Alt 04.03.2005, 09:30   #41
Pitt
Nachtrag:
Bezeichnung war "11M" und "12"
Pitt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2005, 14:03   #42
muckl
haste scho mal fehler ausgelesen, schon oder? is nichts dabei rausgekommen.
Alt 04.03.2005, 17:20   #43
Pitt
Ja der Generalimporteur hat den Fehlerspeicher ausgelesen. Es wurden aber keine Fehler angezeigt.
Ich habe als er mal nicht anlaufen wollte das Kabel einer Einspritzdüse abgehängt. Und den etwa mit halbgas ist er dann de kommen.
Kann leider nicht sagen ob das Zufall war oder nicht.
Das Auto war mal lange Zeit in einer Garage nach 3 Wochen wurde behauptet der Fehler sei gefunden. Es wäre 1 Einspritzüde die zuviel einspritzt. Dann habe ich gesagt dann müsste er ja denoch starten und auf den anderen 3 Zylinder laufen. Er sagte die Lambdasonde erhält das Signal dass zuviel Benzin komme und er dann die Benzinmenge reduziert.
In meinen Augen war dieser Mechaniker eher ein Betrüger.
Die Aussage wäre einleuchtend aber andere Mechaniker habe gesagt die Lambdasonde habe nichts mit dem Starten zu tun.
Ich habe nur festgestellt dass kein einziger Mechaniker wirklich eine genaue Aussage machen kann im Zusammenhang Lambdasonde und Starten.
Gruss
Pitt
Alt 05.03.2005, 04:04   #44
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
Also, soweit ich das verstanden hab, wird die Lambda-sonde erst aktiv, wenn der motor warm geworden ist, also eine bestimmte Temperatur erreicht hat. Dafür muss er aber erstmal laufen :-/
OT:
Piet, hast Post
/OT
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2005, 10:52   #45
Pitt
Das würde ja bestätigen das mein Auto nur in ganz kaltem Zustand anläuft ?
Alt 05.03.2005, 14:53   #46
DeadRabbit
nein, das bestätigt nur, dass die Lambda-Sonde meines bescheidenen wissens nach nicht für den Start gebraucht wird, du also auch ohne Lambda-Sonde starten können müßtest.
Die Lambda-Sonde ist unschuldig.
Alt 05.03.2005, 17:05   #47
muckl
nj, er springt ja kalt an, lambda sonde noch nicht aktiv, motor wird warm, sonde springt an, motor aus, motor dann wieder an, kaltstart meint steuergerät, zu fettes gemisch, haste keine chance
Alt 05.03.2005, 17:36   #48
Pitt
Also du bist der Meinung es könnte tatsächlich die Lambdasonde sein?
Das passiert wenn ich sie ausstecke. Dann sollte er doch in ein Notlaufprogramm fallen?
Gruss
Pitt
Alt 07.03.2005, 13:34   #49
muckl
ja, dann nimmt er den fest eingespeicherten wert her, aber das auto wird dann nicht ganz so toll laufen. wenns nicht an will würd ich bissl gas geben, kann wunder helfen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
