Alt 26.02.2015, 09:16   #41
Wenn es wirklich daran lag: Es könnte sein das bei dem einen Filter der gesamte Kreislauf bis zur Pumpe runter leerläuft (jakoparts) und beim anderen Filter der Durchströmwiderstand so hoch ist das die Ölsäule nicht absinkt. Wäre zwar eigentlich unlogisch...aber was ist schon logisch
Alt 26.02.2015, 10:01   #42
Hab ich mir auch schon gedacht, wäre dann ein Zeichen für schlechtere Filterwirkung durch mit Fließ mit größeren 'Löchern'.
Alt 27.02.2015, 01:16   #43
kds70
Benutzerbild von kds70
@ KDS70
Der Anlasser sollte mal raus und der Starterzahnkranz überprüft werden.
Zumal es bei dir immer auftritt?!
Japp Rafi. Tritt immer auf wenn er kalt ist morgens.
Danke dir; aber ich denke ich werde direkt ´nen neuen kaufen. Was soll ich da denn reparieren können. Vermutlich verschwendete Zeit
kds70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2015, 09:50   #44
Nun ja, eventuell gibts das Ritzel mit Rollenfreilauf einzeln. Nur muß man meist zum Tausch den ganzen Anlasser zerlegen, dann reinigen und wieder zusammenbauen. Braucht Zeit und gibt dreckige Finger.
Alt 27.02.2015, 09:59   #45
kds70
Mal gucken was sich machen lässt. So teuer sind die Anlasser meine ich gar nicht beim Sirion.
Alt 27.02.2015, 13:55   #46
JA - ist aber scheiss Arbeit An den Starter kommt man recht bescheiden ran..ich denke beim 1.5er wird's nicht großartig anders sein.
Am Besten du stellst dich vorn an Motor und ein zweiter Startet die Kiste. Geh mit dem alten "Schraubendreher auf Ohrmuschel"-Trick ans Steuergehäuse und guck ob das Gerassel nicht doch von dort kommt.
Laut Video klingt es für mich auch wie ein nicht sauber ausspurender Starter, aber man weiss ja nie.
Alt 27.02.2015, 22:17   #47
Die härtestete Tour : Motoröl ablassen , und mehrmals kurz starten , um sicher zu sein dass kein Öldruckaufbau mehr möglich ist . Und damit den hydraulisch vorgespannten Kettenspanner als "Übel" auszuschließen oder als Täter zu entlarven .
Oder auch ein "Hörrohr" an Anlasser , Kettenspannernähe usw ansetzen .
Gruß!
121€ für Anmeldung beim Händler? Ist das normal? Sonny06011983 Daihatsu Deutschland 14 11.05.2009 19:02
Kein Funke beim Anlassen sancho77 Die Applause Serie 2 30.04.2008 11:40
Fahrlicht beim Anlassen Klaus Die Sirion Serie 7 30.10.2007 22:39
Gelegentlich Stromausfall beim Anlassen? mstoeger Die Move Serie 3 18.06.2007 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
