihr Lieben
Danke fürs Lob
So, endlich ist alles zum Einbau bereit
Nächste Woche wird das Ganze wieder reingefummelt.
Anbei noch die Bilderchens
Wünsche noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche
Dateityp: jpg DSC02387.JPG (499,5 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02386.JPG (647,5 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02385.JPG (647,8 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02379.JPG (630,2 KB, 42x aufgerufen)
Alt 24.07.2011, 19:25   #44
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW, ich find das sooooooooooooo geil! HAMMEEEEEEEEER!!!!!
Sag Mike wie hast du das Getriebe so schön gemacht? Ist das lackiert?
Vor allem der Ölpumpendeckel vom Motor interessiert mich, ist der Gelbverzinkt?
Ich wünsche mir dass der Motor vom roten G10 auch so aussehen wird und da möchte ich mich darauf vorbereiten! Ich möchte auch den Ansaug und den Auspuffkrümmer neu beschichten lassen oder wie hast du das gemacht?
Liebe grüße aus Wien
Alt 24.07.2011, 19:36   #45
Hallo Rainer
Die Teile sind erst durch mich vorsichtig sandgestrahlt, penibel gereinigt und dann vernickelt lassen worden.
Alt 25.07.2011, 17:32   #46
Miko
Benutzerbild von Miko
So fresh so clean :) I like it!
Miko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2011, 20:32   #47
Hallo Ihr Lieben
Endlich sind Motor und Getriebe inkl. alle Anbauteile drinne und dicht
Morgen werde ich mich an den Probelauf machen : Zündung einstellen, usw.
Hier noch ein paar Bildchen
Dateityp: jpg DSC02388.JPG (641,6 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02389.JPG (462,2 KB, 57x aufgerufen)
Alt 27.07.2011, 20:05   #48
Guten Abend Leute
Er will mir nicht anspringen
Alle Injektoren, ausser dem Kalttstarter waren vom Vernickeln verstopft. Waschen in der Teilereinigungsanlage mit Druck und 12V - Impulse haben alles nicht gebracht. Also griff ich schliesslich auf die ,,alten,, schön lackierten Einspritzventile zurück. Gewaschen /Geprüft eingebaut.
Nicht angesprungen. Kerzen gereinigt, Zündverteiler angeschaut, Funkentest, Masse getestet. Alle injektor-Zuleitungen geprüft, ob Spannung kommt/Betriebsgeräusch OK. Zündzeitpunkt provisorisch eingestellt. Diagnosecode kommt keiner, nur das normale Blinken, wenn die Klemme T kurzgeschlossen ist.
Den Kaltstart -Timer und den Druckleger geprüft...... die Kerzen sind feucht. Er läuft mir nicht an
Altern Kerzen eigentlich, wenn sie lange im Lager gelegen sind ?
Isolationsmessung war jedenfalls gut.
Morgen werde ich mit anderen Kerzen, NGK, statt Denso probieren.
Das Einspritzsystem ist jedenfalls in Ordnung.
Es hatte mich schon damals bei der ersten Revision gefickt. Wenn ich nur noch wüsste warum ? Hätte ich doch das nur notiert
Alt 27.07.2011, 21:11   #49
JapanImports
riecht er wenigstens nach Sprit oder ähnliches?
Ansonsten halt zur Not mal Druckschlauch an DK ab und versuchen mit Bremsenreiniger wärend des Startvorgangs zu helfen...manchmal hilft es.
Sollte es keine Lösung bringen.
Steuerzeiten prüfen, Zündeinstellung prüfen, Massekabel prüfen.
Alt 27.07.2011, 21:28   #50
Axi
Benutzerbild von Axi
haste mal versucht die Kaltstartdüse abzuklemmen.
Mein Flash wollte damals auch nicht angehn oder ist manchmal gleich wieder
ausgegangen, nachdem ich die Düse abgesteckt hatte ging er wunderbar an.
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Motorschaden GTti Daihatschuh Die Charade Serie 21 24.04.2006 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
