Alt 19.02.2014, 22:16   #581
*facepalm*
Das ist mir völlig klar, daß das ein Transistor macht. Das habe ich ja auch schon die ganze Zeit erzählt...
DIe Spule ist kein klassischer Trafo! Die braucht kein Wechselstromsignal! Stichwort Selbstinduktion.
Aber ich höre jetzt auf, hier klugzuscheißen, weil es Yin erstmal nicht weiterbringt.
Alt 21.02.2014, 22:07   #582
So, Auto läuft wieder . . . .
ABER
. . . . wir haben nix dran repariert.
Proll war heute da und da wir den Zündtransistor im Steuergerät in Vermutung hatten, habe ich das Steuergerät ausgebaut und das Gehäuse entfernt. Proll hat es dann geprüft ob es irgendwo Beschädigungen, abgerauchte Teile oder ausgelaufte Elcos gab. Gab es aber nicht. Also wollten wir das ECU wieder probeweis anstecken und durchmessen. Vorher wollte ich Proll aber den Dauerstrom auf der Leitung zur Zündspule zeigen, da war aber plötzlich kein Dauerstrom mehr, sondern ein schwanken. Stecker an die Zündspuhle und Auto sprang an.
WTF?!?!?!
- Hat Proll magische Hände?
- Selbstheilung?
- Oder hat sich nur was im ECU resetted
Das ECU war aber auch 1 1/2 Stunden abgesteckt, wa wir zwischendurch auch noch was gegessen haben uns so. Ich hatte schon bei der Fehlersuche vorher mal die Batterie im Auto abgeklemmt um sie zu laden, aber das scheint ja nix gebracht zu haben. Es ist unerklärlich.
Für mich gibt es eigentlich nur eine logische Erklärung, der Bolle 2 ist angepisst, dass nicht er, sondern der Bomber die Pflege und Umbauten erfährt .
Die Frage ist halt jetzt nur, wie lange das hält. Ich werde auf jeden Fall das ECU nicht wieder einbauen wie es gehört, es kommt ins Handschuhfach, damit man zur Not die Stecker einfach abziehen kann.
Zum Abschluss allen übels hab ich dann auch noch einen leckenden Nockenwellen Simmerring entdeckt, scheint aber auch relativ frisch undicht zu sein.
Alt 21.02.2014, 22:42   #583
Ja, Glückwunsch - auch wenn Du nix repariert hast.
Selbstheilung - manchmal gibt es das. Hatte ich letztes Jahr noch am L80, nicht so dramatisch wie bei dir, aber da ging wochenlang die Hupe nicht und als ich sie endlich reparieren wollte, gab´s nix mehr zu reparieren, da ging sie wieder!
NW-Simmering ist doch schnell gemacht, wenigstens kann der Motor dafür drin bleiben. Da habe ich gerade schlimmeres erlebt.
Alt 22.02.2014, 16:58   #584
Hat einer ne Ahnung welche größe der Nockenwellendichtring hat?
Wellendichtring, Nockenwelle · Art.-Nr. 777.471
Einbauseite: stirnseitig
Innendurchmesser: 32 mm
Aussendurchmesser: 46 mm
Breite: 6 mm
Bauart Radialwellendichtring: AS
Drallart: Rechtsdrall
Material: ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Staubschutz: mit Staubschutzlippe
oder
Wellendichtring, Nockenwelle · Art.-Nr. 023.520
Innendurchmesser: 38 mm
Aussendurchmesser: 52 mm
Breite: 6 mm
Bauart Radialwellendichtring: ASW
Material: FPM (Fluor-Kautschuk)
Alt 23.02.2014, 00:47   #585
Jep!
Alt 23.02.2014, 12:41   #586
andree
Benutzerbild von andree
Ja manchmal hat man sowas...Wirklich befriedigend ist es aber nicht...Zumindest mir als irgendwann mal gelernter KFZ reicht es nicht wenn es wieder läuft...ICH WILL WISSEN WORAN ES LAG
VERKAUFE Daihatsu Cuore FUN
andree ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2014, 13:07   #587
Zumindest in dem Fall ist es ganz klar, woran es lag: Am Kupferwurm.
Alt 23.02.2014, 18:48   #588
Der große Ring ist richtig, der kleine ist für die Kurbelwelle, aber der hat nach meine Errinnerung keine Staubschutzlippe, bin mir da aber nicht mehr so ganz sicher. Kann mir nicht vorstellen, dass da zwei unterschiedliche Ringe verbaut wurden, die Nockenwellen sind doch von L80 bis L501 alle gleich.
Alt 26.02.2014, 20:05   #589
So, der L5 ist auch wieder auf der Straße. Mal sehen wie lange, denn der Fehler ist ja immer noch nicht bekannt. ECU wurde vorsichtshalber ins Handschuhfach verlegt.
Auch der Nockenwellendichtring ist noch undicht, den muss ich erst noch ordern, wobei ich tatsächlich mit dem Gedanken spiele die nächsten 4 Wochen nur Öl aufzufüllen, wenn der Verlust nicht zu groß ist, denn bis ich mein schriftlichen Prüfungen nicht rum hab, hab ich eigentlich keine Zeit den Riementrieb zu zerlegen.
Alt 26.02.2014, 20:12   #590
Naja....
mit deiner Erfahrung solltest du das Ganze aber
in gemütlichen 1,5 h schaffen.
Viel Glück übrings bei deinen Prüfungen!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
