Alt 06.09.2012, 09:53   #41
furban
So der Transistor ist eingelötet und die Störungslampe ist aus und auch nach einer kleinen Probefahrt nicht wieder angegangen. Ich will mal nicht zu laut jubeln und fahre lieber erst mal noch ein paar Tage, aber es sieht so aus als ob jetzt endlich alles wieder ok ist.
Wenn jemand auch mal in das selbe Problem läuft habe ich meine überzählig bestellten Transistoren der Firma:
Alfa Electronic-Meisterbetrieb
Inhaber: Ugur Acar
Kölner Straße 77
D-60327 Frankfurt am Main
Telefon: 069/97393540
Mobil: 0163/5103635
vermacht, die mir freundlicherweise den Austausch erledigt hat und die auch Steuergeräte verschiedener Hersteller repariert (Ich hoffe mal soviel Schleichwerbung ist hier noch erlaubt)
furban ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2017, 15:41   #42
Twigie
Wie baue ich den Steuerkasten in einem Subaru Justy (daihatsu sirion) aus? Ich habe eine Ausbauanleitung für das Autoradio gefunden aber wie kann ich den Steuerkasten ausbauen?
Twigie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2017, 19:59   #43
Sonny06011983
Ich erlaube mir mal dorthin zu verlinken, da wurde die Frage auch gestellt, und dort habe ich geantwortet: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...787#post536777
Es grüßt Euch
Alt 23.11.2017, 22:03   #44
furban
Lange ist es her...
Aber mein Daihatus Sirion hat inzwischen 135km, ist 15 Jahre alt und erfreut sich bester Gesundheit. Auch die damals reparierte Steuerung. Nur die Firma die das repariert hat gibt es leider nicht mehr.
Alt 03.12.2017, 14:53   #45
Australianman
Standard Denso DS-21 zum verkaufen oder vermieten
Guten tag, der Australier ist zurück!
Ich bin ein wenig enttäuscht, dass mein Build-Theme entfernt wurde :(
Auf jeden Fall bin ich auf dieses Thema gestoßen und möchte sagen, dass es möglich ist, die Motorsteuergerät gegen einen gebrauchten Gegenstand zu tauschen. Sie benötigen lediglich einen Denso DS-21 Tester, um den "Rolling Code" zurückzusetzen.
Was bringt mich zu meiner Frage, hat jemand hier eine DS-21 zum Verkauf oder zur Miete?
Ich habe eine Motorsteuergerät vom japanischen Daihatsu Storia Touring gekauft, die Motorsteuergerät dieses Modells ist für 98ROZ statt 95ROZ für die australischen und europäischen Modelle programmiert.
Die australische und europäische K3-VE2 hat 102PS und die japanische K3-VE2 hat 108PS, aber beide Motoren sind mechanisch identisch.
Australianman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2017, 17:54   #46
Es ist problemlos möglich ein anderes Steuergerät zu verwenden. Am Besten mit zugehörigen Schlüssel und Wfs Ecu.
Aber auch ohne Schlüssel und zugehörige Ecu gibt's eine Möglichkeit. Einfach das Eeprom mit den Codes des alten Steuergeräts mit übernehmen sprich einlöten.
Selbst schon im Cuore mit der Wfs Ecu gemacht und nach diesem Tipp jedoch nicht selbst erfolgreich bei der Motorecu einer 2002er Celica.
Alt 03.12.2017, 18:45   #47
Australianman
Ich weiß, dass es getan werden kann, indem man den EEPROM auslötet und ihn durch einen von der alten ECU ersetzt oder sogar den Code auf dem EEPROM-Chip mittels Software zurücksetzt. Es kann einfach ohne Löten gemacht werden, Sie brauchen nur den Denso DS-21 Tester, um den Code auf dem EEPROM zurückzusetzen. Ich habe diesen Tester oft bei ebay für nur 100 bis 200 Euro gesehen, aber zu dieser Zeit gibt es leider keine mit den notwendigen Kabeln und Karten. Ich sage das nur für Leute, die es vielleicht noch nicht wissen und auch ich suche diesen Tester für mich selbst.
Alt 03.12.2017, 23:48   #48
Jupp aber das ist teurer, man muss erst ein Angebot finden und dauert im Falle von Versand lange.
Dem gegenüber steht halt die Tatsache das du dein Problem mit Lötkenntnissen und Lötkolben in weniger als einer Stunde kostenlos noch heute lösen könntest
Im Falle der Celica wars übrigens nötig weil es ein USA Import war welcher eine Geschwindigkeitsbegrenzung hatte. Daher auf europäische ECU umgerüstet.
edit:
NEEE HALT!
Ein wichtiges Detail fällt mir nämlich gerade ein und war der Grund warum ich das Eeprom der WFS überhaupt umlöten musste. Das DS21 hat nämlich nicht funktioniert! Problem war das das DS21 zum Rücksetzen des Codes den passenden Orginalschlüssel verlangt hat. Zugegebenermaßen jedoch den zur WFS ECU passenden und den hat man in der Regel... (ich hatte lediglich ein anderes WFS ECU ohne Schlüssel als Ersatz. Mein altes WFS ECU mit Schlüssel war durch Wassereinbruch irreparabel beschädigt und dank Elektro sind da bereits 30Min später ganze Leiterbahnen und Chipbeinchen wegkorodiert gewesen. Auch am Eeprom, die konnte ich jedoch irgendwie flicken.).
Alt 04.12.2017, 07:41   #49
Australianman
das könnte ein Problem für mich sein, ich habe nicht mehr den Master-Schlüssel (schwarz), ich habe nur den Valet-Schlüssel (Grau). Danke für den Tipp!
Alt 07.12.2017, 00:05   #50
Daidoc
leider werden hier viele Sachen durcheinandergeworfen.
Der Masterschlüssel(Schwarz) bei nicht- und E-OBD-Fahrzeugen ist zu anlernen von neuen Schlüsseln.
Bei nicht E-OBD ist es zwingend notwendig mindestens einen funktionierenden Schlüssel zu haben.
Tester DS-21 muss die korrekten Programmkarten dabeihaben. Es gibt eine spezielle Wegfahrsperrenkarte, und für E-OBD Fahrzeuge spezielle Karten. Bei E-OBD Fahrzeugen kann auch der neue DS-2 verwendet werden.
Einziges System das ohne Hauptschlüssel(Schwarz) nicht bearbeitet werden kann sind die ersten 9 Baumonate des L251(Ist an den Schlüsseln erkennbar).
Die neuesten Baureihen ab Sirion M3(L251 nach 1.Baureihe) besitzen nur noch graue Schlüssel (alle sind Master). Ohne funktionierenden Schlüssel auch mit Tester nichts möglich.
So wie oben schon erwähnt ist natürlich die Verwendung gebrauchter EFI-ECU/WFS-ECU (zueinander passend) und falls man die Schlösser nicht tauschen will die Transponder aus den zu diesen Steuergeräten gehörenden Schlüssel möglich.
Daidoc ist offline   Mit Zitat antworten
Fuel cut defender anschluss? GTTi... welcher draht vom steuergerät? Turborädi Die Charade Serie 2 05.11.2011 16:54
Verdammt ich glaub ich hab mein Steuergerät geschrottet. MosesRB Die Cuore Serie 17 19.08.2009 11:23
Steuergerät L501 cuore98 Die Cuore Serie 2 16.03.2009 19:41
standlicht tauschen beim neuen sirion sirion* Die Sirion Serie 5 21.07.2006 21:36
EFI Einspritzer, Steuergerät, Zündverteiler??? bizkit1 Die Applause Serie 32 12.07.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
