Alt 10.11.2010, 19:07   #511
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Nene, Kupplung ist aus dem Zubehör, war aber vorrätig
Hat 140,- gekostet der Satz incl Ausrücklager.
Ist von LUK
Das Loch bzw Schlitz versuche ich die Tage mal nen Foto zu machen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 01.04.2011, 13:43   #512
Zitat von Frog1971 Beitrag anzeigen
Jetzt weiß ich auch warum die Kupplung gerutscht hat.
Durch die Imense menge Öl die durch die Kolbenräume geflossen sein muß, wurde
selbst die Krümmerdichtung undicht und das Öl hat sich dann schön am ganzen
Motorblock verteilt und sich seinen Weg durch die kleine Öffnung oben an der
Getriebe-Glocke richtung Kupplung gesucht. Kupplung richtig schön Öl-Verschmiert....
Hallo Piet,
Nochmal nachgefragt...
Welche kleine Öffnung???
Alt 01.04.2011, 19:28   #513
Frog1971
Ich denke schon die ganze Zeit daran. Nur findet sich immer kein Move in meiner Nähe
wenn ich mal Zeit habe
Evtl wirds morgen Nachmittag was.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 01.04.2011, 19:37   #514
Ich hab hier mal ein paar Bilder von Getriebe/Motor.
Vielleicht könntest du mal die Stelle einfach anzeichnen.
Dateityp: jpg PICT0772.jpg (113,4 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0783.jpg (120,0 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0805.jpg (121,7 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0813.jpg (110,1 KB, 44x aufgerufen)
Alt 01.04.2011, 19:52   #515
Frog1971
Ich hoffe auf dem Bild ist es erkennbar.
Dort sollte nen kleiner aber feiner Schlitz sein
Dateityp: jpg Getriebeschlitz.jpg (135,8 KB, 70x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 09.04.2011, 20:58   #516
Dankeschön !
Alt 30.11.2011, 22:45   #517
Auf Wunsch eines Interessierten Lesers stelle ich mal 2 Bilder
von den Öl-Rücklaufbohrungen im Kolben hier rein.
Leider find ich im Augenblick nur die zwei.
Ich glaub die sind hier aber schon irgendwo in dem Thread gepostet.
Wer sie findet
bekommt einen gebogenen Kolbenring beim Nächsten Treffen.
Dateityp: jpg PICT0239.jpg (236,7 KB, 125x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0245.jpg (259,9 KB, 126x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0220.jpg (73,5 KB, 102x aufgerufen)
Alt 30.11.2011, 23:09   #518
Jup danke Stefan, jetzt schaut euch mal die Rücklauföffnungen im ED-Kolben an.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch was mit der Kolbenringproblematik beim EJ zu tun hat.
Erst gehen diese winzigen Löcher zu, das Öl staut sich hinter und um die Ringe und weil es am Kolben ja relativ heiß ist backen die Ringe in der Ölkohle fest, beim ED Kolben kann das dank der großen Schlitze nicht passieren.
Ich würde mir fast überlegen auch Schlitze in die Kolben zu machen, wenn ich mal in die Situation kommen würde die Kolben aus nem EJ auszubauen, Kolben auf ne kleine Fräsmaschine gepannt und mit ner 1mm Frässcheibe einmal in die Nut geschnitten......
Geändert von Reisschüsselfahrer (22.03.2012 um 15:43 Uhr)
Alt 01.12.2011, 07:25   #519
Das mit den Schlitzen geht aber nur, wenn der EJ Ring auch die seitlichen Stützkräfte aufnehmen kann- sonst liegt der u.U nicht mehr an der Wandung an.
Alt 01.12.2011, 20:10   #520
Frog1971
Warum denn nicht einfach mehr Löcher machen ? und ggf die vorhandenen vergrößern ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
