Alt 26.11.2008, 15:44   #51
Soooo, Auto ist über den Tüv und hat eine neue AU.
Kommentar des Meisters: "Ich weiß gar nicht was sie haben, der Unterboden sieht gut aus". Nach den Schwellern hat er gar nicht geschaut.
Vor 2 Monaten habe ichs übrigens so instandgesetzt, hält immerhin bis jetzt:
http://home.arcor.de/q_big/charade%2...1/IMGP8204.JPG
http://home.arcor.de/q_big/charade%2...1/IMGP8205.JPG
http://home.arcor.de/q_big/charade%2...1/IMGP8206.JPG
http://home.arcor.de/q_big/charade%2...1/IMGP8207.JPG
Geändert von Q_Big (26.11.2008 um 15:47 Uhr)
Alt 26.11.2008, 17:10   #52
Grummel, 2 geringe Mängel nur...
1. Wischerblatt hinten eingerissen
2. Leicht einseitige Handbremse
Die Schweller haben den Prüfer nicht interessiert, der Unterboden war gut.
Was wurde gemacht?
2 neue Dämpfer
1 neuer Scheinwerfer
"Neue" Zündungsteile
Neue Bremstrommeln
Entrosten
Was wird noch gemacht?
Zahnriemenwechsel
Ventilspiel einstellem
Deckeldichtung erneuern
Ölwechsel
Geändert von Q_Big (26.11.2008 um 17:16 Uhr)
Alt 26.11.2008, 17:25   #53
Glückwunsch. Damit ist er wieder "rüber".
Alt 16.03.2009, 22:42   #54
Auch wenn meine Ranzkarre hier keinen mehr interessiert, so führe ich dieses Tagebuch trotzdem (oder trotzig) weiter
Daniel und ich haben dem Charade mal folgendes gegönnt:
-Ventile eingestellt
-Ölwechsel 5w40
-Zahnriemenwechsel
Aktuell springt der Charade mal wieder für den Appi ein und ist damit momentan auf Langstrecke unterwegs.
Einen dicken Mangel habe ich aber gerade entdeckt:
-Federbruch rechts vorne. Das ist bereits die 3. Feder innerhalb eines Jahres!
Alt 16.03.2009, 22:49   #55
Dann wechsel doch die vierte auch gleich mit, dann biste wieder durch
Von wegen interessiert hier keinen. Ich bin immer noch fasziniert von dem, was hier im Forum geschraubt wird. Lese also auch hier mit. Bloss gibts eben Autos, die mir näher liegen als ein Charade. Allerdings ist der Turbo schon top of the top... Hab noch nichts vergleichbares erlebt.
Alt 18.03.2009, 16:32   #56
Damit stehst du bald im Guinessbuch der Rekorde *gg*
Gibts keine günstigen Tieferlegungsfedern die stabiler sind als die originalen ?
Alt 18.03.2009, 16:37   #57
Vati wird mir mit seinem kaputten Rücken was erzählen
Alt 18.03.2009, 16:41   #58
gut dann kommt die Tieferlegung nicht in Frage - gabs beim charade nur diesen einen Typ Federn? Ich hab hier irgendwo gelesen das der Gtti stärkere Federn haben nur:
1. Passen die?
2. Sind sie nicht auch zu hart?
Alt 20.03.2009, 11:39   #59
urlauber51
Ansatz von ander Seite:
Hat eventuell der 4WD andere Federn? Mehr Bodenfreiheit, längerer Federweg oder einfach nur Robuster? Da der Charade hinten eine Einzelradaufhängung hat, vermute ich, dass sich die Hinterachse vom 4WD nicht so stark unterscheidet...
Das beruht jetzt rein auf Spekulation!
Gruß Martin
Alt 22.03.2009, 21:59   #60
masterlackner
würd ich auch gern wissen... passen die tieferlegungsfedern vom gtti auch beim 4wd??
masterlackner ist offline   Mit Zitat antworten
Hilfe, mein Charade TS (G100, G101) verbraucht zuviel !!! Cooper Die Charade Serie 14 18.08.2008 00:13
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 09.05.2007 23:45
Brauche Hilfe der Cuoristi beim Kabelbaum vom L201 62/1 Die Cuore Serie 2 14.08.2006 22:13
HILFE, brauche Werkstatthandbuch für Charade G10 facelift Rainer Die Charade Serie 9 20.06.2005 09:57
bremsbacken brauche hilfe wie geht das was muss ich beachten charade_16v Die Charade Serie 9 20.01.2004 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
