Alt 30.08.2005, 14:28   #51
Zitat von BernhardGTti
Woher hast dus?
Alt 30.08.2005, 21:15   #52
finix
Benutzerbild von finix
so jetzt mal alles nachgelesen...........
bin echt schon gespannt auf deinen "monster GTti"
der muss ja echt böse abgehn
bin gespannt auf Vmax ung. *g* und von 0-100 zeit...
nur soviel kraft muss auch mal wieder auf die räder bringen....aber i bin ma sicher du hast da schon an was breites gedacht stimmts *g*
also dann viel spaß am basteln und schrauben
ciao
Charade GTti.........Tuning Sport Lenkrad..............
BJ 1991............................Stangen weiß lackiert....
Km 148tkm........................Fußraum beleuchtung....
......................................Tachoscheibe n.............
.......................................Remus ESD.................
.......................................Seitenschwe ller...........
.......................................Bilstein dämpfer vorne..
.......................................H&R Federn vorne.......
finix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2005, 07:40   #53
So, am Wochenende hab ich mich mal um den Ansaugakrümmer/ Drosselklappe gekümmert.
"Problem" ist , dass das orig. Drosselklappengehäuse sehr klein ist (eigentlich schon für die original Leistung)
hier ein Vergleich zur "neuen" Drossellappe von einem HC Motor:
Innendurchmesser CB80 = 34mm, HC= 45 (der HD hat 50mm)
Natürlich muss auch der Ansaugkrümmer angepasst werden.
Für die 45er KLappe reichts vorerst den vorhandenen Krümmer auszufräsen, und den abgeschnittenen Flansch vom HC- Krümmer draufzuschweissen.
Hier der Unterschied zw. original und grob ausgefräst:
Nach dem Anschweissen den Flansches werde ich das noch feinfräsen.
fotos folgen....
Alt 05.09.2005, 09:11   #54
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
verschiebst du damit nicht das problem nur ein wenig richtung brennraum?
weil durch den kleinen durchmesser muss die luft doch trotzdem durch und das geht nur bei gleicher menge mit mehr druck, der ja festliegt (ladedruck)
gruß klasse
Alt 05.09.2005, 09:27   #55
@ Klasse
Versteh deine Frage nicht !?
Alt 05.09.2005, 10:37   #56
klasse08-15
du siehst doch die drosselklappe als zu eng an
heißt damit der motor mehr luft kriegt, muss man diesen motor mit mehr ladedruck füttern, was nicht uneingeschränkt geht
du willst doch nun zusätzlich zum erhöhtem ladedruck auch eine größere durchlassöffnung (drosselklappe) einsetzen, damit kann mehr luft durchströmen kann
nun ist das ja nicht die einzige engstelle
wie ich sehe, ist der ansaugkrümmer am einlass auch sehr dünn, wahrscheinlich ebenso dünn wie das alte droselklappengehäuse
und damit hast du den ungewünschten staueffekt nun auch, nur halt etwas näher am brennraum, was dir aber nix nützt
eigentlich müsstest du den gesamten ansaugkrümmer bearbeiten
also wenn man den originalen als ideal an sieht, in hinblick auf die das größenverhältnis zwischen einlasstück und der 3 einzelnen krümmerrohre
so müsstest du den einlass auf die neue drosselklappe erweitern und die drei einzelnen rohre im verhältnis auch erweitern
hierbei musst du aber beachten, dass ein z.b. 40mm durchmesser großer einlass nicht 3 mal (40 : 3 =) 13,33mm einlässen entspricht
guß klasse
Alt 05.09.2005, 11:35   #57
also die Drosselklappe ist die engste Stelle beim GTti.
Der Ansuagkrümmer natürlich auch.
Wenn du dir das 2te Fenster ansiehst ist links ein originaler Ansaugkrümmer (bzw, ein abgeschittenes Teil davon) , und rechts bereits der bearbeitete.
Eine grössere DK den Motor bei hoher Drehzahl/Ladedruck leichter atmen.
Dazu muss der Turbo weniger "Pumparbeit" leisten was bei gleichem Ladedruck mehr Leistung und kleineres Turboloch bedeutet.
Alt 05.09.2005, 12:07   #58
klasse08-15
ahh jetzt sehe ich erst auf dem zweiten foto, dass ja der komplette durchlass jetzt größer ist
ich dachte erst, dass dort immernoch eine rohrverjüngung ist
aber nein, es geht sofort in den stauraum durch
danke für die aufklärung
gruß klasse
Alt 05.09.2005, 16:29   #59
mod
die hc drosselklappe ist reduziert die hd dagegen ist größer im innendurchmesser
mod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2005, 20:03   #60
WOW. GEIIIIIIIIL, DAS ist echter Leistungsschub!!!
Aber ich schließe auch daraus dass Sabine noch "im ganzen" ist dass du die Zeit findest am Charade zu basteln und hilft dir sicher beim "beruhigen" *gg*
Offiziell hast ja noch knapp 1 Woche!
Alles gute euch beiden! :)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
