Alt 09.04.2005, 22:05   #51
Du hast Post !!
Um den Stabi einfahren zu können musst Du folgendes machen :
Fahrzeug mit nem Lift anheben, so dass die Vorderräder frei sind und durchhängen können
Den Auspuff vorne beim Kollektor ganz lösen . Keine Sorge, die Dichtung ist aus Graphit und kann wiederverwendet werden.
Das Schaltgestänge am Getriebe lösen ( Eine Schraube 12er Schlüssel )
Die Schrauben des Motorträgers (jene an den Seitenbodenträgern des Chassis zum Hinterteil des Fahrzeugs ) ganz rausdrehen ( 19 er Schlüssel )
Nun mit der Verlängerung und der 19er Nuss , durch das grosse Loch vom linken und rechten Querlenker nach oben durchfahren und die Aufhängung um ca. 2 Umgänge lösen .
Achtung hier nicht zu viel , sonst liegt Euch der Motor auf der Birne !!
So nun kann der Stabi von Hinten nach Vorne, zuerst links , dann rechts über das Auspuffrohr, eingefahren werden.
Die Halteschellen des Stabis kann man am besten festziehn, wenn man jeweils hinter dem Vorderrad rein greift !!
Grüsse
Alt 10.04.2005, 00:02   #52
Paule
Benutzerbild von Paule
Danke ersmal Mike, das hilft mir schon weiter, wenn besseres Wetter ist, dann leg ich mich mal wieder unter´s Auto. Aber jetzt erst mal hab heut auch noch gearbeitet bin KO.
Paule ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 18:56   #53
Paule
So, Stabi ist drin, Motor ist nicht rausgefallen. Hi :wink: Aber in welche Löcher im Qerlenker kommen die Kugelgelenke, ich nehm mal an in die Größeren, mit den gummis und je zwei kleinen Unterlegscheiben und je einer Großen. Ich denk die kleinen Löcher werden zum Wasserablauf sein.
Alt 13.04.2005, 20:43   #54
benrocky
Benutzerbild von benrocky
Hi,
hab meinen Stabi auch drin und der ist wirklich gut.
Man merkt den und in den Kurven liegt der Cuore fester und noch angenehmer. Wird auch speziell bei sportlicherem Fahren von Vorteil sein, was ich aber noch nicht ausprobiert habe.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 13.04.2005, 20:47   #55
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Zitat von benrocky
Hi,
Schöne Grüße
Thomas
Ja wie nicht ausprobiert??
Das Martental bietet sich doch quasi dafür an ...
Greetings
Stephan
Alt 13.04.2005, 21:41   #56
benrocky
Jepp das schon,
bin aber sehr vorsichtig gefahren, weil ich
a) die Winterreifen im Kofferraum hatte und diese nicht durchs Auto fliegen sollten und
b) das "Ding" hintendrauf neu hab und damit darf man ja 24 Stunden nicht schneller als 100km/h fahren.
Also ich mich schön auf der Autobahn hinter einen LKW gehangen und mit ca. 90-100km/h nach Hause. War sehr gemütlich. Deshalb konnte ich das sportliche noch nicht ausprobieren, werde ich demnächst aber noch nachholen *g*
Schöne Grüße
Thomas
Copen:
Materia:
Alt 13.04.2005, 22:33   #57
Paule
Hi, Thomas tschuldige die blöde Frage aber mit welchem "Ding" darf man 24 Stunden nicht schneller als 100 Fahren?
Alt 13.04.2005, 22:37   #58
bigmcmurph
Thomas du verwechselts was. Mitd em Stabi darfst du 24 h nicht
schneller als 100 fahren. Das "Ding" hatte was mit 48 h und wasser zu tun.
Greetings
Stephan
Alt 13.04.2005, 22:47   #59
Paule
Was für ein ["Ding"]? und warum überhaupt 24 Stunden oder 48 oder und Wasser? oder meinst du der Stabi Taucht nicht? Dann schmeiß das "Ding" in ein See und dann siehst du ob Es was Taucht oder nicht.
Alt 13.04.2005, 22:59   #60
benrocky
Hi,
nein mit "Ding" habe ich den Heckspoiler gemeint, der hinten drauf ist *g*
Damit darfst Du nach der Montage 24 Stunden nicht schneller als 100km/h fahren. Außerdem darf der Wagen 48 Stunden nicht gewaschen werden.
Der Stabi ist geil und der Spoiler passt auch super zu dem Auto!
Ok Stephan, gut dass es beim Stabi auch so ist und das ich beides zusammen hab einbauen lassen - so brauch ich nur einmal mit 100km/h zurückfahren ;-)
Hab ich wieder was gutes in mein Autochen investiert ;-)
Schöne Grüße
Thomas
Copen:
Materia:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
