Alt 14.11.2021, 19:14   #41
.. und wo eine Hinterachse reinpasst wahrscheinlich auch nicht . Ich flirte schon seit Jahrzehnten mit dem Besitz von Strahl- sowie Lackkabine , der Aufriß ist aber eben gewaltig , zu gewaltig für meine Verhältnisse . Gruß !
Alt 15.11.2021, 21:28   #42
Zitat von haspobot Beitrag anzeigen
das stimmt sicher, aber einen kompressor der zum sandstrahlen taugt kann ich mir grad nicht leisten
Dazu kommt das der dann auch meist mit 230Volt nicht zufrieden ist...
Alt 08.12.2021, 14:37   #43
haspobot
Hallo Gefährten,
im Moment bin ich auf der Suche nach 0,5 übermaß kolben & ringen, finde die aber nur für cb23 ... weiß jemand ob cb42 und cb23 untenrum ident sind? laut internet sind zumindest bohrung und hub und somit hubraum ident zwischen den beiden....
haspobot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2021, 20:41   #44
Brauchst ja eine Menge identisches, Abmessungen, Abstand Kolbenboden zu Pleuelauge, Gewicht und Bohrungsversatz Pleuelauge gegen Kolbenkippen. Duchmesser Pleuelauge sowie Ventiltaschen lassen sich ja noch anpassen. Gewicht ist da schon schwieriger, schwerer geht fast immer über den Kolbenbolzen, leichter ist das Problem. gegengewichtserhöhung an der Kurbelwelle ist auch nicht ohne.
Alt 09.12.2021, 01:09   #45
haspobot
Naja, meine Hoffnung ist dass Kolbenwelle, Pleuel, Bolzen, Gewicht, etc ident sind... was ich an Daten zu den Blöcken der beiden Motoren fand lässt vorsichtig hoffen ...
Und zumindest auf Photos sehen die Ventiltaschen auch ident aus.
weiß es jmd genau oder hat genauere Daten?
Alt 21.01.2022, 08:46   #46
haspobot
ein kurzes Update:
0.50 Übermaß Kolben & Ringe habe ich in der Zwischenzeit in Malaysien aufgetrieben:
https://www.grazzeparts.com/index.ph...oduct_id=20182
Dafür bin ich verzweifelt auf der Suche nach den 2 Achsen auf denen die Kipphebel laufen, im CB42er Kopf:
Bin da über jeden Tip Dankbar !
Alt 21.01.2022, 09:02   #47
Wenn es die nicht mehr zu kaufen gibt, dürfte ein hochwertiger Stahl reichen, rundgeschliffen und eventuell plasmanitriert. Das sollte eine gute Metallwerkstatt fertigen können. Muster ist ja da.
Ich kenne diese Wellen aus den alten Fiatstoßstangenmotoren, sonderilch hart waren die nicht. Für Rennzwecke hat man die damals nadelgelagert, die Kipphebel. Dafür wurde die Welle leicht abgedreht und der Kippphebel ausgedreht und auf Maß aufgerieben.
Alt 21.01.2022, 09:36   #48
haspobot
Hi Jens!
Also gehärtet waren die deiner Erfahrung nach nicht?
Danke
Vom Euro pro PS Wert her wird dieser Motor eine ziemliche Katastrophe wenn er denn mal irgendwann wieder läuft :)
Alt 21.01.2022, 16:22   #49
Nein, waren die nicht, eventuell Oberflächenhärtung, durchgehärtet nicht, die würden sonst brechen.
Sind auch immer eingelaufen, das stört jedoch wenig, da die Belastungen ja nicht extrem sind und du ja auch keinen Rennmotor daraus machen willst.
Krassesets Beispiel von Pfusch hatte ich vor 2 Jahren gesehen, neue Welle für einen 1100er Abarth, Ölzuführung aus dem Stegrohr mittig und keine Verschlußstopfen auf den offenen Enden. Der Mechaniker hatte sie eingebaut und nicht lange Freude dran. Ich hätte sie umgehen wieder zurückgeschickt und wenn möglich, demjeningen, der so etwas liefert, auf die Füße geworfen.
Deine ist so gering eingelaufen, die würde ich weiterverwenden, sofern, wenn oberflächenvergütet, diese nicht durchgelaufen ist.
Bekäme ich gar keine brauchbare Welle, dann würde ich die Ölbohrungen durchbohren und die Welle um 180° drehen, dann laufen die Kipphebel auf der unbenutzten Seite.
Alt 21.01.2022, 19:01   #50
haspobot
Hi Jens,
cool, danke für die Info!
ja leider sehen meine Wellen so aus:
Aber evt kann man das zuschweissen und das Gewinde neu schneiden, vor allem wenn die Toleranzen bei den Laufflächen der Kipphebel nicht so ein Thema sind geht sich das ja vielleicht aus.
danke
Ein neuer Hijet-Fahrer BJoe Die HiJet Serie 10 26.07.2015 21:33
Neuer Terios, neuer User! D-N-P 4WD/Offroadforum 6 07.03.2012 16:32
Neuer Charade vs. neuer Yaris markusk Die Charade Serie 7 17.11.2011 19:22
Neuer Terios 2WD, neuer Preis für Sirion benrocky Daihatsu Deutschland 11 21.08.2007 20:40
Hijet 1,3 muurikka Die HiJet Serie 18 17.07.2007 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
