Alt 21.11.2004, 20:29   #41
Robert Patzwald
Benutzerbild von Robert Patzwald
Ich nochmal.
Habe heute die Verkleidung entfernt. Sind 16er (Daihatsu Zubehör 60 Watt) verbaut. Nun, ich denke die Lösung meines Problems habe ich gefunden. Die Folie, welche sich hinter dem Lautsprecher befindet wird durch den Schalldruck derart beeinflusst, das es dröhnt (wie auch immer ich das vibrieren der Folie beschreiben soll). Nun muß ich mir nur noch ausdenken, wie ich dieses Problem löse. Loch in Folie schneiden, Schaumstoff dahinter bauen...? Wie dem auch sei. Habe 16er angepasst, welch ich hinten verbaut (Heckablage) hatte. diese passen, bis auf die Tiefe. Sollen aber hinten bleiben. Ich habe mir bei Ebay 2-Wege 16er gekauft (4504199590). Sind Sony XS-F1723. Sind die gut?
Robert.
Was ist das?:
.....läuft und läuft und läuft....
Klar ein Daihatsu! :)
Robert Patzwald ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2004, 20:45   #42
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Die sind seehr seehr gut.
Genau die habe ich nämlich auch vorne verbaut.
Also die passen 10000 prozentig und bringen ziemlich guten Klang.
Greetings
Stephan
Alt 21.11.2004, 20:52   #43
Robert Patzwald
Einfach super. Du bist anscheinend einer der hilfreichsten Daihatsu-forum-user. Aber ich denke, das ist bei Daihatsu Fahrern im Blut... Konntest Du diese ohne Bohren verbauen? und Hast Du die Folie hinten aufgeschnitten. Scheint bei mir zu vibrieren.
Robert. Habe sicherlich einige Tippfehler. 10 Fingersyst....
Was ist das?:
Alt 21.11.2004, 21:03   #44
bigmcmurph
Also ich habe nichts gebohrt.
Wir haben die Verkleidung abgemacht, die boxen angeschlossen und festgeschraubt - fertig.
An der Folie hab ich nichts geschnitten, weiß aber auch nicht ob die schon zerschnitten war.
Greetings
Stephan
Alt 30.11.2004, 18:47   #45
Robert Patzwald
Hallo Stephan.
Ich habe heute die Boxen XS-F1723 bekommen. Habe das Loch vermessen. Hat das Maß von 134 bzw 135 mm. Kann ich nicht genau sagen. Die Boxen benötigen laut Anleitung aber 139 mm. Habe die Boxen bereits angepasst. Gehen nicht ganz rein. Der äußere Ring, welcher aufliegen sollte (aufs Türblech) liegt nicht am Türblech an. Hatt wenn ich die Boxen gerade halte einen abstand von ca. 6-10 mm. Kann ich nicht genau sagen. Adapterring nutzen? Was kann ich den nun tun. Danke für Deine/Eure Antworten.
Viele Grüße
Robert
Was ist das?:
Alt 30.11.2004, 22:47   #46
bigmcmurph
Mmmmh mmmh
Adapterringe habe ich keine gebraucht.
Bei mir haben die Teile ziemlich gut gepasst.
Wenn ich morgen dazu kommen sollte,
dann mach ich mal ne Verkleidung ab und guck mal nach.
So kann ich dir das jetzt nicht mehr sagen.
Greetings
Stephan
Alt 30.11.2004, 23:43   #47
Robert Patzwald
Cool.
Danke. Hast Du eine Digitalkamera?
Viele Grüße und besten Dank
Robert. :wink:
Was ist das?:
Alt 02.12.2004, 22:24   #48
thinkblack
Moin,
Ich hatte für meine 130 zusätzliche abstandsringen eingebaut weil mir der Abstand zur Scheibe zu gering erschien.
Ich denke ein adaptering sollte helfen. Aber nagel mich nicht fest.
Gruss Peter
Alt 02.12.2004, 22:31   #49
Robert Patzwald
Hallo und Danke.
Kannst Du mir sagen, ob es ein Standard Adapterring war? 130???
Viele Grüße
Robert.
Was ist das?:
Alt 02.12.2004, 23:08   #50
bigmcmurph
Ich komm morgen in die Werkstatt.
Dann werd ich auch nochmal bei mir gucken, wie das bei mir aussieht!
Werd dir dann Bescheid sagen!
Greetings
Stephan
Felgen für L7 (Twingo) Flyer Die Cuore Serie 16 21.09.2011 18:11
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
