Alt 24.08.2017, 13:49   #41
Die "neue" Motorsteuerung geht auch bis 6500 min-1 , denke ich mal . Zumindest bei mir , wenn ich mich mit einer Tonne hintendran im Zweiten noch irgendwo verbeiquetschen will .http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...cons/icon7.gif
Der Klopfsensor begrenzt doch nicht die Drehzahl . Gruß!
Alt 24.08.2017, 14:25   #42
1988GTTI
Auch der GTI dreht original "nur" 6500.. Ich will aber das Drehzahlband etwas erweitern.. weiters musste ich die Steuerung umbauen weil der Kabelbaum vom GTI gar nicht gepasst hat...
Sollte nachdem jetzt alles umgebaut ist laufen, heute wird Motor eingebaut dann mal schauen was passiert =)
1988GTTI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2017, 15:40   #43
1988GTTI
Es ist so weit, der GTI Motor und die 1988er g100 Limo sind vereint und bilden ein Top Team.
Falls es wen interessiert.
Ich habe alle Sensoren, Nockenwelle Zündverteiler, Getriebe sant Antriebswellen, Ansaugbrücke und die ECU vom HCE verwendet. Einspritzdüsen vom HD sind geblieben, müsste dafür die Stecker umbauen.
Motor läuft perfekt, nimmt das Gas extrem Gut an und sieht bis auf den Ventildeckel aus wie vorher.
Das rote 16v emblem ist vom GTI übernommen, die Felgen sind originale vom GTti. H&R Federn kommen noch und dann ist er fürs erste mal ready to write the streets.
Geändert von 1988GTTI (26.08.2017 um 15:42 Uhr)
Alt 27.08.2017, 00:56   #44
exar
Benutzerbild von exar
Daumen hoch
Meine Güte!
Du baust ja echt flott um!!
In ein paar Tagen mehr als ich in einem Jahr!
Alt 27.08.2017, 01:38   #45
1988GTTI
So ein swap ist doch in 2/3 Tagen erledigt.. hätte eigentlich mit weniger gerechnet
Alt 27.08.2017, 01:52   #46
1988GTTI
Ich werde noch den Fächerkrümmer vom GTI so modifizieren dass er in den g100 passt. Jetzt steht der nämlich am stabi an. Jetzt ist der Krümmer vom 1,3er drin und der Motor verhält sich ganz anders als vorher. Die Gasannahme von unten raus ist müder geworden. Fürs Pickerl bleibt mal der Gusskrümmer drin und dann wird die AGA erweitert, kat und mitteltopf in einem verbaut und einen sport esd drauf. Drosselklappe möchte ich auf die Größe vom GTI aufbohren lassen.
Ich werde bald einen erneuten Testlauf mit der 1,6er nockenwelle machen, die Nut für den Zündverteiler ist meiner meinung nach anders positioniert als beim 1,3er. Hab meinen ZV jetzt fast ganz nach hinten also Richtung spritzwand stellen müssen dass die Zündung passt (im Moment ist die 1,3er Welle verbaut)
Bitte falls jemand was weiß um definierte Infos. Könnte die eigenartige Position vom ZV auch mit einem um vlt einen Zahn falsch eingestellten Zahnriemen zu tun haben? Bin kein gelernter Mechaniker und hab mir mit meinen 20 Jahren bis jetzt das meiste durch erforschen und probieren gelernt..
Zahnriemen hab ich so aufgelegt:
Markierung am NW Rad mit oberkante zylinderkopf auslasseitig.
Den 1. Zylinder auf OT mit Schublere eingestellt
Zahnriemen drauf, Spannerfeder eingehängt, Motor 5x per Hand durchgedreht, Spanner festgeschraubt..
Alt 27.08.2017, 09:51   #47
Standard Zahnriemen
auflegen : Schublehre , sächsisch Schiebelehre , neudeutsch Meßschieber ist zu ungenau . Wenn , dann mit Meßuhr in die Kerzenbohrung . Aber auch das würde ich zum Einstellen der exakten NockenwellenPosition als zu ungenau ansehen ; Meßspitze steht nicht rechtwinklig auf dem Kolben , Ablagerungen auf dem Kolben usw .
Deinen "Motormix" kann ich nicht mehr folgen , aber mit Sicherheit haben beide ZR-Zahnräder Markierungen / Markierungsbohrungen , und am ZK-Deckel und unten am Block sind pfeilartige Angüsse . Ich kaufe nur Zahnriemen mit Markierungen . Alles fluchten , und gut ist .
Gruß zum arbeitsfreien Sonntag!
Vieles selber erarbeiten ist nicht das Falscheste ; wenn man , so wie ich ab und zu dabei auf die Schauze fällt ( auch trotz WHB ) , dann bleibt's in der Birne ewig eingfräßt . Öldruckschalter , der hat aber ein konisches Gewinde , reingeknüppelt , Ölpumpengehäuse geplatzt , alles ein paar Tage vor der Urlaubsfahrt !
Geändert von yoschi (27.08.2017 um 10:01 Uhr)
Alt 30.08.2017, 01:15   #48
1988GTTI
Assooo heute nachdem endlich die ganze Bremsanlage und stoßdämpfer erneuert worden sind hat er die erste Probefahrt hinter sich.
Irre das Ding!!
Muss den GTI Krümmer noch passend machen und die AGA bekommt noch ein Update aber sonst bin ich seeehr zufrieden mit dem kleinen
Alt 31.08.2017, 11:07   #49
exar
Du hast also den hohen 1,6 HD-E Block im G102 und der Fächer stößt unten trotzdem noch an den Stabi?
Schade, ich dachte, das würde dann dran vorbei passen.
Ich habe mir eine keilförmige Krümmerdichtung gemacht, so musste ich am Krümmer nichts ändern und kam unten durch den leichten Winkel frei.
Meine Dichtung ist an der Unterkante normal und oben dreimal so dick wie normal.
Ich habe einfach aus zweien eine gemacht.
Optimal wäre es vermutlich, aus dreien eine zu machen, so daß man an beiden Seiten eine komplette Dichtung hat und die Stückelei mit Gun Gum dazwischen ruhig sitzt.
Geändert von exar (31.08.2017 um 11:10 Uhr)
Alt 07.09.2017, 13:13   #50
1988GTTI
Werde ihn also den Krümmer jetzt bald auch verbaut haben mit dem Stabi vom GTti passt das ganze der hat die gebogene Stelle nicht
Mittlerweile steht die Limo beim lackieren wird wieder so wie sie mal war..
GTti Schürze wird auch noch kommen sowie die Domstrebe und paar andere feine Sachen. Die Bremsanlage vom G200 wird er auch irgendwann mal bekommen ich muss die Teile aber vorher ordentlich revidieren und die bremsankerbleche reparieren bzw tauschen.
Innen wird noch die Ausstattung vom G200 GTI reinkommen mal sehen wie das bei den hinteren Sitzen gehen wird.
Und dann haben wir eh schon das Jahr 2020 bis das alles erledigt ist.
Im Winter ist dann mal mein Cuore FunTop dran :)
Fehlercode 12 G112 Ami-Limo Axi Die Charade Serie 2 18.10.2014 03:09
Charade 1.3 zu Charade GTti?!?! JapanImports Die Charade Serie 10 26.04.2009 11:42
Unterschied Charade 1.3 16V TR <-> Charade 1.3 16V CX HofiGtti Die Charade Serie 5 26.10.2007 13:48
Unterschied Charade GTti und Charade Turbo BernhardGTti Die Charade Serie 13 20.10.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
