Die Copen Serie (L880)
Alt 11.09.2006, 10:17   #41
niklt3
hallo mare,
hast du die bremsleuchte rausgenommen? mein dai-dealer hat es auch versucht, meinte aber das die geklebt ist. wollten wir dann nicht riskieren. hast due den originalstecker wiederverwandt und was für ein kabel hast du benutzt? vielen dank für die antwort. (werde dann meinem dai-dealer mal erklären wie man das macht)
gruss niklt3
niklt3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2006, 12:58   #42
jjwille
Böse
'habe gerade meinen Copen abgeholt.
Mein Händler meint, das Problem mit dem Neujustieren des Daches / der Kofferraumklappe gelöst zu haben. Ich hoffe das nicht nur für mich sondern auch für ihn.
@niklt3: Fotos lohnen sich also nicht, da sich die Innenseite des Kofferraumdeckels nicht verändert hat.
Das Dach muss neu lackiert werden. Hierfür hat mein Händler nun einen Antrag zur Kostenübernahme bei Dai-Deutschland gestellt.
Wie auch immer, bekommt mein Händler die Überführungskosten erst dann beglichen, wenn das Fahrzeug auch ordnungsgemäß ohne Defekte ausgeliefert ist.
Alt 11.09.2006, 18:24   #43
mare
Benutzerbild von mare
Hallo niklt3,
Nein habe ich nicht rausgenommen - scheint auch nicht so einfach zu sein (Kunststoffhaken, Verklebung ...)
Nein, der war zu groß. Ich habe einen "Standard"-Steckverbinder aus dem KFZ-Bereich genommen - da gibt es viele verschiedene und die meisten sind auch erheblich kleiner.
Zweiaderleitung, feindrahtig, 0,75 oder 1 qmm (auf jedenfall kein kleinerer Querschnitt als die Originalverkabelung).
Beste Grüße
Manuel
mare ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 14:05   #44
jjwille
Böse
Die Neueinstellung des Kofferraumdeckels hat nichts gebracht. Der Steckverbinder von der 3. Bremsleuchte schrappt immer noch über das Dach.
Fotos schicke ich dann, wenn mein Händler das Problem in den Griff bekommen hat.
Dai-Deutschland schweigt sich zu den Kostenübernahmeantrag momentan aus. Im Ernstfall bleibt mir natürlich noch die Rückabwicklung. Allerdings ist damit keinem geholfen. Der Händler hätte ein Auto, was er nicht haben will und ich hätte keinen Copen mehr. => ALLES MIST!
Alt 19.09.2006, 16:37   #45
niklt3
hallo jjwille
mein händler hat die kostenübernahme an dd geschickt und wir haben auch einen augenblick warten müssen bis die freigabe kam. im notfall darauf berufen das du nicht der einzige bist. geht dann vielleicht schneller
gruss niklt3
Alt 19.09.2006, 17:55   #46
jjwille
Zitat von niklt3
hallo jjwille
gruss niklt3
Hi niklt3,
wie ist die Nummer denn bei Dir ausgegangen. Allein das Dach zu lackieren behebt ja noch nicht die Ursache. Hast Du die Steckverbindung entfernt und das Kabel nach innen gelegt?
Gruß Jan
Alt 19.09.2006, 19:06   #47
GasiGert
Man wird wohl damit leben müssen, das bei einem Kleinstserienauto solche Ungereimtheiten öfter auftreten.
Die Dachmechanik wurde, wie ich ja schon in meinem Einstandsfred befürchtet habe, mittlerweile in diversen Tests moniert.
Um so wichtiger ist es, das man einen Importeur oder Hersteller hat, der einem dann nicht im sprichwörtlichen Regen stehen lässt.
Da hilft sonst nur ein gutsortierter Werkzeugkasten weiter.
GasiGert
Klein...aber mein
GasiGert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2006, 16:32   #48
niklt3
hi jjwille,
das dach wird lackiert. der stacker war bei mir ja nicht das problem. wir haben das kabel erst mal mit klebeband verklebt um festzustellen ob es gereicht hat den clips zu entfernen. reicht aus. habe nun mit meinem händler besprochen, das er die steckverbindung entfernt und ein längeres kabel nach innen verlegt - genau wie du gesagt hast. da man die bremsleuchte wohl nicht des öfteren wechseln muss ist der stecker meiner ansicht nach nicht sehr wichtig. problem wäre damit gelöst.
gruss niklt3
Alt 25.09.2006, 20:28   #49
jjwille
Zitat von niklt3
hi jjwille,
gruss niklt3
Bei meinem Copen wurde inzwischen auch der Clips entfernt und das Kabel an der Stelle zumindest durch die beiden Öffnungen nach Innen verlegt. Nun dürfte auch bei mir das Problem behoben sein. Der Stecker stört in der Tat nicht, da er in einer Vertiefung des Kofferraumdeckels liegt. Er bleibt bei meinem Auto also wo er ist. Nun bleibt nur noch auf Dai-Deutschland zu warten, dass die Neulackierung des Daches übernehmen.
@niklt3:Brauchst Du noch Bilder oder hat sich das damit erledigt?
Alt 29.09.2006, 13:11   #50
niklt3
hallo,
so auto abgeholt, kabel verlegt und dach auf kosten von daihatsu lackiert. den stecker vom kabel gibt es nicht mehr und das kabel ist komplett in den hohlräumen des kofferraumdeckels verschwunden. hat alles gut geklappt und mein händler hat mir sogar als ersatzwagen den neuen terios gegeben - grosses lob - ist immer sehr nett.
gruss niklt3
@jjwille -nein fotos brauche ich entsprechend nicht mehr vielen dank
Sardine , Korsicka , Meer und mehr Terriblue 4WD/Offroadforum 18 23.12.2010 08:02
ACHTUNG -- Kfz-Versicherung -- KULANZ?? mulxmilx Die HiJet Serie 1 24.10.2005 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
