Alt 08.07.2017, 07:05   #41
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Ahhh, okay jetzt hab ichs verstanden! Danke!
Also würde es nichts bringen den 5. Gang vom 276er zu nehmen... Höchstens das Achsgetriebe (Differential?) tauschen würde eine veränderung machen, aber dann in allen Gängen...
Was noch ein paar Kilo an Gewicht bringen würde wäre das entfernen der Dämmmatten unter dem Teppich...
Sonst fällt mir grad nichts ein was relativ Preisgünstig noch optimiert werden könnte
'07 Sirion 1.5
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'93 Toyota Carina E 1.6 GLi
'08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin)
Ex-Fahrzeuge
'08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT
'06 Toyota Prius
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Alt 24.07.2017, 09:57   #42
prima5
Moin,
ich kann mal von dem derzeitigen stand berichten:
Momentan läuft der Cuore auf 145/70 r12 Rädern.
Diese wiegen inkl. Bereifung 8,55kg.
Die 155/65 r13 Bereifung lag bei 10,09kg.
Das Fahrverhalten hat sich defintiv verändert. Hätte nicht gedacht, dass man den Unterschied so dolle spürt.
Die Frontmaske wurde teils verschlossen. Hier teste und beobachte ich wie die Temperaturen sich verhalten.
Darüber hinaus wurde die Haube ein Stück angehoben. Im Zuge dessen ist mir aufgefallen, dass sich die Ansaugtemperatur etwa um 10 Grad gesenkt hat. Manchmal ist die Different noch höher. Leider weiß ich nicht an welcher Stelle diese Temperatur bei diesem Motor genau gemessen werden soll. Ich bin quasi durch Zufall mit dem OBD2 Gerät darauf gestoßen.
Habe noch ein Tacho Video gemacht. Hauptsächlich dient es zur Unterhaltung. Temperatur und Strecke waren identisch.
https://www.youtube.com/watch?v=s_PyvdaufzE
Viele Grüße
Mehr zu sehen auf Youtube.com/bikerschlampe
prima5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2017, 11:56   #43
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Ich habe Vorne auch ein bisschen zugemacht (siehe Bild), stelle aber nicht fest, dass das Kühlwasser zu heiß wird, zumindest springt der Lüfter immer noch so extrem selten an wie vorher.
Ich kann mir vorstellen, dass solch eine Senkung der Ansaugtemperatur den Spritverbrauch erhöht und alle Vorteile einer eventuell besseren Aerodynamik mehr als auffrisst. Jedenfalls verbrauche ich bei warmer Luft erheblich weniger Sprit als bei kalter.
Dateityp: jpg P1070911k.jpg (159,5 KB, 19x aufgerufen)
Alt 24.07.2017, 12:16   #44
Sonny06011983
Motortechnisch passt das so nicht. Denn kalte Luft hat eine (leicht) höhere Dichte und erhält daher mehr Sauerstoff (pro Volumeneinheit). Das ist auch der Grund für Ladeluftkühler bei Turbomotoren (neben der Verhinderung von Klopfen natürlich). Es mag sein, dass der Motor (außer bei Volllast) nicht viel effizienter mit kalter Luft läuft als mit warmer. Aber es ist thermodynamisch nicht möglich, dass er mit warmer Ansaugluft effizienter läuft als mit kalter.
Das einzige was ich mir vorstellen kann, ist, dass sich durch höhere Temperaturen andere Vorteile ergeben: Z.B. höhere Getriebe- und Motoröltemperatur (=geringere Viskosität des Öls und weniger Flüssigkeitsreibung), Radlager laufen minimal leichter, und vielleicht wirkt sich die (minimal) geringere Luftdichte bei höherer Temperatur auch auf den Luftwiderstand aus. Aber motortechnisch, also aus thermodynamischer Sicht, hat wärmere Luft nur Nachteile. Besser wäre wahrscheinlich die Verlängerung des Ansaugschnorchels des Luftfilterkastens in Richtung Kühlergrill, damit wirklich nur kalte Luft angesaugt wird. Stichwort: Cold Air Intake.
Es grüßt Euch
Alt 24.07.2017, 13:55   #45
Ich denke kalte Luft wird grade beim Cuore mit der geringen Umlaufölmenge und der im Luftstrom komplett freiliegenden Ölwanne für geringere Motoröltemperaturen sorgen.
Dazu kommt die längere Warmlaufphase, mehr Licht/Heckscheibenheizung/Lüftung etc...
Beim Sirion z.B. wird das Öl in der Wanne im Winter kaum mal über 80°C warm, im Sommer aber 100°C.
Warmfahren auf 80°C dauert im Winter auch locker 25-30 Kilometer, im Sommer aber nur 10 Kilometer
Alt 24.07.2017, 14:00   #46
Sonny06011983
So sehe ich das auch. Warme Luft mag einige Vorteile haben, NICHT jedoch als Ansaugluft.
Es grüßt Euch
Alt 24.07.2017, 19:13   #47
5 °C Temperaturunterschied ergeben auf meinem Arbeitsweg von 70 km mit immer identischer Fahrweise 0,1 l/100 km Verbrauchsunterschied bei meinem Space Star. Die Reibungswiderstände sind geringer, die Warmlaufdauer kürzer, der Luftdruck in den Reifen höher...
Wenn die Ansaugtemperatur durch die angestellte Motorhaube sinkt, strömt die Luft durch den Motorraum. Das ist bzgl. Aerodynamik extrem schlecht. Zu verhindern, dass Luft durch den Motorraum strömen kann, ist für Aerodynamiker in der Fahrzeugentwicklung das Hauptziel! Und es ist spannend zu sehen, wie selbst kleinste Änderungen an Öffnungen im Vorderwagen sich im Windkanal auf die 3. oder 4. Nachkommastelle beim cW-Wert auswirken.
Alt 24.07.2017, 20:33   #48
Ruediger3
Ich bin eigentlich auch der Meinung dass kältere (Ansaug-)luft für geringeren verbrauch sorgen müsste, jedoch habe ich nach 5 Jahren L276 fahren gemerkt dass der Verbrauch in den Sommermonaten ca. 0,5 Liter/100km geringer war als in den kalten Wintermonaten...
'07 Sirion 1.5
Ex-Fahrzeuge
'06 Toyota Prius
Alt 26.07.2017, 13:45   #49
prima5
Moin,
das klingt für mich plausibel. Sofern die Haube nicht angehoben wird, strömt dann keine Luft durch den Motorraum.
Durch das Anheben der Haube habe ich zum einen auf einen aerodynamsichen Vorteil in Richtung Windschutzscheibe gehofft, zum anderen dass die Abluft des Motor besser abtransportiert wird.
Die "neuen" Seitenfugen der Haube könnten evt noch verschlossen werden. Ich werde mal die Auswirkung mit Anstellen und ohne Anstellen der Haube versuchen zu testen.
Einbau Kombiinstrument mit Drehzahlmesser vom Cuore L 501 in Cuore L 5 (Umpinnen) Zorropower Die Cuore Serie 69 22.07.2014 16:26
Das günstigste Fahranfänger-Auto / Der Cuore im Vergleich / Der beste Cuore? GustavGans Die Cuore Serie 4 25.10.2010 21:12
Scheibenwischer Aero Twin bizkit1 Die YRV Serie 2 28.12.2007 20:24
Will jemand Prospekte v.Cuore,Cuore TRXX,Charmant, Consorte? MrHijet Daihatsu Allgemein 0 19.10.2005 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
