Alt 16.06.2017, 19:20   #41
In den L251 gehört gutes 5W-30 oder dünner!
Verschlampte Ölwechsel (alle 15.000 km oder 12 Monate) und vermutlich falsches Öl sind wohl ursächlich für die verklebten Ölabstreifringe, die viele EJ-Motoren über 100.000 km bekommen.
Das qualmt dann weiß beim EJ, wenn er Öl über die Ringe verbrennt.
Sieht dann so aus:
https://www.youtube.com/watch?v=1Dsaz_mbgfQ
https://www.youtube.com/watch?v=3UilT2Fg6f8
Alt 16.06.2017, 19:27   #42
Es gibt ab Werk keinen Luftfilter für die Belüftung und auch keine Gitter, die den Schmutz aufhalten würden. Im Extremfall kommen so auch Mäuse ins Auto und bauen Nester in der Belüftung. Der Innenraumluftfilter wird beim Nachrüsten hinter dem Handschuhfach eingelegt, dort muss aber erstmal eine Öffnung reingeschnitten werden.
PS: Ich würde nur 0W40 Vollsynthetisch benutzen. Mit über 270000 km hatte ich noch nie ein Problem mit den Kolbenringen.
Alt 16.06.2017, 19:27   #43
Fiftybusty
Naja er hat ja vor meinem ölwechsel nicht gequalmt und 10w40 steht im Handbuch als okay...
Verrate mir lieber mal jemand wo der Filter für die aussenluft sitzt....
Fiftybusty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2017, 20:23   #44
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
[QUOTE=Fiftybusty;533822]Naja er hat ja vor meinem ölwechsel nicht gequalmt und 10w40 steht im Handbuch als okay...
[QUOTE]
Hi, ich dache damals auch, dass teilsynthetisches 10w40 für meinen EJ geeignet ist, weil es im Handbuch stand. Ich hatte das Öl ungefähr 6 Monate drin, danach fing der Motor an Öl zu verbrauchen, viel Öl.
Was ich damals übersehen habe:
Auf meiner Motorhaube steht welches Öl ich nehmen sollte.
Und im Handbuch steht neben 5W30 ein Sternchen (empfohlene Ölsorte). Die anderen Viskositäten in der Tabelle ohne Sternchen.
Was ich damals nicht wusste:
Daihatsu verbaut seit Ende 90 "Leichtlauf-Kolbenringe mit wenig Spannkraft" bzw. "Low tension piston rings" , damit a: die Motoren Leistungsfähiger und b: sparsamer werden. Ist eine tolle Erfindung solange man keine mineralischen bzw. teilsynthetischen Öle verwendet, denn diese produzieren Ablagerungen im Motor und in den Kolbenringnuten, sodass die Kolbenringe verkleben oder gar festbacken. Zu dem haben Daihatsu Motoren sehr wenig Öl im Motor, sodass das Öl thermisch extrem belastet wird, insbesondere wenn man die Drehfreude der Aggregate genießen möchte.
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Geändert von Movement L901 (16.06.2017 um 20:29 Uhr)
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2017, 21:26   #45
Fiftybusty
Na gut na gut... Dann lass ich nochmal ab und nehme 5w30...ich habe halt noch 20 Liter 10w40 in der Garage gehabt
### aber mit der plötzlichen Qualm Bildung kann das aber nicht am Hut haben denke ich...
Alt 16.06.2017, 21:52   #46
Movement L901
[QUOTE=Fiftybusty;533829]Na gut na gut... Dann lass ich nochmal ab und nehme 5w30...ich habe halt noch 20 Liter 10w40 in der Garage gehabt
[QUOTE]
War bei mir genau so. Ich fuhr damals ein Nissan und habe die 10w40 Reste verwendet. War zwar von Liqui Moly, aber halt ungeeignet.
Die Daihatsu Ölempfehlung ist mittlerweile veraltet. Man kann je nach Anforderungen auch andere Viskositäten nehmen. Wichtig ist nur, dass man ein vollsynthetisches Öl nimmt, das wenig Verdampfungsverluste hat und die Bildung von Ablagerungen verhindert. Ich habe mich für Liqui Moly Synthoil Hightech 5w40 entschieden. Ist ein hervorragendes Öl, kein HC-Synthese. Im Test war nur das Öl von Mobil 1 besser.
Alt 16.06.2017, 22:23   #47
Zitat von Fiftybusty
Ach ja und eine Frage ...Wo und Wie komme ich an den Luftfilter für die Belüftung... Bei mir kommt ein ganzer Laubwald aus den Luftdüsen wenn ich diese an mache !!!
Das ist leicht. Handschuhfach raus. Dahinter ist der Luftkasten mit Motor und Luftfilter. Der versteckt sich hinter einem schmalen Deckel.
Sollte da kein Deckel und keine Öffnung sein, hat der Wagen keinen Innenraumluftfilter. Der war beim L251 nicht serienmässig vorhanden, wurde aber oft nachgerüstet.
Das Handschuhfach geht raus, indem man die Seiten so zusammendrückt, dass die Keile zu beiden Seiten am oberen Rand an der Haltekante vorbeigehen. Dann kann man das soweit rausziehen, dass es unten einfach aus der Halterung gehoben werden kann. Wenn man weiss wies geht, muss man das Fach nicht mal leerräumen. Man muss dann aber natürlich dafür sorgen, dass es nicht ganz nach unten kippt und ausleert, sobald man die oberen Haltekeile ausgehängt hat.
Alt 17.06.2017, 08:22   #48
Standard Reinigungswirkung von Motorölen
Moin , ich hatte mich schon mehrfach dazu geäußert , dass vollsynthetisches Öl , völlig unabhängig von der Viskositätsklasse , eine wesentlich ! bessere Reinigungswirkung hat gegenüber HC-Synth. usw . Wird indirekt von Ölproduzenten und Autoherstellern bestätigt . Auch mir bekannte Autoexperten haben das jetzt geschnallt , nach bitteren Erfahrungen .
Ich fahre 10W-60 von Mannol , 10l-Faß für 34€ . Seit 50 tkm , ohne dass der Motor auseinander geflogen ist , oder qualmt oder klappert .
Gruß!
Alt 17.06.2017, 10:59   #49
Sonny06011983
Zitat von yoschi Beitrag anzeigen
Moin , ich hatte mich schon mehrfach dazu geäußert , dass vollsynthetisches Öl , völlig unabhängig von der Viskositätsklasse , eine wesentlich ! bessere Reinigungswirkung hat gegenüber HC-Synth. usw ...
Kann ich nur bestätigen ! In meinem "Fuhrpark" gibts auch nichts anderes. Zumal viele HC-Synthetiköle oder Teilsynthetiköle gar nicht sooo viel billiger sind als Vollsynthetik. Ist quatsch daran zu sparen. Und vom Ramsch-Öl für 7,99€/5l brauchen wir gar nicht zu reden, da würde ich höchstens die Scharniere vom Gartentor mit schmieren.
Wenn man einen Motor hat der (über leicht verklebte Ringe) etwas Öl verbrennt (und man nicht Ringe erneuern will), würde ich zwar ein höherviskoses Öl verwenden, aber trotzdem unbedingt vollsynthetisches (z.B. 0W-40 oder auch zur Not 10W-60). Es besteht dadurch zumindest die Chance, dass sich die Ringe (über die Zeit) leicht wieder lösen, da einerseits das Reinigungsverhalten wesentlich besser ist, und vor allem kaum neue Ablagerungen entstehen.
Es grüßt Euch
Alt 17.06.2017, 22:25   #50
Fiftybusty
Wäre eurer Meinung nach also ein 0w40 vollsynth. Besser als ein 5w30?
Ich/Er bin/ist wieder da l251 Draiwer Die Cuore Serie 46 19.12.2016 14:06
Klimaanlage nach 2 Jahren wieder leer?! (L251) toal Die Cuore Serie 24 17.06.2013 09:43
L251 Vergaserruckeln wieder da justinmanu Die Cuore Serie 21 30.05.2013 21:31
Mal wieder Stabi L251 KalleP Die Cuore Serie 3 04.08.2010 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
