Alt 18.06.2010, 00:23   #521
Ja ja , der Teufel steckt oft im Detail
Yin, ich würd sagen das du dich mit deinem Projekt nicht so hetzen solltest - dann macht man gern fehler. Zwar gibts hier etliche Leute die deinen Trabbi gern auf dem Treffen bewundern würden (dazu gehöre ich sicherlich auch dazu) - aber wenns nicht fertig wird ists auch nicht so schlimm. Hauptsache es wird alles ordentlich und funktioniert
Alt 18.06.2010, 00:27   #522
Na Glückwunsch, so simpel klanns sein
Kein Sprit mehr,- Hut ab
Jetzt noch Ventilspiel und Zündung einstellen, sowie Inspektion dann sollte der Motor wieder fit sein.
Die Zahnriemenspannung solltest du nochmal kontrollieren,- die Vorgabe für die Spannung der Spannrolle ist nämlich abhängig vom Zahnriemenfabrikat
Hast du dich da grade selbst zum Zündung und Ventilspiel einstellen bei mir eingeladen
@Rafi:Naja . . . unabhängig vom Treffen hätte ich ihn trotzdem dann schon in nem überschaubaren Rahmen fertig . . .
Alt 18.06.2010, 06:29   #523
Sonny06011983
Auch von mir herzlichen Glühstrumpf! Ja, ein Auo "lebt" doch erst, wenn der Motor läuft!
Es grüßt Euch
Alt 18.06.2010, 11:32   #524
So Freunde . . .
Gefreut habe ich mich, nur leider hielt es nicht lange, denn beim Blick in den Motorraum fiel mir eine Teil auf was da nicht hin gehörte . . . ich hatte vergessen die Scheibe die zwischen die Kurbelwellenzahnriemenscheibe und die Kurbelwellenkeilriemenscheibe gehört vergessen einzubauen . . . . da komm ich wohl nicht rundrum das nochmal auseinander zu nehmen . . . .
irgendwoher kenn ich das Erlebnis.
Kein Sprit.... kenn ich auch vom Moped.
Sonst hätte ich noch zu sagen...
SUPER !
Alt 18.06.2010, 16:47   #525
Als alter 2 Takter müsstest das doch wissen, als erstes nach Zündung und Sprit schauen *gg*
Übrigens wenn du die Servicebrücke im Diagnosestecker (auch für Zündungeinstellen, Lambdasonde checken, Spritdruck messen usw usw......) steckst, dann läuft die Spritpumpe immer auch wenn nur Zündung eingeschaltet ist und der Motor nicht läuft.
Wundert mich das der Motor überhaupt ein paar Umdrehungen lief ohne Sprit ....
Geändert von Reisschüsselfahrer (18.06.2010 um 16:49 Uhr)
Alt 18.06.2010, 17:52   #526
bestimmt die letzten Tropfen ;-)
Alt 18.06.2010, 17:54   #527
Ohne Sprit läuft der Motor im Leerlauf meist auch
Nur wenns halt Gas gibts ist aus...
Wäre warm bestimmt auch nochmal gefahren
Alt 19.06.2010, 13:18   #528
Jep, wenn sich der Sprit durch die Wärme ausdehnt, ists erstaunlich, wie weit man nur mit den letzten Tropfen innen Leitungen kommt! Sprech da aus Erfahrung!
Alt 19.06.2010, 14:45   #529
urlauber51
Das kenn ich, wenn mein Sirion beim anfahren hustet, hab ich noch 7-8km, wenn er nur nach langem Orgeln anspringt, hab ich noch 1,5km
Gruß Martin
Alt 21.06.2010, 23:22   #530
So, wieder zurück aus Sachsen. Zum Glück war dieses WE auch noch Trabitreffen in Niederdorf, da konnte ich dort direkt noch etwas Kleinscheiß kaufen der mir noch für den Umbau fehlt, wie z.B. Bremsflüssigkeitsleitung zwischen Hauptbremszylinder und Ausgleichsbehälter oder die dicken Muttern die außen auf die Antriebswelle an der Radnabe geschraubt werden.
Naja, da der alte Motor ohne Probleme gelaufen ist bin ich davon ausgegangen das noch genug Sprit im Tank ist . . . so kann man sich manchmal täuschen . . .
Arrrgg . . das hätte mir das Gefriemel mit dem Kabelbinder erspart
Genau die . . . und jede Menge Luft
Das hättest du mir ja ruhig am Telefon bei der Seelsorge schonmal sagen können
Proll, dann solltest du dein Ethanol nicht immer versaufen . . .
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
