Alt 30.01.2008, 16:12   #51
Das mit den 3l musst du das WHB fragen, ist nicht das Handbuch zu den Fahrzeugen sondern steht so im Motorhandbuch zum EJ und K3 Motor.
Wenn man die Viskosität nicht zu dünn wählt kann man gefahrlos, auf Vollsynthetik umsteigen, nur wenn die Dichtungen zu ausgeleihert sind und man dann zu dünnes Öl nimmt, dann wirds halt undicht.
Der Motor kann dir genauso undicht werden, wenn du von 10w40 Teilsynthetisch auf 0w30 Teilsynthetisch umsteigst.
Edit: die 3l sind Vollgefüllt. 2,2 sind bis zu min. Von min bis max sind es 0,8l.
Geändert von Reisschüsselfahrer (30.01.2008 um 16:26 Uhr)
Alt 30.01.2008, 16:27   #52
Da täuscht du dich Manu.
Das mit den 3 Litern das ist der K3 Motor, der EJ-DE hat 1,9 Liter ohne Ölfilter und 2,1 bis 2,3 mit Ölfilter.
Steht im Benutzerhandbuch auch so drinnen.
Alt 30.01.2008, 16:30   #53
schau mal selber in den WHB's ich glaub kaum, das die alle falsch sind. oben das Bild sagt es ja auch.
in den L501 gehen ja auch schon 2,3l
Alt 30.01.2008, 16:50   #54
Sooo, ich hab mal das Öl im Appi gewechselt.
Von 10w40 auf 5w40.
Und ich kann nur sagen: WELTEN im Kaltstart.
Hat der zum Kolbenklappern neigende Motor die erste Minute Krach wie ein Diesel gemacht wenn er kaltgestartet war, so hört er sich jetzt absolut gesund und normal an!
5w40 ist warm das selbe wie 10w40,- nur im Kaltstart verschleißt der Motor mit 10w40 halt mehr, da 10w40 hier dicker ist.
Alt 30.01.2008, 18:03   #55
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Zitat von bigmcmurph Beitrag anzeigen
Ich hab nochmal nachgeguckt: Bei mir war es 5W30 was wir getestet hatten,
Für Kurzstrecken genau richtig, dann noch API-SL und es passt !
10er, das war gestern .....
Heiko
Alt 30.01.2008, 20:33   #56
AnneCatrin
Benutzerbild von AnneCatrin
Ich dachte, es hätte sich herausgestellt, dass es sich nur um 12.000km seit dem letzten Ölwechsel gehandelt hat.
das ist korrekt!
tja heute keinerlei beschwerden auf den 50 km die ich gefahren bin...die bauchschmerzen bleiben natürlich und montag geht er in die werkstatt vorher gehts leider nicht!
AnneCatrin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 20:41   #57
Hmmm, warum hast du denn Bauchschmerzen und willst in die Werkstatt?
Solange der Ölmessstab nicht ganz trocken war und der Motor nicht richtig schön geklappert hat, sollte nichts passiert sein, laß dir mal keine Angst machen.
Du hast Öl nachgeschüttet und soweit ists erstmal gut,- kein Anlass zur Sorge! Und nach eignen Aussagen sind seit dem letzten Ölwechsel 12000km her,- also musst du eigentlich erst in 3000km in die Werkstatt.
Alt 30.01.2008, 20:48   #58
AnneCatrin
naja aber es war verdammt wenig öl drin, weit unter min und ich weiß halt nicht wie es sich anhört wenn er kaput ist...ich finde er fährt wie immer es leuchtet keine lampe und öl hat er jetzt auch...aber ob nicht doch vielleicht was kaput ist...beschwören kann ich es halt nicht und vieleicht wäre ja noch wa zu retten....
Alt 30.01.2008, 21:23   #59
Da ist nichts kaputt, jetzt lass dich doch nicht verrückt machen.
Wenn das Öl auf/unter Minimum fällt heißt das folgendes :
Es gibt einen geringeren Austausch, das Öl altert schneller und wird wärmer und somit ist die Schmierung auf lange Sicht natürlich schlechter, wenn man immer mit so wenig Öl dahindümpelt.
Ist der Motor warm zeigt der Messstab ohnehin weniger Öl an als vor dem Kaltstart, da das Öl ja überall verteilt ist, also war mit Leichtigkeit noch genug drin.
Die Warn-Lampe leuchtet dann auf, wenn der Öldruck abfällt, also erst wenn die Pumpe nicht mehr genug Öl erwischt. Solange das nicht der Fall ist, ist die Schmierung so wie immer (also völlig in Ordnung), wenn es soweit ist, ist es allerdings gelaufen.
Nicht lange nachdenken (bringt ja doch nichts, oder willst du den jetzt für viele hundert € untersuchen lassen), ab jetzt bei jeder zweiten Tankfüllung nachsehen und fertig.
Alt 30.01.2008, 21:36   #60
Dachs
Standard lubrifikationsprobleme
Heiko ! das 0 W 30 Castrol - wie heisst das genau ? ich fahr bis jetzt immer RS 0 - 40 aber das heisst jetzt glaub ich EDGE oder so -ich "trau dem Frieden nicht" gruss daniel berlin
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore L201/L501 und Ölverbrauch oder Öl im Filterkasten? Q_Big Die Cuore Serie 50 10.10.2020 13:04
M100 Komisches zum Ölverbrauch... urlauber51 Die Sirion Serie 10 30.10.2008 22:44
ÖLVERBRAUCH JapanTurbo Allgemein 11 25.07.2005 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
